查看: 1274|回复: 1
kei 中文版本的一些BUG修正~
发表于 2013-8-27 20:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在一个网站上看到kei 中文版本的一些BUG,有兴趣而且对keil一些小问题很烦的可以看看~
2 w0 U8 `- h! M7 t& L* ^
9 s% \; G7 _0 A3 Q5 P. r9 I一: 光标问题
8 O- A. h+ J% ?  Keil uv3 中会出现光标定位不准的问题,对程序员来说是个很大的困扰 % i; ~+ E; H5 X: v
  修改方法:打开Keil文件夹下的Tool.ini文件做如下修改
# W; T7 p! k/ F9 w       NAME="User", "w"
* E% A) V( M) e, g- v* K       EMAIL="a"
) C, U1 ~% e: u, o) a3 Q       ANSI=1          <--在这个地方添加这条语句
1 m" ]; F" j8 m3 n$ F7 X       BOOK0="UV3\RELEASE_NOTES.HTM" ("uVision Release Notes",GEN) : q$ @5 p! L8 f/ W3 g
$ |# g# W: z7 h二:在中文操作系统上keil的IDE界面标题栏和about对话框上的uVision会显示成“礦ision”,看起来很不舒服,用下面的方法就可以和“礦ision”说拜拜了!
1 J$ }/ c5 U" ?, j5 u+ o( l, C$ ^) Y( Q
1 用ultraedit打开uv3目录下的uv3.exe文件
7 X* v; x3 d# z/ d- z2 在edit->replace中的find what栏中输入“B5 56 69 73 69 6F 6E”,这是“礦ision”的ascii码串
4 O- O* a& P* [9 c$ X3 在edit->replace中的replace with栏中输入“75 56 69 73 69 6F 6E”,这是“uVision”的ascii码串 . N3 {6 s5 q# R  J
4 点replace all
# ^/ t: ]5 z. \5 保存推出,再打开uv3.exe看看吧 3 ]# D4 F% c! I1 J: ?2 t( h1 r
6 L/ I3 @' [7 H' d! p& M; v
三:汉字问题 2 I: w# X5 `& R
  输入的汉字也总觉得看着不爽,查看后发现是设置问题,如下改变后,即美观: 1 p. [) o. W8 M# W0 t
  Edit->Configuration->Color&Fonts->8051:Editor Asm Files(汇编语言编辑器,相应的选择其他项便可设置其他)-Text->点击font后的按钮,选择中文字体  (如仿宋)->ok,问题解决
+ B; ^. }+ E# z4 b3 q1 [
发表于 2013-9-1 09:37 | 只看该作者
直接升级到uvision4吧, 从官网下载c51v91x的版本,然后用v3版本的key算一下就ok了.
  K3 f4 o' ?6 U4 C$ L, g8 RIDE升级到4之后在Win7下原本一些莫名其妙的问题都解决了.
8 \1 o0 @( [* T$ g8 g
1 E* L4 s0 Z! C/ m( m& _
GMT+8, 2025-9-10 13:03 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
