查看: 2867|回复: 17
求CAMCAD4.7的安装文件及破解文件
发表于 2013-11-16 15:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求CAMCAD4.7的安装文件及破解文件,想将一份allegror的PCB文件导入到mentor EE里走线,先谢了!!!
推荐
发表于 2014-12-5 22:20 | 只看该作者
EE本来就自带Allegro接口,称为DFL Mode,根本不用CAMCAD,大家可以看一下帮助文件。CAMCAD已集成到PADS套件中,9.0版以上都有。下面是网上搜到的方法介绍:& p! v  Y5 ^9 ?  C$ C2 t
Expedition2004与Allegro15.X的接口方法(Expedition PCB (DFL mode)) 2014-08-09 22:41:25
5 O6 P' c& x, j$ R" f7 u- W1 ]分类: IT业界; C* h1 G- N% E& x' L
  v' `9 ^! v: g% ~
1、把目录X:\MentorGraphics\2004\wg\win32\vbexppcb\userware下的所有文件拷贝到X:\pcbenv的目
+ [+ T" x: B' |; x录下。 ( Q3 d  z8 I5 }$ o6 Q& t8 z& x. O
  j' }" L, k& V5 L2、编辑X:\pcbenv目录下的allegro.ilinit和apd.ilinit文件,在最后位置加入: load
9 d( J1 _. `2 M7 @"x:/pcbenv/dfl_main.il"
1 ^2 t' Y; j: v+ r) n3、编辑D:\Cadence\PSD_15.1\share\pcb\text\cuimenus目录下的allegro.men文件,加入输入、输出# @, {/ Q* E9 h0 d& Z+ M
的菜单:
" E, w8 J0 X  n: h: E* w在 POPUP "&Import" BEGIN MENUITEM "&Logic...", "netin" MENUITEM SEPARATOR MENUITEM
- s$ ~8 K0 O; B: |"&Artwork...", "load photoplot" MENUITEM "I&PF...", "load plot" #ifndef _ALLEGRO_STUDIO
4 Y; p+ H9 m. lMENUITEM "Strea&m...", "load stream" #endif MENUITEM SEPARATOR MENUITEM "D&XF...", "dxf2 |3 v/ G% v2 k& d, j9 N4 S
in" MENUITEM "&IDF...", "idf in" MENUITEM "I&FF...", "iff in" MENUITEM SEPARATOR MENUITEM" h4 g" r' {/ l7 _, b/ l
"SP&ECCTRA...", "specctra_in" MENUITEM "PA&DS...", "pads in" MENUITEM "P&CAD...", "pcad3 X) t, A1 Q& s: ?
in" 下面加入: 6 {  R6 @, {6 E9 |+ }$ P
MENUITEM "Expedition NDD...", "DCAD in"  A& C9 `6 U" P' i) T8 C) l9 l
在 POPUP "&Export" BEGIN MENUITEM "&Logic...", "feedback" MENUITEM "&Netlist
/ A0 H  I/ |1 C$ T' }4 Tw/Properties...","netout" MENUITEM SEPARATOR MENUITEM "I&PF...", "create plot" MENUITEM
. ~: M3 \0 P2 W4 i+ `. d  jSEPARATOR MENUITEM "D&XF...", "dxf out" MENUITEM "&IDF...", "idf out" MENUITEM SEPARATOR
0 E- _& q" {# W3 ]2 {MENUITEM "SP&ECCTRA...", "specctra_out" 下面加入:
* s$ e2 O- v# |% {9 |5 ]MENUITEM "Expedition Dfl...", "DCAD out"
; ?3 L$ I2 l* z, M2 D" J如果还想在SpecctraQuest、Chip IO Planner、APD中也利用这个功能,照此方法修改其它.men文件。
6 [0 {0 Q+ W; I6 l; @# V3 ^4、Done!
, A# O, E, p# A, g6 T  v' C6 L8 m6 G使用方法:
- R5 |6 d1 Z; U* g6 ~2 u1、在Allegro中打开brd文件,运行Export菜单下的Expedition Dfl...命令,弹出DC Output的菜单,
/ @* N6 c8 G! z2 D# [+ v& e选中合适的项后,Run,在当前目录下会生成一个以MGC结尾的目录,该目录下的Work目录下会生产一个
' \- D+ y# P7 o1 S+ U) C! i. idfl文件。0 i! B7 ?' u: Y  y4 V! k
2、运行Expedition PCB,打开的文件类型选dfl,打开刚才生产的dfl文件,进行布局、布线,完成后& [1 B" n+ |9 M! o; ]
运行File菜单下的Export NDD File命令,
3 a- x: H6 D. W- m7 b9 c1 v在当前目录会生成用于反标回Allegro的NDD文件。$ B2 n' O+ d5 _7 N- C6 w0 a
3、重新回到Allegro中,打开1中的brd文件,运行Import菜单下的Expedition NDD...命令,弹出DCAD
4 }! p( P9 ~8 \. d2 N  ]in的对话框,选中在2中生成的NDD文件后,运行Open命令,在2中所完成的布局、布线结果就会导入到( V; K/ q8 G/ v: W( k: j& ~( C
Allegro中。
( B: U% P3 p* S* \5 E本文来自:我爱研发网(52RD.com) - R&D大本营
" z/ s, X8 Q  e详细出处:http://www.52rd.com/Blog/Archive_Thread.asp?SID=6969
这种方法官方确实有帮助文档,不过是给了操作流程。按照流程操作,导出过程总是报错,那么就会导致导入ee不成功,应该是对brd文件有什么要求,但是具体是什么要求不清楚,如果看报错日志,那真太多了,不知道你尝试  详情 回复 发表于 2015-5-26 22:49
推荐
发表于 2015-5-26 22:49 | 只看该作者
Shyoung 发表于 2014-12-5 22:20
! v0 b  C7 \3 f7 O: GEE本来就自带Allegro接口,称为DFL Mode,根本不用CAMCAD,大家可以看一下帮助文件。CAMCAD已集成到PADS套 ...
- [  X8 x( r0 r, y7 @" h; |这种方法官方确实有帮助文档,不过是给了操作流程。按照流程操作,导出过程总是报错,那么就会导致导入ee不成功,应该是对brd文件有什么要求,但是具体是什么要求不清楚,如果看报错日志,那真太多了,不知道你尝试成功了吗?知道其中的奥妙吗?
为什么我的电脑里面找不到apd.ilinit这个文件呢?你的电脑里面有吗?能不能给我一个  详情 回复 发表于 2015-5-27 10:06
推荐
发表于 2015-5-27 10:06 | 只看该作者
haoyingxiang 发表于 2015-5-26 22:49) Z/ ?% J+ Z. V. d1 I& J
这种方法官方确实有帮助文档,不过是给了操作流程。按照流程操作,导出过程总是报错,那么就会导致导入ee ...
: h  E$ [5 `! k. K( G
你用的是哪个版本呢?我用的是7.9.5  详情 回复 发表于 2015-5-27 22:03
    2023-2-12 15:39
    发表于 2014-12-30 16:43 | 只看该作者
    试转了下,我的版本是7.9.4, allegro为16.3 ,但是在allTOee .EXE时,老是报错,7 ?5 Y3 s3 y* j# h) c& f6 e3 s3 {
    没有成功!
    我的电脑里面找不到apd.ilinit这个文件,能不能把你的分享一个给我呢  详情 回复 发表于 2015-5-27 10:08
    我都没有找到apd.ilinit文件,可以给我一个吗?我看看能否成功  详情 回复 发表于 2015-5-19 16:20
    2023-7-27 15:05
    发表于 2015-5-19 16:20 | 只看该作者
    owencai 发表于 2014-12-30 16:43
    # H- Z8 v4 e/ j9 Y/ S试转了下,我的版本是7.9.4, allegro为16.3 ,但是在allTOee .EXE时,老是报错,7 Z) F+ ?. B, B6 }1 x: N
    没有成功!
    / W+ c/ e+ v- D/ H* O: R: A我都没有找到apd.ilinit文件,可以给我一个吗?我看看能否成功6 ~& w; Q' h5 O0 y# H- F
    发表于 2015-5-27 10:08 | 只看该作者
    " x& K9 T5 S) Q0 R+ O) B1 u试转了下,我的版本是7.9.4, allegro为16.3 ,但是在allTOee .EXE时,老是报错,6 W7 P/ ?9 a- y' ~1 }# v* t
    没有成功!
      r% u6 w/ t; X8 k3 R我的电脑里面找不到apd.ilinit这个文件,能不能把你的分享一个给我呢
    + z2 V- Y7 \- T. {3 i! d5 r
    我之前转的时候也没有用到这个apd.ilinit 文件!  详情 回复 发表于 2015-5-28 08:44
    发表于 2015-5-27 22:03 | 只看该作者
    神话20121111 发表于 2015-5-27 10:06
    / A1 Z1 {& H4 d/ G) \2 l为什么我的电脑里面找不到apd.ilinit这个文件呢?你的电脑里面有吗?能不能给我一个
    ( q! k" h. A* h0 X1 B
    你用的是哪个版本呢?我用的是7.9.5
    你的电脑里面有apd.ilinit这个文件吗?[/backcolor]  详情 回复 发表于 2015-5-28 09:18
    我用的是EE_VX1.1  详情 回复 发表于 2015-5-28 09:16
    2023-2-12 15:39
    发表于 2015-5-28 08:44 | 只看该作者
    神话20121111 发表于 2015-5-27 10:08
    ! `, d# H7 S2 s% Z8 S) B4 \我的电脑里面找不到apd.ilinit这个文件,能不能把你的分享一个给我呢
    & ~" y* d$ S& ~& L8 T; R" R
    我之前转的时候也没有用到这个apd.ilinit 文件!8 ~2 m/ B8 G& [. |" y" Y
    我试着转了一下,也是不成功  详情 回复 发表于 2015-5-28 09:17
    13#
    发表于 2015-5-28 09:16 | 只看该作者
    haoyingxiang 发表于 2015-5-27 22:03
    " H2 ?& d+ T7 U% `' ]" s你用的是哪个版本呢?我用的是7.9.5
    $ y3 N/ Z1 T9 @7 w) B+ k" o+ t
    我用的是EE_VX1.1  f8 y3 |0 y3 D# O
    14#
    发表于 2015-5-28 09:17 | 只看该作者
    owencai 发表于 2015-5-28 08:44
    0 S' Q4 _9 i6 p我之前转的时候也没有用到这个apd.ilinit 文件!
    # v6 `# z% [- Z6 S9 \
    我试着转了一下,也是不成功
    15#
    发表于 2015-5-28 09:18 | 只看该作者
    * X0 S2 I2 d% _) p- t1 Y7 I你用的是哪个版本呢?我用的是7.9.5
    5 J2 `8 n/ L, M
    " {' y& A6 V7 V# O
    我电脑里没有那个东西  详情 回复 发表于 2015-5-28 21:48
    GMT+8, 2025-10-7 03:47 , Processed in 0.187500 second(s), 38 queries , Gzip On.
