查看: 4395|回复: 16
iic总线 阻抗设置问题
发表于 2013-9-24 18:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  看了一个前辈画的pcb板子,iic总线sda 和scl这两条线用的差分走线方式?这样走线可以吗?大家在画这两条线的时候单端阻抗设置多少为宜?我有一个指南针板iic线比较长,跑起来很不稳定,大家有没有什么好的建议?
推荐
 楼主| 发表于 2015-3-19 07:53 | 只看该作者
yangzhou1690 发表于 2015-3-17 16:15$ d2 ^) i$ B. @( K+ K
设成差分是为了让他们走在一起,达到等长的要求,,但是设差争的时候要考虑两根的的距离不能太近会有串扰, ...
5 h% e6 D4 p# t8 H. a
  SDA SCL不是一个时钟一个数据吗?这两个做等长有必要吗?
推荐
 楼主| 发表于 2013-10-10 10:53 | 只看该作者
紫菁 发表于 2013-10-10 10:20
# }/ x3 X" q* \  l- oi2c   是类差分的   一般两个线长度上不相差太多的。我一般都是做的50欧姆阻抗
/ R$ m/ t$ u, `1 R( W( b. w
那你画的时候也是按差分对设置的吗?阻抗50ohm?
5 a" M: E. E+ n- K+ U2 C
推荐
发表于 2013-12-26 11:58 | 只看该作者
sunpeng7801567 发表于 2013-12-25 16:57
5 C& C6 P" h. m. x7 [, F9 U阻抗有要求吗 端接有要求吗?前辈
/ L( L# ~6 p3 q/ r. v) _IIC一般是需要加上啦,端接没什么要求。我以前画的都是接上就能用,当然距离不是很远。IIC属于低速的接口。
发表于 2013-10-10 10:20 | 只看该作者
发表于 2013-10-10 17:31 | 只看该作者
我都是按照单端线来的
 楼主| 发表于 2013-10-14 09:51 | 只看该作者
紫菁 发表于 2013-10-10 17:31& |: P' F2 V/ j( u! p. E
我都是按照单端线来的
% a. s& a# ^& G7 z- Z单端50ohm阻抗?有没有出现过问题?
发表于 2013-12-10 14:09 | 只看该作者
IIC彼此会有串扰,不能按照差分的方式处理
 楼主| 发表于 2013-12-10 14:48 | 只看该作者
wesnly 发表于 2013-12-10 14:093 y+ R6 c. l; f" d( Z5 n, o% w7 n
2 z( ~' x9 f- V7 P
恩,是的,我也是这样认为的
发表于 2013-12-25 16:35 | 只看该作者
IIC就不是差分信号,按照差分走线,就是给自己找麻烦。不过一般IIC都不超过1Mb ,所以即使走了,也看不出来什么问题。等长就可以了
 楼主| 发表于 2013-12-25 16:57 | 只看该作者
liuyu305 发表于 2013-12-25 16:354 B$ o! ~7 X: a9 d3 |1 O
IIC就不是差分信号,按照差分走线,就是给自己找麻烦。不过一般IIC都不超过1Mb ,所以即使走了,也看不出来 ...
* l, G6 t% W0 q3 t* Q# ~5 g: T. D- S
阻抗有要求吗 端接有要求吗?前辈
    2024-5-28 15:55
  • 签到天数: 44 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2014-8-12 15:43 | 只看该作者
    IIC 走菊花链,分支stub不要太长,一般需要仿真确定一下,可能需要串联电阻让信号边沿变缓,防止出现回沟或者台阶影响采样。
     楼主| 发表于 2014-8-12 22:53 | 只看该作者
    topdreams7 发表于 2014-8-12 15:43
    : U' v6 @! D) R0 }* [9 gIIC 走菊花链,分支stub不要太长,一般需要仿真确定一下,可能需要串联电阻让信号边沿变缓,防止出现回沟或 ...
    + r: p* K4 [. o3 A+ q* C  有没有仿真资料呀 借鉴一下
    13#
    发表于 2014-8-14 11:03 | 只看该作者
    i2c?
    # e& t( H/ J% G! N+ I8 b速度不超过1Mb,不是随便拉拉的嘛
    2024-7-11 15:39
    14#
    发表于 2015-3-17 16:15 | 只看该作者
    设成差分是为了让他们走在一起,达到等长的要求,,但是设差争的时候要考虑两根的的距离不能太近会有串扰,,
    SDA SCL不是一个时钟一个数据吗?这两个做等长有必要吗?  详情 回复 发表于 2015-3-19 07:53
    GMT+8, 2025-10-8 01:53 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
