查看: 8663|回复: 7
DXF文件导入到AD 9里 有的线条不显示,怎么解决!
发表于 2013-10-21 11:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3 Q) G3 g, w. N/ C
+ C' |% D0 c" {CAD图
/ \8 D$ d) ^7 t/ {; u' B% W+ U1 N: R, G5 Z; I+ T
导入到 altium DESIGNER 9 里的图
, m! |2 W3 x9 A4 D( J8 q8 Q5 \  o8 b+ f" ~) N
外框没了。
    2020-5-20 15:36
    发表于 2013-10-22 09:18 | 只看该作者
    你看不显示的线导进在那一层了,可能没有激活显示。还有一种情况是它所在的层的颜色是黑色,实际上有线,但是看不出来
     楼主| 发表于 2013-10-22 16:23 | 只看该作者
    都是导在一个层上
    # D; A- O5 J; L
    发表于 2013-10-22 21:30 | 只看该作者
    首先层面设置是否正确,CAD里面图素是否符合要求,样条曲线,修订云线,螺旋线等,AD是不能识别的,需要转换成圆弧,直线或者多段线。可以保存成DXF最低的版本试下,此方法即使是可以将样条曲线,修订云线,螺旋线转换的也很容易出现变形情况。因此,需要结构出DXF文件的时候或者绘制之初注意才能解决。
    0 p  {" t  w) f6 {6 G以上是我用过的解决办法。
    发表于 2013-11-5 12:33 | 只看该作者
    想要全部显示,用CAD重画一次即可,其它软件转出来的CAD文件经常会出现显示不全的现象
    发表于 2013-11-7 12:00 | 只看该作者
    AUTOCAD出的格式不对,你要选R12导出来才行,你选2004DXF导出来的不行的,AD要识别园弧的,只能是R12
    发表于 2013-11-13 15:53 | 只看该作者
    个人觉得这个说的对“
    " b! J4 J4 K8 b8 Y, y- d; l首先层面设置是否正确,CAD里面图素是否符合要求,样条曲线,修订云线,螺旋线等,AD是不能识别的,需要转换成圆弧,直线或者多段线。可以保存成DXF最低的版本试下,此方法即使是可以将样条曲线,修订云线,螺旋线转换的也很容易出现变形情况。因此,需要结构出DXF文件的时候或者绘制之初注意才能解决。* g" E0 G! p: M8 F) T1 Q
    . x4 B7 c1 n( p2 e0 ~5 F以上是我用过的解决办法。”
    GMT+8, 2025-10-30 07:59 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
