查看: 1321|回复: 19
请高手指教
发表于 2013-8-10 23:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么在库里更改元器件后,在原理图里更新不过来,还有在原理图里更改封装,在LAYOUT里有时也更新不过来{:soso_e132:}
    无聊
    2024-6-29 15:49
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2013-8-11 16:44 | 只看该作者
    原理图里更新只要选择元件右击-change type,找到你更改那个元件的part type,如图
    ! L+ O$ x/ u/ j6 |PCB里更新要在ECO的模式下,选择change component 选择你更改的那颗元件右击更新,如图
    . R: U( q/ ^: F; k" h: A, t
    发表于 2013-8-11 16:47 | 只看该作者
    wangsong1107 发表于 2013-8-11 16:44 9 n# @- n( X0 x( ^
    原理图里更新只要选择元件右击-change type,找到你更改那个元件的part type,如图) C$ T  l  _8 V" a. `
    PCB里更新要在ECO的模式 ...
    / N: M7 J" v  l9 F: L
    楼上元件库很赞! {:soso_e179:}
    无聊
    2024-6-29 15:49
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2013-8-11 16:51 | 只看该作者
    饭牛 发表于 2013-8-11 16:47
    7 `! `6 \0 G8 P' E6 ?, Q$ U楼上元件库很赞!
    & H* n) E7 i, F
    {:soso_e132:} 额,元件库不都是这样吗,只是每个公司的命名规范可能不一样
    发表于 2013-8-11 17:56 | 只看该作者
    wangsong1107 发表于 2013-8-11 16:51 7 {0 g4 U, {' L6 l$ y
    , D0 Z5 Y& d3 H  V  G% p我见过有些人的电阻电容都是只用一个, 然后在属性里改 Value, 那种元件库弱爆了.
    8 u. l* S; ^. u+ b- B. Y4 Q你这个非常不错.
    发表于 2013-8-11 18:18 | 只看该作者
    学习学习~~
    发表于 2013-8-11 19:40 | 只看该作者
    饭牛 发表于 2013-8-11 17:56
    9 `( F- O+ Y( I3 e我见过有些人的电阻电容都是只用一个, 然后在属性里改 Value, 那种元件库弱爆了.* F0 r$ B- H" p( C4 {1 A- w6 W
    你这个非常不错.
    " Q0 G9 W+ O! N
    一个值一个元件,我认为那样才叫弱爆了,不是吗?反正OrCAD基本上是这样,最多分一下可调,不可调,排阻,不同类的。
    发表于 2013-8-11 19:58 | 只看该作者
    longzhiming99 发表于 2013-8-11 19:40
    9 [9 O4 f2 l+ [一个值一个元件,我认为那样才叫弱爆了,不是吗?反正OrCAD基本上是这样,最多分一下可调,不可调,排阻, ...
    ) A- D! l/ L% {- c1 i# h3 a! t+ i4 ?
    电阻电容用同一个元件再改里面的值, 这样做法是太原始.5 S* u5 v0 o: s- U) H* s) t2 [
    虽然改起来方便, 可是用起来不规范.
    % w3 [5 N, d5 n& y; ]一值一元件最大好处是不容量出错, 和出 物料清单方便.7 V1 S6 y( G" y- y- i  W; }
    如果将 公司 ERP 料号放到元件值里, 出来的物料清单马上就可以入系统, 根本就不需要在 Excel 再编辑.
    支持!: 0.0
    支持!: 0
      发表于 2013-8-12 09:13
    参与人数 1贡献 +2 收起 理由
    mcintow + 2 支持!
    发表于 2013-8-11 22:27 | 只看该作者
    ( \  F6 L1 q6 ?, Z2 S6 k$ ~4 s
    饭牛 发表于 2013-8-11 19:58 9 H1 F( r5 \7 y# x' _5 Q
      {: Z2 f. y# r" a" `; ^* A) j虽然改起来方便, 可是用起来不规范.
    0 W! N- @1 m; F  e  R一值一元件 ...
    7 p! B3 C$ x, {/ P3 P1 }" a, K# y: K
    我们是在讨论logic吧?那只能说明LOGIC弱爆了,就算是LAYOUT更新到LOGIC也.....无语。请问一页电路图中有20个电阻值或更多,那为了没有风险,就得去库里找20个不同的电阻(值),是这样吗?
    发表于 2013-8-11 22:33 | 只看该作者
    longzhiming99 发表于 2013-8-11 22:27
    , b, j6 k7 N- [$ y+ g9 w我们是在讨论logic吧?那只能说明LOGIC弱爆了,sorry! 请问一页电路图中有20个电阻值或更多,那为了没有风 ...
    9 x( e9 `8 q; n4 z( R. g" ]3 D
    PADS Logic 也可以只用一个元件, 然后改值.% |4 q' ?& b5 s
    和软件关系不大, ORCAD 也可以做成一值一元件.
    9 P8 ^) D- O5 Y  J5 A0 _只讨论建元件库的规则.& i5 x& G. h* B0 c* K0 R
    一值一元件, 只要这个库建起来, 以后用起来相当方便.
    发表于 2013-8-11 22:36 | 只看该作者
    本帖最后由 longzhiming99 于 2013-8-11 22:37 编辑 : [( _8 x$ Q- g6 u: h
    饭牛 发表于 2013-8-11 22:33 + G& u* G- K( p4 B0 S5 @3 {
    . z  W9 _: P; K& V: M和软件关系不大, ORCAD 也可以做成一值一元件.
    : ^' H* _- j1 [9 J3 s4 m4 @只讨论建元件 ...
    1 Y# m1 p! w" L, Y, q
    0 m$ `! [& d" I' H. v我只是觉得这样增库的量,用起来不方便,直接复制改值快,还是去库里找快?再说了,直接改值既然会有风险,为什么没得到改进,ORCAD为什么不存在这样的风险。
    发表于 2013-8-11 22:40 | 只看该作者
    longzhiming99 发表于 2013-8-11 22:36
    7 f4 B8 R' Z7 U0 K% n3 G我只是觉得这样增库的量,用起来不方便,直接复制改值快,还是去库里找快?再说了,直接改值既然会有风 ...
    , \) J3 `- O) B! j7 S, F这个软件关系不大, 风险很小的.# v& O5 P% f, |, T
    主要是为了更好的复用, 出物料清单方便.
    13#
    发表于 2013-8-12 08:02 | 只看该作者
    一直都是电阻类、电容类、二极管类只用一个,觉得没不方便。
    14#
    发表于 2013-8-12 08:53 | 只看该作者
    ZWY 发表于 2013-8-12 08:02
    1 I1 e7 L, D* z" F' G5 D一直都是电阻类、电容类、二极管类只用一个,觉得没不方便。
    : b0 ^; U- ~' S' A
    一般大点的公司都要求元件能复用, 都是一元件一值.3 ^+ O! z, }" S% z# ^2 k/ z/ Q
    15#
     楼主| 发表于 2013-8-12 09:09 | 只看该作者
    受教了{:soso_e183:}
    GMT+8, 2025-11-2 15:41 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
