查看: 8274|回复: 12
CAM350导入.drl文件钻孔位置与实际有偏差
    擦汗
    2024-5-15 15:49
  • 签到天数: 314 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2013-11-3 16:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    用CAM350导入.drl文件,与Gerber生成的钻孔符号叠起来看发现两者的中心有偏差,而钻孔符号是在实际钻孔的中心。也就是说.drl文件中的钻孔位置与实际有偏差。像下图土黄色的是实际需要钻孔的焊盘,红色是gerber中的钻孔符号,绿色是.drl文件中的孔。
    * ~- g0 ^" _& l有没有人遇到这种情况?这是怎么回事?  W# U- D( j: x- H! y+ S
    7 t8 Z6 u  m8 x4 t% _6 r! N/ m " E4 P/ R/ Y' Y; F2 f& E7 P& p1 ^
    发表于 2013-11-4 14:41 | 只看该作者
    转gerber文件和钻孔文件时精度太低,建议采用3:5英制转换
    擦汗
    2024-5-15 15:49
  • 签到天数: 314 天
    [LV.8]以坛为家I
     楼主| 发表于 2013-11-4 15:50 | 只看该作者
    navy1234 发表于 2013-11-4 14:41
    8 E9 @- t$ B. e% x( X转gerber文件和钻孔文件时精度太低,建议采用3:5英制转换
    / S+ j# V( Q. p, v转Gerber用的是3:5,钻孔文件用的是2:3,如果钻孔文件采用3:5的话用CAM350导入看到钻孔文件跟其它层的Gerber比例不一样,像是按比例放大了,这种是正常的吗?
    发表于 2013-11-4 15:56 | 只看该作者
    这是你用CAM350导入数据时格式不对,设计软件输出是什么格式,导入也用什么格式
    擦汗
    2024-5-15 15:49
  • 签到天数: 314 天
    [LV.8]以坛为家I
     楼主| 发表于 2013-11-4 16:10 | 只看该作者
    navy1234 发表于 2013-11-4 15:56* h; Q+ h6 B, l2 D) T: h# B! S
    - B( ^/ O" R% a7 {, t: J
    非常感谢~~~
    擦汗
    2024-5-15 15:49
  • 签到天数: 314 天
    [LV.8]以坛为家I
     楼主| 发表于 2013-11-6 09:34 | 只看该作者
    8 r1 u' X/ I  h) X( V' `转gerber文件和钻孔文件时精度太低,建议采用3:5英制转换
    / b) o( G% d! p, c7 s. j5 m
    再请教一下,如果PCB设计单位是mm,精度应该怎么设置?
    发表于 2013-11-7 09:19 | 只看该作者
      y" B! m. w  ]4 K6 M; M3 X) i5 _$ C' r# R. ]  A: G. d. W3 n: g* h
    转文件与设计是公制还是英制没关系,可以统一用英制转换,你也可以用2:5公制转
    发表于 2014-7-16 09:42 | 只看该作者
    navy1234 发表于 2013-11-4 14:41) L0 M% [/ R) v( H0 E. E
    3 \" Z4 ?# j5 G/ f' v. ]% [
    亲爱的版主,我精度设置成了3:5了,5:5也试过了,2:4也试过了····但是钻孔始终放大了,到最后直接不显示了···我查看了好多帖子了···但是我还是没能解决···奇怪的是,有些板子出出来是正确的,有些是放大的···求解啊···
    奋斗
    2025-6-5 15:19
  • 签到天数: 7 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2014-7-31 17:30 | 只看该作者
    钻孔层放大了只是你在导入的时候精确度没有统一,实际上的数据都是对的
    13#
    发表于 2021-6-23 16:35 | 只看该作者
    谢谢楼主分享的资源,非常好的资源,以后会多多关注
    GMT+8, 2025-10-8 01:53 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
