查看: 1987|回复: 7
led驱动8W的,全电压怎么改单电压??
发表于 2013-8-31 15:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LD7832的芯片,30-40v 200mA,现在是全电源,大侠们有没有办法把它改成单电压的呀,需要调什么东西
 楼主| 发表于 2013-8-31 15:53 | 只看该作者
要改成高压可以用,低压110V不能用,炸掉也可以,只要110V不能用就行
 楼主| 发表于 2013-8-31 16:24 | 只看该作者
zhou永泽 发表于 2013-8-31 15:53
$ s" g, J! i2 G) a: g* p2 |: ^要改成高压可以用,低压110V不能用,炸掉也可以,只要110V不能用就行
6 {. J6 Q( q& F% H
    2021-9-3 15:14
    发表于 2013-8-31 17:03 | 只看该作者
    ic供电回路串个高电压二极管高于一定电压导通,这是最简单的
     楼主| 发表于 2013-8-31 17:09 | 只看该作者
    zhanglaoye 发表于 2013-8-31 17:03
    6 \& Q. E: O0 {8 e9 jic供电回路串个高电压二极管高于一定电压导通,这是最简单的
      n, q, D& T4 V不是要改版,是改一下现有的元器件,这个版子已经确定好了一直再出,只不过一个客户提的特殊要求,不值得为他再改一版,就是看看通过改现有的能不能做到
    2021-9-3 15:14
    发表于 2013-9-1 11:27 | 只看该作者
    zhou永泽 发表于 2013-8-31 17:09
      F7 i3 B( j& Y4 e  r) C不是要改版,是改一下现有的元器件,这个版子已经确定好了一直再出,只不过一个客户提的特殊要求,不值得 ...
    5 O6 l8 `' L# I, ^; J+ {( s# a5 n
    在HV引脚串,只能做到低于某电压不启动,在高压突然降低到设定值并不会关闭,因为这个IC启动和工作不是同一个供电。
     楼主| 发表于 2013-9-2 11:05 | 只看该作者
    zhanglaoye 发表于 2013-9-1 11:272 y% J2 L: u# }# D* N. B' z
    在HV引脚串,只能做到低于某电压不启动,在高压突然降低到设定值并不会关闭,因为这个IC启动和工作不是同 ...
    " e+ t1 l1 N1 O  V& k% q2 ?/ p0 o对的 是这样的 我把HV电阻改大了,110v不能正常启动,但是高压降低到110V还是会正常工作,但是这样就可以了,只要不能启动就可以,我们是出日本的,日本工业用电是220V家庭是110V,客户是用在工厂,主要是防止工人偷偷拿回家用的,110V启动不了就可以了。但是我把以前220mA的电流改成140mA,在220V的时候是140mA但是264V的时候电流升到157mA,现在电感是500uH,加大点可以吗
    2021-9-3 15:14
    发表于 2013-9-2 11:53 | 只看该作者
    zhou永泽 发表于 2013-9-2 11:05' c) A8 n. |  K6 D8 Z
    对的 是这样的 我把HV电阻改大了,110v不能正常启动,但是高压降低到110V还是会正常工作,但是这样就可以 ...
    6 [/ z5 g* s% k# g* d! B  u
    可以
    GMT+8, 2025-11-2 17:22 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
