查看: 3611|回复: 11
如何部分隐藏管脚名称?谢谢
发表于 2013-9-26 11:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何部分隐藏管脚名称?谢谢
发表于 2013-9-26 14:54 | 只看该作者
ORCAD 好像沒有這個功能。
发表于 2013-9-30 16:40 | 只看该作者
在绘制封装图的时候就要设置。
 楼主| 发表于 2013-10-8 14:10 | 只看该作者
yuxifeng 发表于 2013-9-30 16:40
  O: L% z3 |4 J; @  r在绘制封装图的时候就要设置。
5 m( a& P  `' c7 Q0 U9 T! f& q; T+ }
您好,可以具体说下,我这个制作元器件还需要封装图提供这种效果?我不太明白(初学者一个),不是都应该先画原理图,为每个元器件做封装,然后转到PCB绘制嘛?谢谢
发表于 2013-10-11 10:26 | 只看该作者
"yuxifeng" 的意思可能是說 "ORCAD 在一開始的建立元件庫的時候(*.OLB文件),就要決定要顯示或是隱藏管腳名稱"# A7 E/ |/ z! j9 R* U
+ N6 R7 p3 }3 w6 M+ b( |據我所學習到的 ORCAD 5 k( j- y0 u) o1 V* ?( V8 m' U
(1)只有全部顯示或是隱藏管腳名稱,沒有部分隐藏管脚名。5 D4 w$ t* Y. a& q. L( r
(2)POWER PIN 是可以完全隱藏管腳。
1 A& ^  F+ {+ C2 n(3)如果只不是用 Allegro 製作 LAYOUT 而是用 PADS LAYOUT,那可以在建立元件的時候,PIN NAME 就不要打字使他留白,這樣才可以看起來是隱藏部份的管腳名稱。
 楼主| 发表于 2013-10-11 18:00 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2013-10-11 10:26
* ^! g3 n) x) E. u# z"yuxifeng" 的意思可能是說 "ORCAD 在一開始的建立元件庫的時候(*.OLB文件),就要決定要顯示或是隱藏管腳名 ...
$ X4 M' y& m7 d; f可以引脚名称留白嘛?我怎么弄不了?引脚号可以不写,名称得写啊
$ g; |! _$ R) [+ @3 S( X
发表于 2013-10-14 10:31 | 只看该作者
可以引脚名称留白嘛?我怎么弄不了?
! Y% N* i' g2 B* b2 e* r5 a
先全部輸入(引脚名称、引脚号),然後用群體編輯,參考下方圖片(左邊已經刪除引脚名称,右邊正想要刪除引脚名称)。
 楼主| 发表于 2013-10-15 14:54 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2013-10-14 10:31
* t0 q8 {* W7 R/ A# F( M先全部輸入(引脚名称、引脚号),然後用群體編輯,參考下方圖片(左邊已經刪除引脚名称,右邊正想要刪除引 ...
( k( v! ]: K; N) \% i, Z非常感谢{:soso_e179:} {:soso_e179:} {:soso_e179:}
 楼主| 发表于 2013-10-16 15:59 | 只看该作者
, H# N9 @7 p* v先全部輸入(引脚名称、引脚号),然後用群體編輯,參考下方圖片(左邊已經刪除引脚名称,右邊正想要刪除引 ...
+ b) [4 V* Q  \9 p; Y
我照着您的方法元器件制作成功了,可是引用出来之后还是有名称。
元器件制作的时候
元器件制作的时候
引用之后
引用之后
发表于 2013-10-16 18:22 | 只看该作者
anmude 发表于 2013-10-16 15:59& Z9 C  S9 K  L' w9 t; v6 ^
! V5 W& D1 B/ T3 Y
果真是不好解決,所以一開始我就說應該沒有這功能。9 a' K# j! v& O# C
) g$ f  b2 r6 ?( W1 A; w5 a  L4 }( C
如果不在意其他問題,可以試試看下面二種方法。
3 C& ]  w5 [8 M  X$ c4 l& W6 j# m(1)在 PIN NAME 填入 "空白鍵 (SPACE BAR)" 就可以了,但是會提示重複 PIN NAME。/ u3 m* A" x! ?# @9 l; p
(2)還有一種做法是PIN NAME還是照樣填入,選擇【整體不顯示 PIN NAME】,然後擺放 TEXT。但是有個缺點,在元件旋轉後 TEXT 可能跟你預期的位置和轉向的關係,會與ORCAD的方向不同。2 q: v0 _( T+ N8 t! ~; n
! Z# [( j$ X. z
 楼主| 发表于 2013-10-17 10:07 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2013-10-16 18:22
6 w3 T: B3 ?8 R果真是不好解決,所以一開始我就說應該沒有這功能。
2 F! G# t+ S4 x" w
: {% K, [0 ^; d% w; C+ m& W如果不在意其他問題,可以試試看下面二種方法。
) E  H) l) Z# J( Z谢谢啦,我用第二种方法了,强迫症患者给您添麻烦了
发表于 2014-2-18 21:39 | 只看该作者
曾为此问题头痛过。Cadence自带的库就有部分隐藏了管脚名和管脚号的器件,不知道怎么做到的。
GMT+8, 2025-11-4 08:13 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
