查看: 2343|回复: 13
[仿真讨论] pcie3.0走线
发表于 2013-9-30 15:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
pcie3.0走线有没有什么好的建议
发表于 2013-9-30 16:06 | 只看该作者
一般情况下按串行总线的走线方式走就好了。但是特殊情况除外,比如Intel有的芯片需要对内(两对信号线共用一个register)做线长匹配,但是这个范围也是比大,都是几百mil以上的。总之具体情况具体分析。
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
beyondoptic + 5
发表于 2013-10-7 16:52 | 只看该作者
Navi 发表于 2013-9-29 20:065 _! I( k3 L% A0 P; B5 r4 }
一般情况下按串行总线的走线方式走就好了。但是特殊情况除外,比如Intel有的芯片需要对内(两对信号线共用 ...
- s6 l2 Z! E/ c
顶一个
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2013-10-9 15:33 | 只看该作者
    Intel要求对内分段等长,例如pin到过孔为一段等长,过孔到过孔为一段等长、、、同时还要满足总长度等长。
    发表于 2013-10-15 17:47 | 只看该作者
    大概规范如下: 差分对P/N分段等长5mil ,总等长5mil ,共用寄存器的差分对之间:500mil,动态等长(phase match ) 25mil/600mil 隔直电容下挖空相邻层,VIA孔挖大ANTI PAD。
    发表于 2013-10-15 22:27 | 只看该作者
    你的PCIE3.0的速率是多少?一般PCIE3.0:1要走弧形;2把过孔挖掉;3减少stub!
    发表于 2013-10-15 23:41 | 只看该作者
    yangyang1989 发表于 2013-10-15 22:27! b; n# Z) h) k0 z* C: N" I! U
      D  m9 D. k6 h
    PCIE 3.0速率是8Gbps。个人觉得没有必要走弧形线,做过仿真测试对比,在10G以内的信号弧形线所起到的作用有限;另外,把过孔挖掉作用是有,但也不是非常有必要,还得看楼主的板厚或者是stub的长度是多长。
    发表于 2013-10-16 19:34 | 只看该作者
    现在我们做是一般信号速率高于3.5G以上就必须走弧形!这样对信号的损耗小,对质量也好点!
    发表于 2013-10-18 09:20 | 只看该作者
    走弧形,没挖空
    发表于 2013-10-18 11:20 | 只看该作者
    这种细节的优化最终必须到完整的通道去验证。比如chip到chip的PCIE,如果距离很近,过孔stub达到六七十mil也没有问题,如果通道长了,估计就不行了3 U2 N, r. r6 ?* U
    在SI-list见过一个案例,PCIE走线AC耦合电容pad下掏空,从TDR曲线上看是有些优化,但最后实测整个通道的眼图,眼图却减小了一点点。。。。。
    发表于 2014-7-30 22:47 | 只看该作者
    yejialu 发表于 2013-10-15 17:475 c& e, {' Y: M! l+ E5 [2 {: N: Y# f+ ]
    大概规范如下: 差分对P/N分段等长5mil ,总等长5mil ,共用寄存器的差分对之间:500mil,动态等长(phase  ...
    + |8 S) V$ V% t1 b8 t叶嘉鲁?
    发表于 2014-11-19 23:58 | 只看该作者
    beyondoptic 发表于 2013-10-18 11:20
    ! U5 [( g/ U4 f& o+ G" S这种细节的优化最终必须到完整的通道去验证。比如chip到chip的PCIE,如果距离很近,过孔stub达到六七十mil ...
    " K) m; T$ h! cTDR好,最终眼图反而糟的原因是什么呢.
    3 v; h" H. p; f; x$ X
    13#
    发表于 2014-12-3 18:14 | 只看该作者
    把pad下面挖孔,也要注意参考。
    14#
    发表于 2014-12-5 10:26 | 只看该作者
    看Intel的PDG,里面讲的很详细。认真阅读,按照那个走,肯定没问题的。
    GMT+8, 2025-8-4 23:08 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
