返回列表 发新帖
楼主: lmh
SAM9G45 有谁用过此芯片,USB老是有问题
16#
发表于 2013-9-11 08:18 | 只看该作者
lmh 发表于 2013-9-10 03:50* ?6 [- F- R+ ?6 t* {, x- _5 k9 Z
VDDPLLA  、VDDPLLUTMI 、VDDUTMII 这几路电压都比较稳定的。可以加我QQ(646098349)吗?
+ g4 l6 c& F5 E# F: ]* i% Z  W一般来说,电源要测量它的ripple,如果你换0欧姆电阻有用,可以对比地测试换和没换的区别,对以后调试很有用。
# q, V" S# h' B- h: Q  z我人不在国内,所以没有QQ。{:soso_e101:}
17#
 楼主| 发表于 2013-9-11 09:23 | 只看该作者
part99 发表于 2013-9-11 08:11
' f7 m+ o* t; ~8 E2 ^: k# @你测的不是usb有数据时候的波形,真正的usb2.0波形如下:
. L. Y* r" y% z0 J
你好!  U5 Y1 {: D% R. N. J/ E9 \
         我们就测的芯片中的这个点(附近图), ,还没连电脑就直接是主芯片拉出来连测试点的,出现向下脉冲。2 z  ^; }8 p2 `. M  ~' C: J' p
18#
 楼主| 发表于 2013-9-11 09:27 | 只看该作者
lmh 发表于 2013-9-11 09:23* t( {3 ~9 }8 g) @' r
你好!  R6 M# c& B% A% _4 g
         我们就测的芯片中的这个点(附近图),,还没连电脑就直接是主芯片拉出来连测试点的, ...
" y" D* V1 k2 `  wDDR供电部分他们用DCDC还是LDO的。
19#
 楼主| 发表于 2013-9-11 09:29 | 只看该作者
part99 发表于 2013-9-11 08:18
- u6 a$ W3 |7 x( `2 s一般来说,电源要测量它的ripple,如果你换0欧姆电阻有用,可以对比地测试换和没换的区别,对以后调试很 ...
5 F' T6 D3 J# ]* b2 c$ ]# k: `在国外很羡慕的,我在中国电科第五十二研究所,你要回中国的话,给你推荐。哈哈!
20#
 楼主| 发表于 2013-9-11 10:25 | 只看该作者
lmh 发表于 2013-9-11 09:27' `1 Z+ A. \4 A* P! r1 p  l: c; ^
# |* f$ x; H. d* p8 C/ r( wDDR供电1.3安培够不够啊?
21#
发表于 2013-9-11 10:54 | 只看该作者
lmh 发表于 2013-9-10 20:23
$ l% K# H3 [" V( c7 T你好!
" \4 ]2 q) |$ y, I' ^3 i/ V4 J         我们就测的芯片中的这个点(附近图),,还没连电脑就直接是主芯片拉出来连测试点的, ...
2 {" z: p3 d" Z% w, D/ w+ @9 ^
这样测试无法观测到USB的数据流,应该接上USB设备来测。
22#
发表于 2013-9-11 10:58 | 只看该作者
lmh 发表于 2013-9-10 21:254 v" W) K& \$ q* ?. R9 ]
DDR供电1.3安培够不够啊?
7 g. W$ x' W2 i! q& g, X; g+ e
看你ddr是多少位,跑什么频率。如果是单颗16位,1.3a够了,两颗我一般要2a。
9 g1 s+ c7 O: ]+ v  l9 s" g) m一般vtt电压才用ldo,vddr一定是dcdc。
23#
 楼主| 发表于 2013-9-11 11:34 | 只看该作者
part99 发表于 2013-9-11 10:58
1 @0 M+ F  ?8 J6 c& L' d& W看你ddr是多少位,跑什么频率。如果是单颗16位,1.3a够了,两颗我一般要2a。
7 N$ Z. c1 v' J! f5 N0 o5 n一般vtt电压才用ldo,vddr ...
, z9 Z+ R7 S4 l/ G2 x
你好!
8 E7 ~& q" {6 W: r: {' U        9g45芯片,每路电源电流他是怎么设置的,需要多少安培?然后DDR等长有什么要求啊,我这个芯片做了有8次了,就是USB一直有问题。感谢帮忙!
24#
发表于 2013-9-12 10:38 | 只看该作者
& ?* }. ~+ z+ P, d) F% w, `
lmh 发表于 2013-9-10 22:34
- {4 @* @0 C, |' h1 y1 o你好!# |. o* Y, d$ X# _
        9g45芯片,每路电源电流他是怎么设置的,需要多少安培?然后DDR等长有什么要求啊,我这 ...
) w2 `" R' d$ x5 M, ^$ N" M" s# R8 n* R" B& u* k) d9 P
电流的计算要根据你实际的应用而定;DDR等长的问题坛子里有讨论的;你这板子做了8次,USB还有问题?估计也就是你们这种研究所才耗得起,如果是公司,CTO早就被炒掉了。
9 Y4 ^5 a) t8 a
25#
 楼主| 发表于 2013-9-12 16:03 | 只看该作者
呵呵!后来我们就不直接用USB了,直接是串口转USB,然后产品就很正常了,现在已经批量生产了。我就是想知道为什么芯片本身USB老是不行。
26#
发表于 2013-9-15 22:27 | 只看该作者
看来我们还是没有研究院人厉害
27#
 楼主| 发表于 2013-10-21 17:33 | 只看该作者
USB问题已经解决了,还是谢谢您的帮忙。
28#
发表于 2014-2-11 12:54 | 只看该作者
:o:o:o:o:o:o
GMT+8, 2025-10-10 19:29 , Processed in 0.156250 second(s), 22 queries , Gzip On.
