查看: 2969|回复: 22
提问:信号线控制阻抗的大小由什么来决定呢?
发表于 2013-7-23 13:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家都知道在一些信号线的处理时(比如USB 2.0的差分线要控制90欧姆,RF要控制50欧姆,DDR 单线控制50欧姆),要求PCB板厂根据计算出的阻抗要求做阻抗控制。而大家为什么要控制这样的值呢?
发表于 2013-7-23 14:14 | 只看该作者
http://baike.baidu.com/view/16812.htm  你可以看看 有点长
 楼主| 发表于 2013-7-23 15:58 | 只看该作者
liangjiatian 发表于 2013-7-23 14:14 : M% D$ e, F/ ]4 O
8 f$ N2 n" H* E& j
等于没回答,我不是在找阻抗的计算。。。
发表于 2013-7-23 18:01 | 只看该作者
静音 发表于 2013-7-23 15:58 - v; L& `* V7 a% W: d5 r" ^
等于没回答,我不是在找阻抗的计算。。。
% Y1 t2 H& v9 g% ?0 |
四、特性阻抗& E5 t7 t6 p3 F* [' F4 V
4.1 当某讯号方波,在传输线组合体的讯号线中,以高准位(High Level)的正压讯号向前推进时,则距其最近的参考层(如接地层)中,理论上必有被该电场所感应出来的负压讯号伴随前行(等于正压讯号反向的回归路径Return Path),如此将可完成整体性的回路(Loop)系统。该“讯号”前行中若将其飞行时间暂短加以冻结,即可想象其所遭受到来自讯号线、介质层与参考层等所共同呈现的瞬间阻抗值(Instantanious Impedance),此即所谓的“特性阻抗”。 是故该“特性阻抗”应与讯号线之线宽(w)、线厚(t)、介质厚度(h)与介质常数(Dk)都扯上了关系。; e5 ~! o& Y/ N: ?4 g/ h
4.2 阻抗匹配不良的后果 由于高频讯号的“特性阻抗”(Z0)原词甚长,故一般均简称之为“阻抗”。读者千万要小心,此与低频AC交流电(60Hz)其电线(并非传输线)中,所出现的阻抗值(Z)并不完全相同。数位系统当整条传输线的Z0都能管理妥善,而控制在某一范围内(±10﹪或±5﹪)者,此品质良好的传输线,将可使得杂讯减少,而误动作也可避免。 但当上述微带线中Z0的四种变数(w、t、h、 r)有任一项发生异常,例如讯号线出现缺口时,将使得原来的Z0突然上升(见上述公式中之Z0与W成反比的事实),而无法继续维持应有的稳定均匀(Continuous)时,则其讯号的能量必然会发生部分前进,而部分却反弹反射的缺失。如此将无法避免杂讯及误动作了。例如浇花的软管突然被踩住,造成软管两端都出现异常,正好可说明上述特性阻抗匹配不良的问题。
6 c; G# w8 [; K/ L$ x; x5 a% b* [4.3 阻抗匹配不良造成杂讯。上述部分讯号能量的反弹,将造成原来良好品质的方波讯号,立即出现异常的变形(即发生高准位向上的Overshoot,与低准位向下的Undershoot,以及二者后续的Ringing)。此等高频杂讯严重时还会引发误动作,而且当时脉速度愈快时杂讯愈多也愈容易出错。1 Q% N( ]+ p& p2 G! C1 ?0 m
那么是否什么时候都要考虑阻抗匹配?
) x! T$ A9 f* w( M, d% e9 l在普通的宽频带放大器中,因为输出阻抗为50Ω,所以需要考虑在功率传输电路中进行阻抗匹配。但是,实际上当电缆的长度对于信号的波长来说可以忽略不计时,就勿需阻抗匹配的。
+ A( L- A  J! |# B3 r4 Z
# x7 I0 h, U& H, v1 O9 i8 }! B) {
! l3 n# o" B, W( p, \这些内容都是在里面的,你自己都没看 就这样说。我都不想回答你了
 楼主| 发表于 2013-7-24 09:40 | 只看该作者
liangjiatian 发表于 2013-7-23 18:01
& w1 X4 c* H0 r% }" z- r四、特性阻抗% F7 I' V# D2 N: K
4.1 当某讯号方波,在传输线组合体的讯号线中,以高准位(High Level)的正压讯号向前推进 ...
; ^1 b& A8 u5 i% i3 u( i答非所问,拷贝了这么多,也就最后一句有点用处。。。
: q' K" h+ W/ q# @" J( ?5 P3 o( N还是希望可以用自己的理解来回答。。。+ I  ]+ I. J; j- j4 t  c, m
 楼主| 发表于 2013-7-24 09:43 | 只看该作者
补充一下,我不是问怎么控制50/90等阻抗;也不是问如果不匹配会引起怎样的后果;我是问为什么控制50,而不是60或者70,是由什么决定的?
发表于 2013-7-24 09:52 | 只看该作者
最开始的时候使用的同轴电缆居多,人们发现当同轴电缆在50ohm时,发射效果最好,因此,后续的测试仪器等一系列的电缆都采用50ohm,最后就延用下来了
50ohm是一个折中的结果,最小损耗和最大功率的折中值  发表于 2013-10-10 10:17
50ohm  发表于 2013-10-10 10:16
 楼主| 发表于 2013-7-24 09:59 | 只看该作者
cwfang2013 发表于 2013-7-24 09:52
/ j& Q7 V& v# e最开始的时候使用的同轴电缆居多,人们发现当同轴电缆在50ohm时,发射效果最好,因此,后续的测试仪器等一系 ...
" K+ @6 l4 E% _: \哦,谢谢,这个解释比较好。
! `5 y; Z/ L2 R; v4 X) _我开始一直以为是因为器件决定的。比如说源端器件输出阻抗是50欧姆,所以要求PCB走线是50欧姆,终端器件也是50欧姆。但是看datasheet很少有写器件的输出阻抗,所以就一直困惑着。。。因为根本不知某个器件的输出阻抗值。
# ~, ?/ d" Z/ g
发表于 2013-7-24 10:02 | 只看该作者
这个阻抗都是大家一起认定的.....连USB的差分阻抗也是协议规定的.....
发表于 2013-7-24 10:07 | 只看该作者
静音 发表于 2013-7-24 09:59 2 J, l4 e( n, ^- s3 E1 Q. W
哦,谢谢,这个解释比较好。
; n& p8 X9 d! w我开始一直以为是因为器件决定的。比如说源端器件输出阻抗是50欧姆,所以要 ...
* ~5 d: D7 L  D% z. x$ C
一般源端器件的输出阻抗都很小,一般都会小于50欧姆。而终端接收器件的阻抗都很大,接近无穷大。所以才有阻抗匹配这一说
支持!: 5.0
支持!: 5
一般器件输出阻抗会是在十几欧,所以才会有串一个33欧左右的电阻做串联匹配。  发表于 2013-7-24 10:12
 楼主| 发表于 2013-7-24 10:08 | 只看该作者
风吹摇摆 发表于 2013-7-24 10:02
, \! T8 X- |; i8 q$ b! r* W6 N这个阻抗都是大家一起认定的.....连USB的差分阻抗也是协议规定的.....
2 C+ O$ o0 w4 J+ y0 v哦,谢谢- L$ c8 B& e7 j5 N0 ^+ E
所以说USB2.0就默认控制90欧姆,DDR数据线控制50欧姆,RF线控制50欧姆?( P* X+ H+ I$ E/ d& @/ l, Z
是这样吗?
支持!: 5.0
RF线也分很多种,像FM的就是75ohm的。  发表于 2013-10-10 10:18
支持!: 5
  发表于 2013-7-24 10:11
 楼主| 发表于 2013-7-24 10:10 | 只看该作者
cwfang2013 发表于 2013-7-24 10:07
* e! ^- z* g( `一般源端器件的输出阻抗都很小,一般都会小于50欧姆。而终端接收器件的阻抗都很大,接近无穷大。所以才有 ...
+ C( @% ^- \% M: a9 t嗯,所以才会有源端串联匹配和末端并联匹配的说法,从而串联加大源端阻抗,并联减小终端阻抗,是这样吗?
13#
发表于 2013-7-24 10:18 | 只看该作者
静音 发表于 2013-7-24 10:10
3 z; d& G* ^$ ~2 [6 C0 X' t嗯,所以才会有源端串联匹配和末端并联匹配的说法,从而串联加大源端阻抗,并联减小终端阻抗,是这样吗?
1 w, x- ~7 ]- l5 R: l" }
对咯!并联端接是在接收端消除反射,但是由于会大大地增加功耗。所以一般采用源端串联端接,消除二次反射
14#
发表于 2013-10-5 14:17 | 只看该作者
说的很详细哦
15#
发表于 2013-10-7 14:40 | 只看该作者
反正都是一小部分人规定的,大部分人跟着干的。
GMT+8, 2025-9-20 19:27 , Processed in 0.156250 second(s), 30 queries , Gzip On.
