查看: 1558|回复: 3
[ADS仿真] ADS仿真与网络分析仪测量不一致
发表于 2013-10-16 18:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
网络分析仪匹配用的电容电感是村田的,ADS的仿真模型也是村田的模型,为什么和实际测SMITH园图不一致呢。
发表于 2013-10-18 11:25 | 只看该作者
完全一致了才怪了
发表于 2014-7-1 22:15 | 只看该作者
肯定会有一定误差的
发表于 2014-9-9 15:37 | 只看该作者
你用矢网的设置频率带宽以及扫描的点数跟你模型是不一致的,这样导致精度不一致,而且模型是仿真得到的,实际测试跟仿真结果本来就存在一定的差异性。
参与人数 1贡献 +20 收起 理由
admin + 20 赞一个!
GMT+8, 2025-7-20 16:49 , Processed in 0.109375 second(s), 28 queries , Gzip On.
