查看: 2266|回复: 9
求教S5PV210的调试问题
发表于 2013-8-2 17:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我最近画了一个S5PV210的板子,但是从SD卡启动不了。求教一般是哪里有问题,用示波器测量时钟频率都是正常的,读SD卡的时钟20M也是正常的。但是就是启动不了,求大神们指教指教
发表于 2013-9-4 16:06 | 只看该作者
楼主问题解决了么?跟你一样的问题。。
 楼主| 发表于 2013-9-4 17:11 | 只看该作者
fangxiaoyan 发表于 2013-9-4 16:06+ z* f1 M6 d0 N6 x) K
楼主问题解决了么?跟你一样的问题。。
' `/ W/ a! m& K6 V
悲催的问题解决了,FLASH 是个坏的,文件系统建不起来
发表于 2013-9-4 19:36 | 只看该作者
xiaolook10 发表于 2013-9-4 17:11
' T9 a6 |0 z4 u, v+ n& c8 @- ~悲催的问题解决了,FLASH 是个坏的,文件系统建不起来
2 n  l  r0 c1 q7 j/ o7 k
怎么检测flash的好坏?我的是核心板加外围板,sd卡在外围上。。启动不了程序,屏幕闪下就黑了。。
 楼主| 发表于 2013-9-5 13:49 | 只看该作者
fangxiaoyan 发表于 2013-9-4 19:36$ i0 _6 x. U* I
1 o; Q' I$ G' g7 y! p  M' t; k我是瞎猫碰上死耗子  万用表戳他的电源管脚,发现电压不对。屏的背光你是用什么调的 是主控出来的PWM还是什么。 串口能不能打印东西?  如果不能的话,检查下Uboot有没有问题
发表于 2013-9-11 20:59 | 只看该作者
xiaolook10 发表于 2013-9-5 13:494 l* W# o0 h7 {1 C2 Q% \5 b
我是瞎猫碰上死耗子  万用表戳他的电源管脚,发现电压不对。屏的背光你是用什么调的 是主控出来的PWM还是 ...
. k; g+ E8 R" U1 ?
主控出来的。串口还没试
发表于 2013-12-21 16:20 | 只看该作者
210的芯片,从SD卡启动,请先确认一启动模式是不是如附档的设置,
! ?9 `' }2 }! h* v, S, d然后,不要烧任何程序和插卡,看一看板子通电开机是串口有没有信息出来,正常祼板CPU会从调试串口打印"OK"信息出来的.
发表于 2014-3-9 18:01 | 只看该作者
我也正在学习S5PV210,想化一块板子,谢谢分享
发表于 2014-4-15 11:15 | 只看该作者
SD卡无法启动的问题,首先检查你的系统关键信号,如复位、时钟、电源等,然后再检查你的SD卡信号是不是有问题
发表于 2014-5-18 11:21 | 只看该作者
板子电源都是对的,上电串口打印“OK”后就停止了。这个是什么原因呢
GMT+8, 2025-11-2 15:41 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
