返回列表 发新帖
楼主: frankdhc
USB的VREF电压内部原理是什么??
16#
发表于 2013-12-24 10:19 | 只看该作者
期待结果解答
17#
发表于 2013-12-31 16:51 | 只看该作者
frankdhc 发表于 2013-12-10 16:12; q8 J! u6 v( m, \( A: Q& X
大侠能说的具体一点吗?  查电容是基于什么考虑的?
# a+ y8 [% H; ]5 k4 U知道在低温时电流会消耗增大,特意在电源那加了一个 ...
& @9 D/ U* n* a. u  {! N2 s; Q8 t最近没上论坛。。。问题解决了吗?对于一般器件来说,电容受温度的影响是最大的。普通Y5V的MLCC或者普通铝电解电容在不同的温度下容值和ESR变化非常大。
18#
 楼主| 发表于 2014-1-2 11:19 | 只看该作者
问题解决了,是芯片内部的原因,做了FIB后低温高温测试都正常了,原因是内部有对温度敏感的器件。9 M3 `% W7 A4 N: V4 p0 H5 X
以下是客户的回答,也谢谢大家的关注。
5 p# W9 P2 J- p, ~. O/ A我们这边研究分析后认为,2、3、4点基本上都是纯数字逻辑,而数字逻辑在低温下出错或出现timing问题的可能性很小。因此我们将重点怀疑对象放在了PHY的linestate输出即HS linestate的检测上。虽然在现有工艺模型的各个corner下我们仿真验证都没有发现问题,但考虑到我们linestate 检测所用的比较器中有使用与温度相关的PTAT电流,因此我们推测和低温下该电流有关。1 M5 Y2 c, B6 q
实际上我们对设计进行了恶化仿真与分析,当我们将设计中的电流人为降低到30%后,在低温下仿真会看到linestate的检测出错的情况。原因主要是由于电流过小后比较器中部分器件工作到了压阈值区,比较器增益下降,比较出错。5 z7 |5 J0 ^9 a! p9 t! @
在FIB方案中我们将该电流增加了一倍,从FIB测试结果看,我们的推测是正确的。但由于现有模型仿真上无法验证到该问题(我们之前应贵司的要求做了各种低温仿真),因此我们推测可能和model的准确性有关,也有可能和生产中poly 电阻的偏差有关。* |2 y* h/ k4 G+ P! l* s2 J/ |
GMT+8, 2025-10-11 15:11 , Processed in 0.125000 second(s), 21 queries , Gzip On.
