查看: 4128|回复: 29
8月31号培新心得
发表于 2013-9-5 18:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
; g5 i" c9 m- V; }& ]( _; h2 ?! @0 |8 W9 l6 @: t
心得/ C: z/ L' J* M$ z/ F: v. ?
我非常高兴也很荣幸能参加这次jimmy 老师的9.5的培训。(据说报名了200多号人,录取了40来个,哈哈,我在其中,得瑟一下)由于这几天比较忙,一直没时间写心得,现在才有空,所以我得好好唠唠。言归正传,下面就给大家汇报一下内容,我尽可能的将课上的知识点都总结出来,同时说说我自己的体会吧。8 ^, |! a% n5 h$ _' U" V
1.        快速创建元件库; t; b2 Y6 a" K* K& Y' F
(1)        对于老手来说,反正很熟了,随便怎么建都行,对于新手来说,建立元件封装的最好的顺序是pcb decal——CAE decal——part type;
3 I6 T7 k5 F) X5 l0 W(2)        库管理:最好一个元件对应一个封装。譬如电阻有0402、0603、0805等等,我们通常比较喜欢在一个logic封装下对应很多的pcb 封装,但是这样,如果一个元件对应的pcb封装太多的话就不是很好管理了,jimmy建议,一个元件只对应一个封装,譬如,建一个电阻logic封装和0402的对应,再建一个电阻logic封装和0603对应,这样,对于项目比较多,比较杂的人来说,这样管理起库来就非常方便了。俗话说磨刀不误砍柴工,建库的时候多费电心思,后面管理起来就方便很多,库也不容易乱。以后要是在画pcb时修改封装,则直接换元件就好。 0 m) F. K2 b6 ^+ N, X
(3)        焊盘封装
9 m% v  R  K6 b/ R8 }/ T% R做焊盘封装需要知道四个参数:焊盘尺寸、焊盘中心距(pitch)、跨距、丝印尺寸。一般我做封装的时候,都是严格按照规格书算啊算,生怕弄错了一点点导致生产出现问题,jimmy说了,其实没必要这么麻烦,完全可以不用计算直接建封装。例如,做BGA封装时,建议焊盘尺寸是是pitch的一半,若BGA的pitch是1.27,我们在做封装就取0.6;DIP封装焊盘宽度补偿一般在0.5——1mm之间,做SMD封装时,焊盘可比规格书上的加大0.2——0.5mm;晶振的焊盘的长度一般可取宽度的一倍,行距和列距可取丝印外框的最大值;像芯片之类的需做1脚标识的,若标识是数字,则放在丝印层。另外,TEXT需放在丝印顶层,元件外框放在顶层或所有层。有的元件引脚很多,引脚名称和引脚定义可以先写在excel上,然后做封装时,直接从excel表格(.csv格式)中导入即可,pads9.5支持这个功能,其他版本不知道。
2 z/ E* B' ~# v6 H  z2.        Logic
4 E" D" z$ E" d* \! c+ U(1)        这部分jimmy时候的不多,不过也不是我们layout人员的主要要关心的,但是懂点总是好的。主要注意以下几点:画原理图时,勾上允许悬浮走线(自己在菜单里找,不要问我在哪个菜单下,若看不懂菜单就用谷歌翻译);将格栅设置成G50,DG100,建库时格栅设置也一样;勾上design菜单下的非电气性器件和电气性器件;多建几个电源符号,让每个电源值都有唯一的一个电源符号,这样,看原理图一眼就能看出是哪个电源,倒网表时也不会报错;倒网表时,需将包含子网页这项勾选,一定要勾选,不然倒出来的会不全。
# P9 ~; e7 N/ Z8 B, E) o3 Z3.        pcb设计
+ j4 ]6 R# {; \3 U7 R! ^' a) r2 Y* w(1)        在通过pads layout link导入pcb时,design上的设计规则和网络设计规则这两项不要勾选,一般没人会在原理图中设置规则的;preference下的对比pcb中封装分配需要勾选,如果不选的话,原理图和pcb中封装不一致就检查不出来;ECOnames中若是导入新网表则勾选第一项,若是改版尤其在原理图改动比较大时选第二项。* A9 H/ |. c, q% S4 e: p
(2)        更新结构图0 \8 A  R* x# u! Q! [2 P
Jimmy说的我就不一步一步说了,说说我的理解。主要是找准参考点,利用原点来移动可以精确定位。
' p- g, w" p" v$ _5 N" [* W(3)        我喜欢走线时添加泪滴,觉得有泪滴的板看起来漂亮而且也不容易出现生产问题,可是jimmy说不需要加泪滴,因为泪滴会影响阻抗(听说软板需加泪滴,不过我不懂什么是软板),还有6.125G以下的不需要倒圆弧。
" T! @5 K- d4 o  I- g6 s$ p4.        布局0 y# ~. f5 V3 K
(1)        布局前有一些准备工作。譬如将重要的网络分别设置颜色,隐藏地线啊,将铜皮和焊盘的颜色设置成不一样啊等等,布局有很多细节知识,我们在工作中都会积累一点。我想说的是新学到的一个布局方法:飞线布局法。
2 K4 h" J+ i/ h" ~7 c0 e(2)        飞线布局6 p3 a. K0 O7 A0 D' N
首先按快捷键ctrl+alt+n调出view nets页面,在view中将其他的都移除,只留下default,选中default将其设置成none,此时,所有的飞线都被隐藏起来了。接着,在pcb中右击选择select net,然后选中你要布局的模块网络,再右击选择view net,则弹出view net对话框,此时你选择的网络出现在左侧,将其全部拖到右侧并选中,选择下面的第二项即打开飞线。此时飞线布局法已差不多完成了,此时只需将view list中的地线隐藏,电源线和重要的线设置颜色就完成了。现在回到pcb中,所有的飞线都隐藏了,只有你选中的那个模块的飞线显示出来了。(ps:我已经尽量说的狠详细了,不知道会不会很啰嗦啊,呵呵)
3 R# @( `  _4 n5 j5 u(3)        还有,很多人喜欢在将交互后选择disperse,其实这一步完全没必要,纯粹浪费时间,我们可以选中模块然后再disperse,这样一个一个模块的在一个,一目了然,就会好很多,不信大家可以试试。
1 T1 `2 H$ s% z& }' p, A9 N5.        Fanout# S1 y6 Z( X& i% r. m: e! k# J
(1)        这里讲解的东西一直是我的一个弱项,所以听了之后感触特别深,我说说我的体会吧。扇出过孔和打孔都不是随随便便的,要想好,两孔之间要走几根线,怎么走等等,信号回流等这些都要考虑到,一句话就是:有意识打孔,不要走线走不过去了就打孔换层毫无章法可言。做出来的板不仅要功能好,美观也很重要,线走好看那是面子工程啊,可是大事啊。(ps:据说正规军和山寨军从这就能看出来,好吧,我承认,我是山寨。)
! S- u' p- e3 R! H# ], l6.        高速设计验证3 c3 C9 D3 r: ]! [( S3 F# \: B
(1)        输出光绘文件有n+6的说法,n是板的层数,6分别是顶层和底层元件层,顶层和底层阻焊层,顶层和底层丝印。
3 F" p6 g* i- H$ X(2)        按@camdocs可以快速设置cam,只需修改下各层的参数即可,但是快捷命令出的CAM是木有Drill Drawing层和NC Drill层需自己手动添加。7 ]; G1 f  d: M% Y
(3)        输出IPC网表和光辉对比检查。可是有些公司不给出IPC网表文件,怕被盗板之类的。4 p5 p2 C' h# M
5 f  r* F" H/ D3 c! j我看坛子上好多人留言要jimm的课件或视频,但是我们都没有,所以我就尽量啰嗦吧,大家不要嫌弃。我写这么多是为了那些想去没去成的朋友和一些新手朋友,虽然我也是菜鸟,呵呵。我一直都是一个人奋斗,没有可以交流的人,非常感谢jimmy四个多小时的培训,教会了我一些知识,更让我看到了一种专业态度。而我,在这种态度面前,还欠缺的太多。。。( y" z( O" Q8 b
最后,感谢jimmy老师,感谢毒女,感谢群里面和坛子里所有帮助过我的人。
" Z9 t3 o+ X, D4 p# ^
支持!: 0.0
支持!: 0
楼主厉害  发表于 2013-10-9 14:56
参与人数 8贡献 +49 收起 理由
sikixu + 5
James‘ + 2
chensc + 5 总结得真好!
zhl800520 + 2 很给力!
wpc4208211 + 5 写的真详细!
admin + 20 很用心!
相见恨晚 + 5 呵呵。写的比小张的详细多了。。。
zhangjinhe + 5
推荐
 楼主| 发表于 2013-9-6 16:35 | 只看该作者
qrqkpb 发表于 2013-9-6 09:362 P: b, s$ r" }
(PS:   写得真细,有时间过来请吃顿饭,我报名了,可是没有录取)
2 c% K% R! a( [- _6 O/ e
我最爱吃了,太好了。
推荐
发表于 2013-9-6 09:36 | 只看该作者
推荐
发表于 2013-9-27 00:30 | 只看该作者
写得很详细,要慢慢消化。虽然楼主自认自己山寨,可是我比你还山寨。哈哈哈哈………
发表于 2013-9-5 18:27 | 只看该作者
先占个沙发吧 总结的很好 像你们这些高手学习
发表于 2013-9-5 18:29 | 只看该作者
写得很详细,看得出来用心了
发表于 2013-9-5 20:17 | 只看该作者
赞一个   。。。
发表于 2013-9-6 08:28 | 只看该作者
支持下楼主
发表于 2013-9-6 09:00 | 只看该作者
z真是幸运儿
    2019-11-19 16:12
    发表于 2013-9-6 09:31 | 只看该作者
    楼主写的狠详细,刚好里面也有我想要知道的东西,非常感谢。
     楼主| 发表于 2013-9-6 10:23 | 只看该作者
    字太大了,我在编辑时把字体变小了,一看,还是这么大,郁闷。
    发表于 2013-9-6 11:04 | 只看该作者
    谢谢分享,希望其它参加了幸运者也能分享一下
    2025-9-22 15:26
  • 签到天数: 118 天
    [LV.6]常住居民II
    13#
    发表于 2013-9-6 12:04 | 只看该作者
    学习了,谢谢……
    14#
    发表于 2013-9-6 12:29 | 只看该作者
    支持像楼主这么热心的人
    3 p& Q/ }, Q$ B+ z
    15#
    发表于 2013-9-6 15:45 | 只看该作者
    学会了模块飞信的隐藏和显示,非常感谢{:soso_e163:}
    GMT+8, 2025-10-4 04:48 , Processed in 0.140625 second(s), 29 queries , Gzip On.
