查看: 1178|回复: 1
【转载】OrCAD窗口问题
发表于 2013-11-22 09:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
orcad窗口打不开,只有最小化图标的解决办法。( X  I# k5 X4 Q
( X3 A6 h2 J9 u  }! l& c( \今天发现我的ORCAD窗口打开之后只有最小化图标,以前也出现过类似情况,那时我是重装的软件,今天终于在网上找到了解决的方法(在此谢谢乐于分享经验的网友),以后不用这么纠结了。: }* E) y* i: }8 {
2 n5 a; i8 P% x, v& t* b
出现这种问题的原因主要是在关闭ORCAD设计窗口的时候不是点击右上角“X”关闭按钮关闭的,而是在ORCAD的最小化情况下在任务栏点击右键关闭的。ORCAD在下一次打开的时候默认显示上一次打开时的窗口。在win xp系统下,在最小化窗口上右键,选择最大化即可。在WIN7系统下,在任务栏最小化窗口上右击没有最大化选项,此时你可以到任务管理器里的应用程序项查看是否有capture在运行,有的话就点击右键最大化,若没有就需要打开ORCAD的配置文件(capture.ini)进行配置。
6 J  _& n; U5 d6 q0 Z4 H, ?6 f" ~" B0 E5 y' q% w3 b% P+ H$ d1 r2 |
用记事本打开OrCAD的配置文件D:\cadence\SPB_16.3\tools\capture\CAPTURE.ini,找到[Window Placement]配置选项,修改窗口打开时的大小。(注:修改时需关闭ORCAD软件)。, I8 |( |4 v/ J0 P6 y
% q/ ~" d/ \$ g2 [" @: S
窗口改为默认大小:
* Q* W5 y4 X4 \0 N  V7 @% e  ?( n
[Window Placement]- d) ]5 ]" ]7 m& h
. g6 A# \) K/ Q; g3 n; J) HMax Position...=(-1,-1)
$ t  i. j- K7 j
+ A. T, M5 ?* ~0 t8 U8 R7 NMin Position...=(-1,-1)
: `5 D$ }  s- G1 p3 Y7 u2 H1 }! M: U4 V8 s( F
Normal Position=(-66,20,1300,788)     //打开ORCAD时窗口大小。
# T0 d0 Q  R0 t/ P( \% z9 S+ M3 b5 @+ p! `0 A) m5 c: I1 M+ ?
Show...........=ShowNormal
; Q5 ^1 u5 O+ ^
4 e, L$ }( z9 h) k5 h  m& z" u或者最大化窗口:' S) D/ b/ |1 ^" V/ g
[Window Placement]
' y' o9 G( z4 d& G3 M5 E9 P) ]Max Position...=(-1,-1)* j; Z# K. ]1 f9 D3 `9 ~5 m
Min Position...=(-32000,-32000). a- B+ y/ g7 @" K$ L
Normal Position=(0,0,1280,519)
1 N( f% W: G; f# a' }7 dShow...........=ShowMaximized' r2 u3 C6 W7 x% p
# L5 u# A2 A5 a2 A6 i
! d- a7 F+ q. j: f0 D: {- _保存文件。OK!可正常打开了。
2 U8 g" N" t+ e
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
jacklee_47pn + 2 支持!
    2023-2-12 15:39
    发表于 2013-12-17 13:33 | 只看该作者
    多亏楼主分享经验,已经搞定了,
    GMT+8, 2025-10-25 22:40 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
