查看: 2204|回复: 4
新手傻瓜问题,求老鸟们帮帮忙
发表于 2013-10-4 09:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 talangxue 于 2013-10-4 09:34 编辑 " t8 O3 {; \2 u( f. x/ F
' a# R, i: o( i( n        最近想做4层+以上的板子,很早之前就听说了orcad+allegro的大名,这两天step to step学习中。到了orcad netlist的时候卡住了,说没有footprint,比如这个。 ,这个需要手动添加呢,可是如何定义到自己建立的footprint封装库中呢?我打出了这个元件的正确封装名,但是到netlist的时候还是报错。另外一点我也搞不懂的是,元件里面比如贴片电容的封装是cap0603,想改成cap0805,也可以像这样手动改,但是要是我改成0811这种根本没有的封装,orcad也让我改~~我惊呆了,万一真昏头了搞错了,那不是玩完了啊。另外,这种原理图库元件如何查找footprint呢,比如说我想把cap0603这种封装改小点,可是我不知道小点的footprint叫啥名字,随便输入一个名字,编译器也不报错,哎。版本号16.5cis
- q& x2 Q6 k: W) N% f        这个是纯新手问题,实在无法解决,另外,不知道在这个版块发这种帖正确不,不正确的话,请老鸟们指点迷津,望请不吝赐教。
发表于 2013-10-4 10:15 | 只看该作者
8 S& e* q$ D3 N
( T; O; h7 [: B  \
ORCAD 根本不會限制(或是檢查)你 Footprint 封裝的名字,就像你愛叫"張三"或是"李四"都可以,但是"張三"或是"李四"是不是在 Allegro Layout 的真的有這個封裝呢?
" i; a  H5 O% a: OORCAD 和 Allegro 是不同的軟件(雖然是這二款軟件同一家公司的產品,但是可以拆開分別的賣錢),而且 ORCAD 和 Allegro 的封裝庫是分開的,所以 ORCAD 就不需要檢查 Footprint 封裝的名字。
 楼主| 发表于 2013-10-4 10:22 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2013-10-4 10:15+ s0 I" Z+ N) X; _( f
ORCAD 根本不會限制(或是檢查)你 Footprint 封裝的名字,就像你愛叫"張三"或是"李四"都可以,但是"張三 ...
8 o% i1 t( r8 U! \
那么大大,你们如果把原件封装画好了,是不添加footprint的呢?原理图画好了以后,直接Netlist,然后再在allegro里面再改呢?还是有啥解决方案呢,我似乎就是footprint没添加,导致netlist没通过的,谢谢呢。
发表于 2013-10-4 10:31 | 只看该作者
talangxue 发表于 2013-10-4 10:22
# @' o" ~7 y8 K* m5 G' A6 k: |0 X那么大大,你们如果把原件封装画好了,是不添加footprint的呢?原理图画好了以后,直接Netlist,然后再在 ...
( q" W$ ?' Q, }- \% ?
ORCAD 根本不會限制(或是檢查)你 Footprint 封裝的名字,但是你不給名字肯定是無法產生 NETLIST。ORCAD只檢查封裝的名字有或無,不會檢查封裝的名字對不對。/ l$ ~+ @2 I6 n) [
) Z* m( _7 y( u3 C7 x
至於封裝名字是要 ORCAD 先取好名字後,去修改(或是創建) Allegro 封裝名字;還是修改 ORCAD footprint 去配合  Allegro 封裝名字都可以,但是要訂出一個規則讓你自己和工作的同志(夥伴)好遵循。
 楼主| 发表于 2013-10-4 10:52 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2013-10-4 10:31
' V/ h. t$ r/ L6 FORCAD 根本不會限制(或是檢查)你 Footprint 封裝的名字,但是你不給名字肯定是無法產生 NETLIST。ORCAD只 ...
- E+ b8 j8 S* _: }% f谢谢大大,明白了,自己去创建个netlist去。
GMT+8, 2025-10-26 20:41 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
