查看: 745759|回复: 1273
[心得]我谈PADS的reuse功能
发表于 2008-8-9 19:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 jimmy 于 2010-1-10 10:09 编辑 " @3 |+ P7 m4 u: h' B2 L  s8 D
! p. y1 z' C& w; q( ^
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
% S; ^' e+ l" A" c    相同或相似的网络要求:) x0 V0 }8 ]" W( m9 |- A
    在不同的PCB文件中进行reuse,必须保证有相同的网络名,在同一个PCB文件中进行reuse必须保证有相同或相似的网络名。
0 S% g9 d8 ?4 X' A; d    1 _6 F/ y. |) l3 [5 r3 i
    所以,如果一款新产品想要reuse其他款产品中已经成熟的PCB设计文件,那么最好的办法是原理图设计时能从成熟产品的原理图中拷贝相关的部分,以尽量保证网络名一致。这样至少可以利用其能够为我使用的其中一小部分。
6 B9 B  p8 ?1 B    相同的DECAL封装要求:& T2 b' p$ a" q$ N3 g
    不同文件之间的reuse必须有相同的DECAL封装。
参与人数 2贡献 +20 收起 理由
哆啦@梦 + 10 感谢分享!要是有图配合讲解就更好了!
Allen + 10 感谢分享
推荐
发表于 2019-2-20 11:42 | 只看该作者
PADS reuse 功能不好用,经常莫名其妙的就不能用,差一个元件都不行,非得把那一个元件剔除掉才可以,大部分时候硬件都是告诉我们就是一模一样的啊,我拷贝的啊,他们经常改了其中某个封装或者哪里多了少了一个元件,然后自己不记得了。所以复用起来很麻烦,还得花时间找差异。allegro就很智能,能复用多少复用多少,不会要求都能复用才复用。
推荐
发表于 2020-11-24 10:54 | 只看该作者
看看
发表于 2008-8-13 00:36 | 只看该作者
学习了
发表于 2008-8-13 10:02 | 只看该作者
看了楼主的贴子,正是近期遇到的一个类似问题, 9 o. s; r. i+ |
+ N5 j0 p+ [/ {( \$ h对于Logic Family有相同感受……) M0 D' P% r  X
$ G& [& x# H( M) M( h0 B1 p
顶一下
发表于 2008-8-15 10:17 | 只看该作者
關注此貼0 A; Q; u0 e6 X" X5 k
樓主原創?
9 k/ e* x7 R5 y若是應加大給予威望比例
    2020-9-8 15:07
    发表于 2009-4-5 11:27 | 只看该作者
    学习了,谢谢
    发表于 2009-4-6 10:35 | 只看该作者
    记得上次有朋友问过我这个问题,但是我没用到过reuse这个功能,所以也没法回答,这回可以学习一下了,呵呵~
    慵懒
    2024-12-9 15:04
  • 签到天数: 384 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2009-4-6 16:22 | 只看该作者
    一直用不好这个功能,这里向楼主学习了。
    发表于 2009-4-7 09:04 | 只看该作者
    用不好这个功能,在这里学习一下
    发表于 2009-4-7 11:03 | 只看该作者
    kankan
    发表于 2009-4-7 16:39 | 只看该作者
    我在使用时,提示这个:ERROR:   Gate pin type mismatch (Part Type C0603, gate #1)
    - R8 o$ R1 ?3 W9 t1 m. ~/ `   Pin #20946552 type for Part Type C0603 in design: Load
    6 o  v) h" |4 `- Y   Pin #104517584 type for Part Type C0603 in reuse:  Undefined
    / Q- u# q/ R3 ^3 u7 x8 ^6 ?3 \2 U9 v- M; m7 l$ U( L4 r
    这是什么问题呢
    2022-6-10 15:54
    发表于 2009-4-7 18:57 | 只看该作者
    我画板的时候需要用到这个功能,却没用到自如。
    发表于 2009-4-8 15:38 | 只看该作者
    支持一下
    13#
    发表于 2009-4-8 16:12 | 只看该作者
    看看看 学习下
    14#
    发表于 2009-4-8 17:12 | 只看该作者
    还有隐藏部分呢,版主也这么可爱,呵呵
    15#
    发表于 2009-4-9 02:28 | 只看该作者
    进来学习!谢谢版主
    GMT+8, 2026-5-7 20:08 , Processed in 0.187500 second(s), 31 queries , Gzip On.
