查看: 2936|回复: 12
请教
发表于 2007-12-14 11:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在生钻孔文件时我发现它的格式默认与其它的格式不一样,是cam要求不一样吗?
发表于 2007-12-14 11:24 | 只看该作者
  那里什么东西不一样啊?
 楼主| 发表于 2007-12-14 11:35 | 只看该作者
是不是一样嘛!
* N/ E& P/ ~* u- v  }( k
! r/ o+ A- q+ t2 P; S7 s. F2 e" ^& X( _! W* a
( t  g+ e" B' \; v
* k, g- O5 m" T3 K7 K6 Y
, C1 \0 ], ?" B9 o0 x  w5 ~% s, d" O4 {! z1 i( ]$ ?/ r
[ 本帖最后由 tianhao 于 2007-12-14 11:37 编辑 ]
发表于 2007-12-14 11:52 | 只看该作者
  Cam调入时钻孔文件时有自己的默认格式.如与你生成的钻孔格式不同,在调入时必须更改,否则可能会出现钻孔文件的尺寸与实际尺寸不符的现象.在生成钻孔文件时最好更改为CAM350的默认格式,这样生产厂家在调钻孔文件时就不用查看钻孔格式.有时厂家要经过多次尝试,才能输入正确的格式.
 楼主| 发表于 2007-12-14 12:12 | 只看该作者
谢谢,但是我还是想问一下(有点超范围了)            cam为什么不把文一种格式呢?是有什么特殊原因吗?' [# ?) J/ q% a; q0 X) d% k( x+ `: Q
9 y- ]8 g0 q8 k$ h
$ ?& Q. ^6 n# U, s# D) J7 k% b
2 T6 L( _; q: `. p7 o- L" z/ U- e5 ?* o# o/ M
发表于 2007-12-15 00:12 | 只看该作者
貌似说的是精确度的问题
 楼主| 发表于 2007-12-15 00:37 | 只看该作者
原帖由 superlish 于 2007-12-15 00:12 发表 . V9 G) ]5 Y. P, q# f! a
貌似说的是精确度的问题
, F( ?% l7 l, z( t
- j: Y2 L( J/ z* [$ V. X一个板子.为什么不选择一样的精度呢?
发表于 2007-12-15 12:15 | 只看该作者
原帖由 tianhao 于 2007-12-15 00:37 发表
' a7 r5 P- U: b" ^& |2 J
% k# u  Q. `1 s# F
) B$ z- R" T; O5 w6 Y7 d一个板子.为什么不选择一样的精度呢?
  z$ y$ ~8 T% Y% }
; q; y0 t; m/ ?' }( M8 v
晕    没有说不用一样的啊?  只是我们没有设置成一样的才出问题   你才发这个贴
0 c2 ?; s/ Z4 b: n! x! K0 ?9 `% J: E1 J. j5 s) Y
精确度这东西还看你的机器设备能不能生产达到要求    不是说 你要多少就多少5 H! e4 E% D# g& v' s1 }+ W
例如你用一般的三角板最小单位是mm 你不能说你要用它精确到mil   那是不现实的
 楼主| 发表于 2007-12-16 01:53 | 只看该作者
所答非所问,,我没有说我一定要出一样的精度,,只是pads默认的精度不一样,让我产生了一点疑问?不好意思我换个问法:软件默成不一样的精度有什么目的呢?还是软件的一个bug?
发表于 2007-12-16 12:45 | 只看该作者
原帖由 tianhao 于 2007-12-16 01:53 发表
" O5 x; d* U/ g3 ]/ y0 {2 N所答非所问,,我没有说我一定要出一样的精度,,只是pads默认的精度不一样,让我产生了一点疑问?不好意思我换个问法:软件默成不一样的精度有什么目的呢?还是软件的一个bug?
! x& h( a' Q; @6 M5 D' [1 o
! R0 s- ], A, |- c  f  H" Z% h3 O晕~ 没问题都被理解为有问题
# y( [8 ]: x  a: M- W 软件都是人为的 默认的不一定就是你需要的  又不是只为你一个人服务: g: o- D$ p& {" p- D
 当你需要5:5时候  CAM默认是2:4 你说有问题 $ Z; r+ ]2 }: b% K( S7 k
 而当CAM默认为5:5时   如果这时候你需要的是2:4  那么软件又出问题了??
% p( \1 F6 P2 {  R- x3 L那个都可以自己设置的  如果不能设置才叫有问题
 楼主| 发表于 2007-12-17 08:44 | 只看该作者
我也晕了,好像全世界只有我是最傻的人,如果pads的钻孔层和其它层都一样是35的我肯定不会有疑问,,问题是只有这一层是24,而其它层是35,所以我才有了这个疑问,: c! ~3 `- D$ u
+ A# L+ `) A& n" I) k8 V9 S
9 }5 Q& b, k. @9 S3 o
好像我并没有问:软件是为谁服务的, ,我相信编软件的人对每一个设置都是有考滤的,并不是他想怎么编就怎么编.因为它要与生产接轨,
# p0 F, [& p, {: X8 C5 |
2 [& z9 z7 b: O- w% C# ]! [0 m[ 本帖最后由 tianhao 于 2007-12-17 08:55 编辑 ]
发表于 2007-12-17 12:18 | 只看该作者
原帖由 tianhao 于 2007-12-17 08:44 发表
. y  D- X1 \/ x, M  p. D我也晕了,好像全世界只有我是最傻的人,如果pads的钻孔层和其它层都一样是35的我肯定不会有疑问,,问题是只有这一层是24,而其它层是35,所以我才有了这个疑问,+ ?/ @' k& u0 Z1 a6 [+ E0 {
" S% b' i, [/ L# @0 V7 W" {0 _! X
- E$ g/ v7 Z/ i' `
好像我并没有问:软件是为谁服务的, ,我相信编软件的 ...
/ P2 Z4 c: [: H& L
: X5 `3 A+ ~. r# ^( i算俺理解错了吧     不过你发的贴问的问题符合你所要表达的意思吗?
13#
 楼主| 发表于 2007-12-17 13:12 | 只看该作者
虽然问题没有解决.,,但是还是谢谢superlish的热心参与
GMT+8, 2025-10-7 07:23 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
