查看: 1940|回复: 9
ORCAD生成网表就无反应?
发表于 2013-10-21 16:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有人遇见这种情况?
发表于 2013-10-21 16:24 | 只看该作者
看一下 Session log 裡面說甚麼? 有沒有任何提示阿?
 楼主| 发表于 2013-10-21 16:26 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2013-10-21 16:24& K% Y- a& ~% l, u
# W) L3 g' R$ pORcad就是卡死在哪里,一直是生成网表状态
 楼主| 发表于 2013-10-21 16:32 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2013-10-21 16:247 _# S" R7 `1 h
& Y- H  o# t1 _7 c) \- x" K3 x: ^
就是卡在这里
& t5 T: |# D! \0 [9 _任务管理器显示ORCAD无反应
发表于 2013-10-21 17:39 | 只看该作者
试一下 别的原理图是不是同样问题。 如果都是一样的。那就是没破解好了。
 楼主| 发表于 2013-10-21 17:41 | 只看该作者
ALLEGROPCB 发表于 2013-10-21 17:39
7 p1 [0 O/ b3 e$ L4 _试一下 别的原理图是不是同样问题。 如果都是一样的。那就是没破解好了。
; y/ u4 D5 n' M& H; k- y其他都可以,我估计里面的模块复用问题,可是找了半天也找不到原因,我将文件上传麻烦帮我看看
新建文件夹.rar
2.27 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 威望 -5
发表于 2013-10-22 11:26 | 只看该作者
建議你先DRC檢查有沒有錯誤? 是不是DRC錯誤而造成無法產生網表?
6 q! |* Y, [% C" b& i7 f2 T
/ v; Y* |* \: }, x4 o下載你的文件後,因為模块复用的路徑是使用絕對路徑,因為我的電腦環境與你的不相同,所以無法直接把所有模块很快的帶進來使用。$ r( Z" M  o/ M1 a& T( L
' J8 v- C8 W) M  ^* U5 r  G修改模块复用的路徑之後發現好像沒有 ATT1154_2.DSN 這個文件,所以我這邊看到的就是有問題的。
: ~# T% v/ A9 ?/ h8 B
 楼主| 发表于 2013-10-22 13:55 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2013-10-22 11:26/ [9 |5 V8 I+ l& p0 X8 V6 R
/ Y; B0 y, U$ D, a. C- |) r2 A0 D3 T
下載你的文件後,因為模块复用的路徑是 ...
/ [% I2 k8 J0 Z0 ~' h
这是ATT1154的文件,DRC后只有waring是关于电源地引脚重名的,这些应该不会导致网表无法生成吧
module_att1154.rar
156.07 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 威望 -5
发表于 2013-10-22 15:58 | 只看该作者
整合所有電路圖,結果OK! 沒有你那個現象。. w: ^2 K0 I3 \& r7 F! u+ b+ J
(1)發現很多沒有用的管腳要打上X。
. C0 R4 v! q2 K3 a8 j" r, M" X0 m(2)很多模块沒在格點上,管腳要打上X很困難。
 楼主| 发表于 2013-10-22 16:03 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2013-10-22 15:58
0 C* w$ ]$ r8 Y/ c: x8 y整合所有電路圖,結果OK! 沒有你那個現象。
' _/ [/ O+ d3 _5 N. \(1)發現很多沒有用的管腳要打上X。
' u3 X( b# U# C0 I(2)很多模块沒在格點上, ...
/ L* B) E* u  T0 C
我也在其他电脑上试了也没问题,非常郁闷,是我电脑的问题?nc管脚不处理是否影响出网表呢
GMT+8, 2025-10-26 16:17 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
