5 M) }$ F9 Y+ k$ p
" P- J8 ]% A# ]9 E) u2 T# J下面一个问题,已经困扰我很久了,一直找不到罪魁祸首,希望有高手帮我解答,非常感谢!
1 D1 X M: }3 j# B, D8 Q/ a
& c( m, Q+ N0 }$ r! b. K问题背景:
( ]9 J4 E% [3 Y$ w% F! q6 W1 D9 k$ l
1.此项目为BLDC电机供电,提供310V,15V,GND,电机的VSP与FG由其他控制板输出或接收- o2 g2 D+ p1 n7 s% s
4 m& c/ w) u; v2 a0 Z% T5 w$ ]; N8 a2.附件原理图只是电源部分的简要示意图,非完整原理图,省略了控制部分
0 m! ~% s: l& K, D) r! J) C% P( T# |
3.总输入L-N为单相220Vac,图中标识VDC_310V只供电给BLDC(这里发生故障均在实验室,未接BLDC,310V空载),VCC_15V除了给电机控制用供电外,也供电给自身其他电路用,15v总电流约150mA( I: y' Y, H& p" r" u, Z
5 Z, Z+ O9 y& y
4.图中两个继电器(RL1B RL2B)由板子上mcu控制,具体逻辑为上电的时候,RL1B断开,RL2B闭合,几秒后充电完毕,RL1B闭合;正常工作的时候,MCU会实时监测310V电压,如果低到一定程度,认为是欠压,MCU会断开RL1B,进行保护(防止过电流),等待一段时间后再闭合并监测310V电压是否正常
" Y' m( s) Y, A( L' j P/ [; `8 D5 O2 ~9 l2 X- `9 z# n
5.RT1为PTC,RT2为NTC
0 c: P+ o! |. ]7 ~! a# ]4 O; Y2 f9 u" Q: P
6.补充一下D4 D5的作用:MCU检测到310V过低而进行欠压保护的时候,MCU会断开RL1 RL2两个继电器,这时,如果没有D4 D5,EC1 EC2 EC3 EC5电解放完电后MCU也会失电,为了使MCU持续有电,增加了D4 D5,这时如果欠压保护,断开继电器,D4会与整流桥的下臂组成一个半波整流持续给viper22以及后面的MCU负载供电
; \- g4 j' D/ P3 j% D
* @) q G! ?1 R- Q4 L- N问题描述:
# J* Q" N! e$ C8 \: d
: M! u( t6 ]) y f- Z4 P1.目前为止已发生多次相同器件损坏的事故,失效器件有:D4 D5 D6(均短路),RT2(表面开裂,阻值上漂)3 h9 j" D. X( ~6 y: I/ T
9 M3 t- e! w2 D2.目前判断是上电的时候出现的故障可能性较高
9 m# I9 z1 u5 p/ q& Q- a$ ?5 r. v
# I! k. c2 h6 B8 G3.实验验证,如果D6先短路失效,那么下次上电瞬间,D4 D5 RT2必坏,因此猜测D6第一个失效可能性较高,但是无法解释D6失效原因
, Z ]: F" K& f1 ^6 Y4 U
