查看: 1261|回复: 5
[仿真讨论] 各位好,想请问一下返回电流和参考平面的问题
发表于 2013-11-20 10:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人正在看信号完整性分析一书(伯格丁),看到第7.14节,感到有些迷惑。就来问问了。书中有这么个例子,说信号路径在中途转换所在的层,上图1;书上举例说第2层平面电压是5V,第3层电压是0v。但是书上没有说信号是怎么样的,我一直都是按着前面的传输线零阶模型(纯电容模型)来理解的,所以就觉得如果以0V作为参考,信号的电压至少大于5V吧。这个对吗?& I" M3 _2 C+ ^
6 {2 x/ G( ^# {8 H, _' ?
但是我看了于博士的“关于走线的参考平面”一文,又感到很迷惑,
" b7 X# Q8 H5 v( p+ J文中说:
9 L/ w1 D' [( y: }“对于PCB上的表层走线,走线和下面的平面层共同构成了电磁波传输的物理环境。这里,走线下面的平面到底是什么网络属性无所谓,VCC、GND、甚至是没有网络的孤立铜皮,都可以构成这样的电磁波传输环境,关键在于下面的平面是导体,这就够了。信号路径是表层走线,所以下面的平面就是参考路径(也称为返回路径)。”;图20 a  T' D# r$ ~) j& j) k2 G
. q! [$ e' n6 E% G$ Y7 M“如果搞懂了上面的逻辑,那么内层走线的参考平面在哪就很清楚了,走线、上方平面、下方平面3者共同构成了电磁波传输的物理环境,所以上下两个平面都是信号的参考路径,也就是参考平面”图3! b7 a9 d/ D; K) S; v2 A! H& O
  p7 k: ^. Z/ K, _: X) O) q1 c' Z# _
如果按于博士的话,即使信号是1V(对gnd),返回路径也会存在于VCC(假定是5V)层那里,就是说会有返回电流存在于VCC层。于博士的话能够这么理解吗?如果可以,怎么由零阶模型看这个问题啊,电流怎么从低电势的地方流去高电势的地方?' J5 G( i/ V' t+ i5 `. X# K* m
2 R8 \5 `% K' S) ~* @/ l没什么实践经验,如果例子举得不对,多见谅8 g! Z7 \  _" o: H& N
1 r5 _3 e% l& N3 \3 N
图1
图1
图3
图3
发表于 2013-11-21 18:32 | 只看该作者
可以用“RLCG局部回流”的观点去理解~~
发表于 2013-11-24 21:48 | 只看该作者
本帖最后由 woshilanmao 于 2013-11-24 21:56 编辑 " \0 H$ S" A" p, c4 s  {2 n
1 g( |- C8 h  G; E还是不要这么分析的好,一定要注意我们讲的信号是交流信号,而电源平面电压VCC是直流。这里,分析交流的时候就不要看直流了。
    2019-11-19 16:12
    发表于 2013-11-26 10:53 | 只看该作者
    纠结吧,有难度吧。其实真的挺纠结的,我感觉。
    发表于 2013-12-15 19:03 | 只看该作者
    我也同样在思考这个问题,希望高手出来答疑一下。
    GMT+8, 2025-8-4 23:42 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
