查看: 2287|回复: 8
[仿真讨论] 以太网与DDR3差分匹配
发表于 2013-11-20 14:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图所示的2种差分阻抗方式中,关于电容的不同连接方式。请问这2种方式有什么不同吗?请大家给与指点。谢谢了
这个是以太网的差分信号的匹配
这个是以太网的差分信号的匹配
这个是DDR3差分时钟的阻抗匹配
这个是DDR3差分时钟的阻抗匹配
发表于 2013-11-22 09:15 | 只看该作者
哈哈  谢谢分享
发表于 2013-11-22 15:17 | 只看该作者
应该第一个是交直流端接,第二个只是交流端接吧!!
发表于 2013-11-26 16:32 | 只看该作者
第一种电容主要是去电源噪声,第二种电容交流端接,主要是降低直流功耗。
 楼主| 发表于 2013-11-26 18:40 | 只看该作者
jomvee 发表于 2013-11-26 16:32
# U& C( f% [: |& g: _第一种电容主要是去电源噪声,第二种电容交流端接,主要是降低直流功耗。
% g" f$ U2 {3 u* x谢谢你的回答。请教下,第一种接法,上拉到VDD,如果下拉到GND,这两种效果一样吗?
发表于 2013-12-5 16:27 | 只看该作者
lcgjiangda 发表于 2013-11-26 18:40
/ S1 e# e5 M9 f+ ?; k谢谢你的回答。请教下,第一种接法,上拉到VDD,如果下拉到GND,这两种效果一样吗?
% ^% a: Z3 K7 X; t% l0 X$ @9 S对于传输线阻抗匹配效果是一样的,但是直流偏置不一样
 楼主| 发表于 2014-1-21 09:32 | 只看该作者
jomvee 发表于 2013-12-5 16:27! N, B6 f9 I* {% x/ \" C
3 p8 v+ V% N! h" n- k0 A; b
非常感谢你的答疑。
GMT+8, 2025-8-4 23:08 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
