楼主: klend
怎样隔离串口信号
16#
 楼主| 发表于 2013-11-13 22:42 | 只看该作者
emdoorcheng 发表于 2013-11-13 16:30
! I. I  N3 ~* t& p! TUART 隔离电路;看下能否用上
' d( H% \8 f! v8 M: K6 a我的小板的RX和TX都接了4.7K的下拉,对应大板接5V的上拉,上拉电阻不详。这个串口用过AT命令。
17#
 楼主| 发表于 2013-11-13 22:49 | 只看该作者
zgq800712 发表于 2013-11-13 20:34: }+ \4 W' ^) ?- b
看情况自己选择具体参数和电路吧,大致是这样。
8 X3 Y6 J( V9 K2 W" p% B, s用Q1的目的是什么呢?我看用了反相器,也就是说光欧隔离电路的输入和输出波形的相位是相反的,再用个反相器最终输出信号和输入信号的相位就一致了,是这样的理解的么?
    无聊
    2019-11-20 15:37
    18#
    发表于 2013-11-13 23:12 | 只看该作者
    8楼的方法确实可以,我看过有人这样用过
    19#
     楼主| 发表于 2013-11-14 16:06 | 只看该作者
    请问下光欧隔离电路的输入信号的相位和输出信号的相位是同相的还是反相的?我的目的是同相,需不需要加反相器?这个电路可以吗?小板的下拉和大板的上拉在原理图的另外一页这一页没有画出来。
    20#
     楼主| 发表于 2013-11-14 18:04 | 只看该作者
    画成这样了,放到原理图中了。小板的下拉在原理图的另一页,大板的上拉在大板上这里没有体现出来。请问可以么?
    9 ?7 Z8 r8 T5 h; X& s3 O/ M. K4 a$ {0 f7 \; z另外我的原理图DRC有很多12/13类的ERROR,请哪个大哥帮我DRC一下看是否正常好吗?
    AP_RT5350_20131104_A.rar
    246.82 KB, 下载次数: 14, 下载积分: 威望 -5
    原理图dsn
    21#
     楼主| 发表于 2013-11-15 10:55 | 只看该作者
    哪个哥们发表下意见好吗?
    22#
    发表于 2013-11-15 11:11 | 只看该作者
    以前用过6N137做过隔离,轻松过19200波特率。不过刚翻了下,找不到工程了。用普通光耦,如果处理不好,波特率可能上不去!
    参与人数 1贡献 +10 收起 理由
    jacklee_47pn + 10 講到重點:波特率高低會決定要用哪款光耦。
    23#
    发表于 2013-11-15 14:45 | 只看该作者
    klend 发表于 2013-11-14 18:046 T: Y, w+ d" R8 C$ A- N! m$ t
    画成这样了,放到原理图中了。小板的下拉在原理图的另一页,大板的上拉在大板上这里没有体现出来。请问可以 ...
    ! c4 {( f  Q0 L1 O: f' _, GDRC 是分页符在其它页没有,不用的就删除,另元件PIN脚报错,是元件PIN的属性,全部改成Passive,就可以了
    24#
    发表于 2013-11-16 18:36 | 只看该作者
    14楼的图可以满足你的要求
    25#
    发表于 2013-11-17 18:20 | 只看该作者
    : y, g' n& H+ u
    klend 发表于 2013-11-15 10:55& g6 _( U- X- B1 K; C+ i1 Q
    哪个哥们发表下意见好吗?
    . h- V* d( Y% ?' r/ H5 U
    . }! Z" @/ k8 s( o5 H1 n# Z
    26#
     楼主| 发表于 2013-12-19 11:48 | 只看该作者
    elecfun 发表于 2013-11-16 18:36
    / n2 q/ G3 v% X3 a0 y14楼的图可以满足你的要求
    $ J# [- c6 K0 I/ d串口通过光O隔离后串口打印是乱码啦,是什么原国呐?
    27#
     楼主| 发表于 2013-12-19 16:33 | 只看该作者
    ! X; e& f) D" V7 Y) l7 x5 G14楼的图可以满足你的要求
    0 g! M+ k; G2 T: d  l7 L% ~
    隔离后是这样子了,其中黄色是小板的UART—TX,绿色是对应大板的。不同步了。
    28#
    发表于 2013-12-19 22:53 | 只看该作者
    还是光耦可行吧
    29#
     楼主| 发表于 2013-12-20 16:11 | 只看该作者
    ( J) K$ e- x% K: ~' n; C' J( s14楼的图可以满足你的要求
      R' V# F: ~( n' B
    為什麼波形的邏輯關系不一致了?
    30#
    发表于 2013-12-21 12:41 | 只看该作者
    楼主应该说的是电平的转换吧!譬如3.3V转换到5V,有些电平的转化同时还要方向,如果速率不高的情况下可使用NPN,如果不用电平转化就是用MOS
    GMT+8, 2025-10-15 21:20 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
