查看: 10164|回复: 21
HDMI中的四对差分线之间是否需要做等长
    2019-11-19 16:23
    发表于 2013-11-20 17:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    求教各位,HDMI中的四对差分线之间是否需要做等长,如果做等长误差多少!!!
    推荐
    发表于 2013-11-22 20:57 | 只看该作者
    四对差分对除了CLK对外,还有R  G   B三对差分。图像是由RGB三色混色而成。所以,要求信号能同时由SOURCE端到达SINK端。
    2 S' e$ u1 E! m3 g5 i+ N2 ?
    0 K/ J1 D. x  ^% f. Z2 b( {2 pHDMI一致性测试规范中 关于SOURCE端的测量有其中的两个参数:, @8 ^5 ^" C5 ^- X- z2 d$ ~
    TMDS – Inter-Pair Skew  差分对间歪斜(所以差分对间要等长)
    3 n5 k( g6 Z; g& R8 KTMDS – Intra-Pair Skew  差分对内歪斜 (所以差分对内的两根线要等长)1 i" E- R( a/ a
    - t( w  j  W2 T5 J/ ~# m) _
    对于SINK端虽然只要求测试对内歪斜,但是还有抖动容限测试。所以也要等长。# e7 I. B; z; A1 D. u; C
    0 h1 C$ I" c  F. W$ K. n0 n5 `, Z8 O! \0 C, T" P
    2023-2-12 15:39
    推荐
    发表于 2013-11-26 15:08 | 只看该作者
    差分线肯定是要的,等长的话没有那么精确要求,在两组差分线之间走根地线,还有就是在打板的时候让打板厂将差分线的阻抗控制在100ohm,参考地要一致,在线下面最好不要走大电流的电源,这样打回来的板基本上可以过眼图,
    发表于 2013-11-21 11:26 | 只看该作者
    我都没有做,只是两根之前相互走好。
    发表于 2013-11-21 11:34 | 只看该作者
    不要吗,我们都是要的哦,HDMI不仅做等长,还要阻抗控制。差分对内完全等长,对与对等长,差异我都是能做到最小1mil的。可能不同的产品要求不同吧。
    2019-11-19 16:23
     楼主| 发表于 2013-11-21 14:12 | 只看该作者
    yangyang009 发表于 2013-11-21 11:26
    1 t7 L( w1 d3 x( B. F5 s我都没有做,只是两根之前相互走好。
    6 U$ U  B& F/ P! R6 k% ?
    以前也都没做过,只要按照差分走都没什么问题,可现在他们测有问题了就说要等长  让绕线!!!
    2019-11-19 16:23
     楼主| 发表于 2013-11-21 14:13 | 只看该作者
    苹果花儿 发表于 2013-11-21 11:34! n0 J1 T& o4 H
    不要吗,我们都是要的哦,HDMI不仅做等长,还要阻抗控制。差分对内完全等长,对与对等长,差异我都是能做到 ...
    6 M( o+ V2 S6 m/ ^1 C你做的什么产品,这感觉与产品没什么关系
    2019-11-19 16:23
     楼主| 发表于 2013-11-21 14:15 | 只看该作者
    多宝258 发表于 2013-11-21 09:30
    , y6 |' c, R  e$ ^( Z" `2 {" x0 `不要
    / J$ Y" I. s0 x以前我也没做过  现在硬件说测试有问题  让绕蛇形,有点神奇,以前做的N多测试都过了
    发表于 2013-11-22 09:32 | 只看该作者
    等长,对内5mil,对间25mil
    发表于 2013-11-22 12:28 | 只看该作者
    发表于 2013-11-22 17:57 | 只看该作者
    要得  DVI HDMI DP 类似 都要的
    发表于 2013-11-22 21:31 | 只看该作者
    我们双面板  也没做  照常工作
    13#
    发表于 2013-11-23 08:23 | 只看该作者
    i265 发表于 2013-11-22 21:31
      k1 R' a7 \6 t; \" T- a5 h我们双面板  也没做  照常工作
    " P; S. @" X, C0 o1 u1 n8 k9 C5 g# t能工作和工作的好是两码事。你如果用带眼图功能示波器测一下眼图。效果立现。
    14#
    发表于 2013-11-23 11:02 | 只看该作者
    非常有必要,毕竟要等长,而且还要有严格的阻抗控制!
    15#
    发表于 2013-11-25 13:00 | 只看该作者
    要等长 做100的阻抗
    GMT+8, 2025-6-1 18:10 , Processed in 0.078125 second(s), 28 queries , Gzip On.
