查看: 2310|回复: 9
[Cadence Sigrity] 关于Sigrity的短路警告。真心请教,希望哪位大神可以帮小弟解答,真心感谢了!
发表于 2013-11-11 11:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本设计中有五组电源,要提取部分线的S参数,将所有的电源地全部选上,设置完进行Check遇到如下警告,请问这是什么意思?有什么影响吗?可以不管吗?
3 ?+ M) S2 k5 kWARNING [Port Circuit Terminals Problem]: The port "Port7_BGA_D2::CLK+" has short circuit terminals.(The negative terminals shorts the following nets: GND, GND_D, GND_DR, VSSO, GND_TC): a; I$ U# R! N# X  M$ [
WARNING [Port Circuit Terminals Problem]: The port "Port8_BGA_C1::CLK-" has short circuit terminals.(The negative terminals shorts the following nets: GND, GND_D, GND_DR, VSSO, GND_TC)
) B4 Y/ d: G! `6 `# o6 I+ _8 V/ X
发表于 2013-11-11 12:25 | 只看该作者
是不是设置本身就有问题。怎么会同时与五个网络短路
 楼主| 发表于 2013-11-11 13:34 | 只看该作者
eeicciee 发表于 2013-11-11 12:25
4 t2 l9 I2 |& I是不是设置本身就有问题。怎么会同时与五个网络短路
( ?  ~: b5 ~# J# ~怀疑Sigrity里面就是这样自动生成Port的,将其他的PIN全部短路到地上。 我只是怀疑
发表于 2013-11-11 13:54 | 只看该作者
先點選警告訊息兩下, 即可顯示警告的位置, 並且highlight把警告訊息有關的Port, 來確認Port的設定情況, 謝謝.
发表于 2013-11-11 14:10 | 只看该作者
知耻近乎勇 发表于 2013-11-11 13:34
1 a4 P- |; K+ |怀疑Sigrity里面就是这样自动生成Port的,将其他的PIN全部短路到地上。 我只是怀疑
: z! x& _' @# T- v- k! |
那你就手动添加吧
发表于 2013-11-11 16:46 | 只看该作者
应该要标明那个网络是电源网络那个网络是地网络吧
发表于 2013-12-5 22:32 | 只看该作者
单板中是否存在单点接地的情况?
发表于 2013-12-6 17:32 | 只看该作者
WARINING 没关系的吧
发表于 2015-1-16 17:09 | 只看该作者
先把GND, GND_D, GND_DR, VSSO, GND_TC这几个网络整明白,如果是用铜皮或走线连一起的,那就是一个网络,把他们合一起,重新起名就好了
发表于 2015-3-31 13:34 | 只看该作者
1:如果这个五个网络应该连一起的,先merge 这5个网络,然后产生PORT.6 y$ B' }: J( {. w- @1 X
2:如果不是同一网络, 自动产生PORT的时候,只能选一个GND
GMT+8, 2025-10-25 19:52 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
