查看: 1621|回复: 10
请问via盖绿油和不盖绿油的好处和坏处?
发表于 2013-7-10 09:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现我公司有几个大侠在争言着via盖与不盖的问题。
    2020-5-20 15:36
    发表于 2013-7-10 09:17 | 只看该作者
    这要看具体情况,一般通孔要盖绿油,若是散热孔就不必要了,但是有一种情况是透气孔在元件下面,而又考虑到过波峰焊,担心锡冒上来顶到元件就把顶层盖绿油,底层不盖。
    发表于 2013-7-10 11:15 | 只看该作者
    楼上正解!  其实除了像通风散热孔这类的  其余的过孔一般情况下处理都是塞油处理...
     楼主| 发表于 2013-7-10 11:18 | 只看该作者
    qwzcp1229 发表于 2013-7-10 09:17 , k  o& ]* c: L  l$ c. ~; x* H; f
    这要看具体情况,一般通孔要盖绿油,若是散热孔就不必要了,但是有一种情况是透气孔在元件下面,而又考虑到 ...
    # ~- U+ \4 z/ o& z$ Y4 D1 ^谢谢你的回答,很好,我司都有人这样提过,所为人多,点子多,期待有权威的标准说法。
    发表于 2013-7-12 09:44 | 只看该作者
    长知识了~~
    发表于 2013-7-13 08:19 | 只看该作者
    过孔盖油可以防止过孔腐蚀开路。一些进水的线路开路的板子,都是过孔向开路。
    发表于 2013-7-22 15:20 | 只看该作者
    盖不盖绿油,要根据不同的情况来确定,不能一概而论。比如调试的时候,没有绿油的过孔,可以当做测试点来使用;飞线的时候,没有绿油的过孔很容易焊接。
    2020-5-20 15:36
    发表于 2013-7-23 09:49 | 只看该作者
    flystone 发表于 2013-7-22 15:20   H6 d" i5 J( ~) t
    盖不盖绿油,要根据不同的情况来确定,不能一概而论。比如调试的时候,没有绿油的过孔,可以当做测试点来使 ...
    , C; @/ ^: L2 S+ \: F# T/ [如果你不做量产只做测试的话确实是好方法!但大部分都是基于量产的基础上去考虑板子的设计!
    发表于 2013-7-25 15:06 | 只看该作者
    不盖油的话容易短路。
    GMT+8, 2025-7-22 06:11 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
