查看: 912|回复: 4
关于顶层和底层铺铜接地的问题
发表于 2013-10-9 23:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一般在做6层板时,内层已经有两个完整的铺铜地层了,但是很多人还在顶层和底层、甚至内部信号层也进行大面积铺铜接地,究竟这样的接地有什么作用?我感觉这样的接地容易对外发射噪声,或耦合外噪声,请大神们指点一下,谢谢
发表于 2013-10-10 08:55 | 只看该作者
如果顶底层器件较密的话,没有必要灌铜。因为处理不当,会产生很多碎铜和天线效应。0 C# F- ^6 {' \3 U' B. B4 ]9 Y+ K* S
9 y( Y1 w+ c8 B, Y内部信号层如果只有一个走线层,灌铜可以解决PCBR 翘起度。但要注意离当前层的信号线要保证12-20mil的距离。2 D( |! J) [; o5 r5 e. Q
% l4 H/ D( t( s0 e' p) X5 o如果有两个走线层,则完全没必要灌铜,会影响到相邻层的特性阻抗。
发表于 2013-10-10 09:02 | 只看该作者
jimmy 发表于 2013-10-10 08:55. H$ a0 X0 r$ i0 I
如果顶底层器件较密的话,没有必要灌铜。因为处理不当,会产生很多碎铜和天线效应。8 J: N4 C% h1 }$ b
% [- ]+ j! T1 U* R内部信号层如果只有 ...
6 D  |" d7 L+ E1 c  l' g
jimmy老师,我想问一下,如果内层走线,走线是布在地层还是电源层比较好呢?内层走线超过总走线的70%以上。
优先走在电源层。尽可能保持地平面完整。  发表于 2013-10-10 16:23
GMT+8, 2025-11-1 10:09 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
