查看: 1265|回复: 11
刚画了一个简单的PCB板求高手帮我看看这走线走的怎么样?
发表于 2013-11-14 22:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求老手帮我看看走线走的怎么样,还不小的自己的水平到底怎么样?
PCB
PCB
推荐
发表于 2013-11-15 14:27 | 只看该作者
C1 C2位置不好,这两个电容位置最好在晶振和主芯片之间
发表于 2013-11-15 10:03 | 只看该作者
我觉得挺好的
发表于 2013-11-15 13:14 | 只看该作者
作为新人,这个板子做的很不错了。
6 \. O' H/ y" V$ ]) N8 q1 l' n地的过孔有必要多增加些。
    2024-9-14 15:26
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2013-11-15 16:52 | 只看该作者
    中心的芯片 中间有EP焊盘吗? 如果有 建议不要在哪里走线,如果没有,敷铜可以不用。
    发表于 2013-11-15 21:37 | 只看该作者
    {:soso_e179:}
     楼主| 发表于 2013-11-15 21:55 | 只看该作者
    " K9 B, d. w% c' U' R 哎··没啥经验·不好找工作!
    发表于 2013-11-19 11:28 | 只看该作者
    C1  C2拉的太远了。。应该放在晶振和主芯片中间,电容尽量都靠近主芯片,上面是显示吗?不知道是数码管还是液晶屏。不过我建议显示下面的走线走底层,对显示没干扰!  上面的led 可以和固定孔拉开点距离!
    发表于 2014-3-22 03:08 | 只看该作者
    是不是应该多加点过孔
    发表于 2014-4-2 15:47 | 只看该作者
    还有,按键检测脚上没有上拉电阻,没办法检测啊,再好好检查原理图!
    GMT+8, 2025-7-22 11:00 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
