查看: 4738|回复: 31
怎样隔离串口信号
发表于 2013-11-13 12:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我做一个WIFI的模块,用RT5350的平台,UART的两条线TX和RX通过连接器连到机顶盒大板上去,用作AT命令。模块板的TX和RX都是接下拉电阻,是芯片的要求,机顶盒大板接了5V上拉也不能改。现在有什么方法可以使两边的上下拉电直流电平隔离而AT命令信号可以正常通信。数字隔离器很贵。
推荐
 楼主| 发表于 2013-11-13 22:49 | 只看该作者
zgq800712 发表于 2013-11-13 20:34! I) Y7 F0 e* R3 G4 g7 v5 P2 O
看情况自己选择具体参数和电路吧,大致是这样。
9 @2 ?( s% O' ~8 Q% W用Q1的目的是什么呢?我看用了反相器,也就是说光欧隔离电路的输入和输出波形的相位是相反的,再用个反相器最终输出信号和输入信号的相位就一致了,是这样的理解的么?
推荐
发表于 2013-11-15 14:45 | 只看该作者
klend 发表于 2013-11-14 18:04
. {: C) f2 i0 s# E  u" ?$ v9 y. I  V- q画成这样了,放到原理图中了。小板的下拉在原理图的另一页,大板的上拉在大板上这里没有体现出来。请问可以 ...
& G. K/ b/ J% @9 R- t9 K% J
DRC 是分页符在其它页没有,不用的就删除,另元件PIN脚报错,是元件PIN的属性,全部改成Passive,就可以了
推荐
 楼主| 发表于 2013-11-14 16:06 | 只看该作者
请问下光欧隔离电路的输入信号的相位和输出信号的相位是同相的还是反相的?我的目的是同相,需不需要加反相器?这个电路可以吗?小板的下拉和大板的上拉在原理图的另外一页这一页没有画出来。
发表于 2013-11-13 13:58 | 只看该作者
光耦,, _6 g& J7 p) a. k9 T% n2 m8 n6 L
可以三极管也可以。不一定非要隔离。
 楼主| 发表于 2013-11-13 14:26 | 只看该作者
zgq800712 发表于 2013-11-13 13:58  Y4 g& t+ S, x) D
光耦,6 w+ H; X; A2 V5 F) K8 V. P
可以三极管也可以。不一定非要隔离。
7 r" L! T; @" `! I0 O我的模块板的下拉和机顶盒大板的上拉的直流电平必须隔离,不然会影响板子启动。有什么好的方案呢?
 楼主| 发表于 2013-11-13 15:02 | 只看该作者
光耦怎么隔离呢,有没有参考电路?
发表于 2013-11-13 15:43 | 只看该作者
你这个不涉及多参考地,没必要隔离吧. |5 I# l" y* e  G8 G
用片74x244缓冲下呢?
 楼主| 发表于 2013-11-13 16:01 | 只看该作者
reflecter 发表于 2013-11-13 15:432 q8 K; ^, q4 p$ l& J( _# d6 O" d
你这个不涉及多参考地,没必要隔离吧7 \# C# C$ }  k, n
用片74x244缓冲下呢?
- k$ `) C% J! j/ ?
大板的上拉影响到我的下拉啊,我的下拉也影响大板的上拉。都是心片的要求。
发表于 2013-11-13 16:28 | 只看该作者
用pca9306试试
发表于 2013-11-13 16:30 | 只看该作者
UART 隔离电路;看下能否用上1 {/ j+ M5 I. `! I7 V; w8 @
发表于 2013-11-13 16:46 | 只看该作者
用三极管和二极管就行了!具体电路自己画一下吧,搞清楚逻辑就行了!
 楼主| 发表于 2013-11-13 17:23 | 只看该作者
用光耦的输入与输出的波形相位会不会反了?会不会波形失真?
发表于 2013-11-13 18:11 | 只看该作者
请用3极管做可以的
 楼主| 发表于 2013-11-13 18:17 | 只看该作者
wangshilei 发表于 2013-11-13 18:11
  [+ Q$ G* c- T/ {9 |请用3极管做可以的
& O1 Z* R, y! o1 W有没有参考电路提供。
13#
发表于 2013-11-13 19:45 | 只看该作者
klend 发表于 2013-11-13 18:17
7 U+ L( `5 Q4 z# y. `$ V有没有参考电路提供。
! V! @, q( {! _8 T0 V8 D就是个光耦隔离电路你还搞不定啊?
+ D9 j5 A# A3 X" V* U3 K4 j你那个东西能驱动光耦吗?灌电流方式,如果不行就是用74芯片/三极管之类的驱动下
14#
发表于 2013-11-13 20:34 | 只看该作者
3 `/ v2 q8 ?9 H- o  r
7 T' k+ ]8 |( P! g
1 U6 l% I1 j9 ]2 X6 g" [1 H看情况自己选择具体参数和电路吧,大致是这样。
GMT+8, 2025-9-21 01:01 , Processed in 0.156250 second(s), 29 queries , Gzip On.
