查看: 3278|回复: 27
SAM9G45 有谁用过此芯片,USB老是有问题
发表于 2013-8-9 12:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
此芯片USB功能老是出问题,DP 及DM这两个根线,DP频率老是变化,所以导致USB通信老是断开,然后过会又连上。一直找不到什么原因,如果有用过的高手帮忙告知一下。
推荐
 楼主| 发表于 2013-9-9 16:51 | 只看该作者
part99 发表于 2013-9-9 10:535 f9 D3 I, O+ e$ u) X/ M8 \6 E) {
个人认为,你的电源隔离用的电感不对,(L434-L437),应该用磁珠,电感很容易引起不必要的麻烦。( i1 T7 i* A4 K( K( ~1 b3 P- L: m
所以 ...
7 z6 t( e9 L  A7 j- F' D' i
你好!- I- A+ x  J7 Q2 b8 |
       又来打扰你了,后来换上了0欧姆电阻效果比电感好点,示波器抓了 个波形图给你看下。$ g6 S9 z: |. H& G
       你们公司也有用过此芯片吗?
' q" i, w+ Z1 i8 E5 [# t- `
0 e6 g( d# ~6 B& v) [3 w. ~. U& v3 C- e$ L) Y
( p8 ^' Z; H$ J( x& e% f" |# B1 o8 b# l( ^4 P
2 C: t7 z7 d9 u: m7 W' M
推荐
 楼主| 发表于 2013-9-9 08:48 | 只看该作者
part99 发表于 2013-8-16 07:03
# {6 S5 g/ {5 W" o* o. y& u你的回复我没看见,你应该引用我的话来回复,这样我就有提示了。. D- ]+ C/ e* }* U
你把原理图(电源和CPU)和PCB layout ...
/ |+ {9 W" {6 b" ]
$ [* U$ _! |  `0 P. y7 Y& }
% m5 `& b/ D2 q ; C) R% i, A: L. I% l+ I! {% z
) D* L3 P- @" F5 a7 j& K
8 Z) y9 p* p" A2 v  {3 z' l8 Y# {7 ^, g5 D2 y! G" K5 Z! ]
4 `( E' V7 L& R# N& @
" F- C; t3 ?4 n9 L* i6 o' O/ ?( N
, I- q9 z9 Y5 H+ B: p3 L0 L& J+ R( d. O. }" _% N
: j/ f; e2 P& q- o$ t3 u8 O1 {7 O9 |" `, T
$ L0 X& N: ^2 j& x7 n8 [3 Y
帮忙检查下,非常感谢!
推荐
发表于 2013-9-12 10:38 | 只看该作者
. R) D: K! y& B2 L1 C8 {
lmh 发表于 2013-9-10 22:34$ [8 a- I7 K1 x% O3 z0 W9 X! R
你好!
# D+ e) a1 B9 x5 s        9g45芯片,每路电源电流他是怎么设置的,需要多少安培?然后DDR等长有什么要求啊,我这 ...
, R& W4 d% j$ C  J
1 X9 B. g$ {% C4 J" _" m) e1 u. y电流的计算要根据你实际的应用而定;DDR等长的问题坛子里有讨论的;你这板子做了8次,USB还有问题?估计也就是你们这种研究所才耗得起,如果是公司,CTO早就被炒掉了。
) D& }2 K% w2 |6 V0 M+ G& t% D
发表于 2013-8-11 09:52 | 只看该作者
可能是你的PLL电源做的不好,没有隔离,所以USB的抖动大。
 楼主| 发表于 2013-8-12 08:48 | 只看该作者
好的,谢谢!我把此电源改下在打一板,不过具体要怎么做呢?麻烦能不能告诉一下。先谢谢了!
发表于 2013-8-16 07:03 | 只看该作者
lmh 发表于 2013-8-11 19:48
/ Y8 z: V9 G$ O好的,谢谢!我把此电源改下在打一板,不过具体要怎么做呢?麻烦能不能告诉一下。先谢谢了!
1 M: j: V6 `- W5 W* e1 l你的回复我没看见,你应该引用我的话来回复,这样我就有提示了。$ V2 F, u; }: {& C  c0 d
你把原理图(电源和CPU)和PCB layout(和电源有关的)给我看看吧。
 楼主| 发表于 2013-9-6 08:53 | 只看该作者
) `8 [# B+ Q* U$ D( f2 N2 }
# @& p- Y/ r" T/ J
( t8 u" P5 ~* F5 l5 q) s7 Y+ g
, i! ?2 [9 W0 y! B( c* Y; F1 A& R ' G+ M8 j% }! R9 p" s
. Z) |! t6 I! x
' C$ V! o! B5 b2 o
; d7 V1 r. v9 x1 k
 楼主| 发表于 2013-9-6 08:55 | 只看该作者
感谢帮忙看看!
 楼主| 发表于 2013-9-6 17:16 | 只看该作者
发表于 2013-9-9 10:53 | 只看该作者
lmh 发表于 2013-9-8 19:48) U: H. s' ~' y, m
帮忙检查下,非常感谢!
! F( j7 i2 A) x8 ^9 @
* o) X9 U# a5 ]4 N" V所以,你先用0R电阻短接L434-437,(如果还有类似的电感,也短接)如果没问题,下一板用磁珠来代替。
 楼主| 发表于 2013-9-9 11:00 | 只看该作者
' E( h2 E  r! e个人认为,你的电源隔离用的电感不对,(L434-L437),应该用磁珠,电感很容易引起不必要的麻烦。$ A  o) p; X1 Z4 k$ T
所以 ...
2 ~3 Q5 t0 H) z* U好的,感谢!
发表于 2013-9-10 13:10 | 只看该作者
lmh 发表于 2013-9-9 03:51
+ f4 X+ @+ D. k+ e你好!. a/ U3 i% r  n( I: N. x; v
       又来打扰你了,后来换上了0欧姆电阻效果比电感好点,示波器抓了 个波形图给你看下。: w" Z! I! H9 ^1 Q/ @
: l# u2 G6 u  k# e1 t0 b! _不用客气,你的示波器是pll的电源吗?为何有向下的脉冲?
13#
 楼主| 发表于 2013-9-10 16:09 | 只看该作者
part99 发表于 2013-9-10 13:10" m* V. G' M- ~3 C( }
; v& }( s/ ~: H+ h8 R
图片是DP(usb)信号有向下脉冲,我等下测下PLL电源,和usb相关电源给你看看。感谢!
14#
 楼主| 发表于 2013-9-10 16:50 | 只看该作者
part99 发表于 2013-9-10 13:104 u  m! ~+ z6 K0 b2 B/ t( u- X
9 T  C. Y, q8 ^7 M( Y6 zVDDPLLA  、VDDPLLUTMI 、VDDUTMII 这几路电压都比较稳定的。可以加我QQ(646098349)吗?
15#
发表于 2013-9-11 08:11 | 只看该作者
lmh 发表于 2013-9-10 03:09$ H1 V( I5 `7 z+ T6 J
4 M2 x0 I" C6 C2 O9 h  [) ]
你测的不是usb有数据时候的波形,真正的usb2.0波形如下:
5 P# v" O) ^# f) q. {4 m / w5 s* o; V* s0 t8 N! U5 E2 a
& H( A5 q* s: L# S  V# B, }8 W
你的设备也很难测这个波形,至少要5G的采样频率,1pf的差分探头才可以测出来。
9 F' f: J2 Z( Q; D' Q& j3 A
GMT+8, 2025-9-10 21:22 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
