查看: 1114|回复: 3
请问这个power meansurement起到什么作用吗?谢谢
发表于 2013-10-8 14:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2013-10-11 10:15 | 只看该作者
圖裡面的 J1 看起來是像是排針(PIN HEADER)+短路帽(JUMPER),J1的1-2管腳短路、3-4管腳短路、5-6管腳短路。所以當短路帽(JUMPER)被拔掉的時候,可以放上電流錶去測量 IC 的工耗。這個作用不就是 power measurement 嗎?
 楼主| 发表于 2013-10-11 17:59 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2013-10-11 10:15
, H, R5 l, W0 S4 ?+ ^圖裡面的 J1 看起來是像是排針(PIN HEADER)+短路帽(JUMPER),J1的1-2管腳短路、3-4管腳短路、5-6管腳短路。 ...
2 O- p- Z  T# V5 i额,刚学,还在照猫画虎,我就是想问下这个power meansurement干什么用的。不了解,画完不也是不懂吗~~~嘿嘿
发表于 2013-10-14 10:07 | 只看该作者
power measurement = 功率测量  v* E; z4 _% I3 `( P1 k
一個 IC 在蛇馬狀態下會消耗多少能量? 這是常常會被問到的題目,尤其是在移動通信產品上。所以必須有辦法去測量電流,正所謂 P(W)=V*I 既然已經知道輸入電壓,只要量出輸入電流,就可以計算出消耗的功率。
( k& P  ~6 s+ x; n$ R; c
2 w' P5 F, Z0 u) Z, F1 E另一方面也可以利用測量電流來驗證你設計的電路有沒有浪費。例如只需要 0.2A 的 DC-DC 電路,你卻用 1A 的 DC-DC 電路在設計,通常不同電流的 DC-DC 電路是不同的價錢。像是其他的 LDO 也是一樣的思維。
GMT+8, 2025-11-4 08:13 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
