查看: 5131|回复: 11
USB的问题
发表于 2008-8-13 11:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在原理图中,有一个5-PIN的USB接口,其中有两个分别叫PHY_DP和PHY_DN的管脚,接到单片机的对应两个管脚上,感觉应该是用于数据传输的(请帮忙确认,谢谢),不知道这两个线的连接上面有没有什么特殊的要求,例如要加电容、电阻之类的?
发表于 2008-8-13 14:19 | 只看该作者
是DP和DM吧?差分数据线,分别接一样的滤波电容15pf,再加用来阻抗匹配的电阻27欧姆,我见过这种接法。
 楼主| 发表于 2008-8-13 16:37 | 只看该作者
哦,这样啊!& q. n$ t- a" f2 b/ x/ E) V
谢谢你
发表于 2008-8-22 17:42 | 只看该作者
发表于 2008-8-25 09:42 | 只看该作者
二楼说的应该USB1.1电路中元件运用值,我在2.0全速模式下电容用6.8PF电阻用27欧姆时测速度不到200M,
发表于 2008-8-25 17:29 | 只看该作者
USB1.1电路:  S7 c! w( z# O/ o1 {+ X
                    DP,DM需串电感置于切割面上,值大约为80 ohm Bead,最大不能过
, q8 X, b# V1 K) i! T              120 ohm,拉电容,容值不能超过33 pF,一般DM.DP各两颗.  _5 n; U5 `( p7 H- H, p: @
4 N( U- d4 [/ U0 r+ _( v
! [+ J! F4 X" H, j* r* l% MUSB2.2电路:
; \0 M2 y  ?1 F$ b& G% o      不能加任何 LC 电路,只能使用 Com.Choke, 而值大约为90 ohm,最大不能超过120 ohm,因USB 2.0       的信号是属于Differential的信号,如在加上 RC 电路会使信号衰减,影响传输速度.
% \% k/ F0 W- W" J% Q
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
admin + 10 感谢分享
 楼主| 发表于 2008-8-28 10:34 | 只看该作者
这两张图描述很清楚,谢谢分享!
5 b- v& X0 @; l7 x6 F9 p" H3 ^# T但我又想问,为什么USB1.1的信号不是差分,而USB2.0确是?
发表于 2008-8-29 09:45 | 只看该作者
有意思的~~
发表于 2008-11-5 11:06 | 只看该作者
回复 6# 的帖子
分析的真好,学习了。
发表于 2008-11-5 14:24 | 只看该作者
同学们啊,同学们啊。USB的DP和DM信号都是差分信号,D+和D-,不管它是低速,全速还是高速USB!可以这么说,差分信号都是有+和-线的,不然何谈这个差分概念。2 _$ C: o+ Z8 Y' X. v: T, J) O4 C, f) t! t
: X% @* c3 E) h" i
!!!还有:6楼的同学说到的是在做USB硬件设计时要注意的一般规则,但更多的要以DATASHEET为准,DATASHEET告诉你怎么做你就怎么做,如果有疑问,可以和芯片厂商的技术支持工程师联系确认,别自己瞎搞喔。现在芯片技术发展很快,匹配网络可能已经集成到IC里去了,就是信号线上光溜溜的也完全有可能。一切以DATASHEET和芯片厂商技术工程师联系确认为准。
发表于 2008-11-17 14:57 | 只看该作者
顶10楼8 W; e# O: B# c/ s, E- ^
1 Y  F, k, L5 E3 A, r, E4 l! c; L2 fUSB协议都是由CPU去匹配的的. 硬件电路完全可以光溜溜的。7 r1 E% S) f* _9 C; ^9 \- j) R
加些EMI的就可以啦.
发表于 2009-2-22 20:24 | 只看该作者
本帖最后由 dsh112 于 2009-2-22 20:28 编辑 6 K8 c; t0 _; D" _# C  G
, J: i/ i* A$ |! Q$ Y/ m8 H
USB电路设计需满足以下要求:
2 o( H9 a1 h" V( Q+ B; y1、阻抗匹配,DN和DP阻抗匹配电阻为90欧,通过计算走线阻抗后串联其他电阻来实现阻抗匹配;
5 I8 B2 G) X, Q0 Q! c2、防静电问题,加TVS,或加稳压管等方法实现;/ {+ ~) H, D7 m' E: d
3、标准USB电路,需在DN、DP对地接15K欧电阻;0 J% O3 d0 [- s5 A' Z) k( s
4、USB接口需选用较好接触件,不然会影响数据传输速度和稳定性;
GMT+8, 2025-10-11 10:52 , Processed in 0.171875 second(s), 31 queries , Gzip On.
