查看: 1288|回复: 9
走差分信号的好处
发表于 2013-7-5 08:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在资料上看到一个关于差分信号走线的优势,现与大家分享下。  |7 ?" d) G2 u$ v# C& u8 N
% D, A/ q8 h: r- S0 b; z- h差分线对是指一对存在耦合的传输线。差分信号的传输
: x; y5 y% f- F. u$ c0 o& H是利用两个输出驱动来驱动差分线对,一根携带信号,另一
/ a: _2 O7 R! T: o) V4 p) _根携带它的互补信号。我们需要的就是差分线对间的电压( j; T& c- Q1 G. V- n% `( h
差,它携带着要传输的信息。, ?; }5 a' @9 F" n5 y
差分信号传输与单端信号传输相比有很多优点:! X0 }% R  v# ]6 `5 ~, E( P
①抗干扰能力强,因为两根差分走线之间的耦合很好,
0 ^) Y+ f- L3 A当外界存在噪声干扰时,几乎是同时被耦合到两条线上,而
# `% ?! M1 X: `% h接收端关心的只是两信号的差值,所以外界的共模噪声可以6 U9 k  x$ B, z
被完全抵消;
( m% Z. U4 Y, a$ G/ B②能有效抑制EMI,同样的道理,由于两根信号的极性
5 |" K$ z7 l, w4 A' F6 V相反,他们对外辐射的电磁场可以相互抵消,耦合的越紧密,
  Y2 S2 [) `5 Q6 F8 i& J1 t' u' Q泄放到外界的电磁能量越少;
% H3 F0 c! U4 `6 n③时序定位精确,由于差分信号的开关变化是位于两个
, W) I5 }2 c) M8 Z2 S信号的交点,而不像单端信号依靠高低两个阈值电压判断,
3 P3 d% [8 G  `% O因而受工艺,温度的影响小,能降低时序上的误差,同时也
3 b6 x$ Y0 _1 K$ e" o1 d' U+ F更适合于低幅度信号的电路设计。
参与人数 2贡献 +15 收起 理由
77991338 + 10
anjisuan + 5 赞一个!
 楼主| 发表于 2013-7-5 08:27 | 只看该作者
等长+ {+ v  j9 G  W. k
等长是为了使每根线上的信号传输时延相同,来确保两$ K  E! C8 O- X# i4 H. O
个差分信号时刻保持极性相反。两条传输线上的任何时延差
+ {4 c# d+ ~1 c4 ^别都会使部分差分信号变成共模信号,严重影响信号质量。
' U) D9 j0 G) o等长就是使差分线对的两根信号线布线长度尽量相同。# @4 P. R6 H- m0 t% D; t
通常对于高速差分信号等长的匹配要求是±10 mils之内。3 f9 D& V# H; ]/ V
当然,这是一个较高的要求,真实的数值我们可以通过信号, q! I3 ?7 z* }8 c
允许错位(skew,芯片手册上可以查到)和信号传输时延(一  S6 q# ^1 W: M1 C# Z, @
般180皮秒每英寸)来计算。
& b7 F% }2 d! b4 I% \4 X( l4 w由于器件布局、引脚分布等原因,直接布线生成的差分
, T- |: B, `: \( S( r1 |- n& P# Y线对大多数情况都不等长,这就需要进行手动绕线。手动绕
( k& V& o4 o5 o' {: C4 m$ o线一般在芯片引脚处进行,目的是减少差分线对阻抗不连续
6 G5 j2 M% U- q( A9 \8 c) B, C) v点。
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
anjisuan + 5 赞一个!
 楼主| 发表于 2013-7-5 08:28 | 只看该作者
等距5 V( c1 J- `+ ?  y9 f% M
等距是为了保证差分线对之间差分阻抗的连续性,减少
: Z0 K" q& t0 E% h反射。差分阻抗是设计差分对的重要参数,如果不连续, 就3 y+ z1 J, H" L! M
会影响信号完整性。差分阻抗可以看做两个单端信号线的等
4 b# e* Y* |8 Z' g- Y7 ]$ i* y效阻抗串联,通常单端信号线的等效阻抗为50 W ,所以一: }. A* i# e0 m$ K" t
般情况下差分阻抗都应保持在100 W 。等距就是使差分线对
, I3 Q: @3 F* D4 s3 M8 z- Y" Y4 a# Z间的距离保持相等(即平行走线),保证差分线对全程的差
# X1 {' H% v$ n/ A, n分阻抗不改变。
: \$ K1 E% y9 k, Q$ S0 C差分阻抗和差分线对的线宽、线间距、印制板层叠顺序、$ O0 Q# O1 s8 F
介质的介电常数等诸多参数有关,其中某些参数只有印制板' d3 j7 D. G* A* q
生产厂商才能提供,因此印制板设计者应与生产厂商共同协7 n+ P/ U. T0 u. ~9 i  [
商决定线间距等参数。值得注意的是,一个差分信号在多层
% @7 c3 k8 \$ H0 C: f4 s1 wPCB的不同层传输时(特别是内外层都走线时),要及时调整$ T5 F- Y* U* g+ e' s
线间距来补偿因为介质的介电常数变化带来的特性阻抗变
  m9 w3 R$ h( W  I化。与不等长相比,不等距对信号完整性的影响较小。当等
) w5 r. a9 ~% I/ Y* A2 Z$ u长与等距规则冲突时,应优先满足等长。
参与人数 3贡献 +12 收起 理由
elm99 + 5 赞一个!
anjisuan + 5 学习了~~~~
qwzcp1229 + 2
    2020-5-20 15:36
    发表于 2013-7-5 09:11 | 只看该作者
    顶一个
    发表于 2013-7-5 09:57 | 只看该作者
    学习了
    2025-7-18 15:01
  • 签到天数: 49 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2013-7-9 08:40 | 只看该作者
    好东西谢谢了
    发表于 2013-7-11 12:00 | 只看该作者
    谢谢分享
    发表于 2013-7-12 14:42 | 只看该作者
            对于差分信号,刚入行的时候,不知道差分信号要紧密耦合的有木有?不知道差分信号要等长的有木有?都没控制跑1G多的信号居然也行,就是软件测试时有时会丢包!!!
    ! L  Z& K) E4 _* [        不知者无畏啊!所以,个人感觉平台很重要,站在巨人的肩膀看世界是不一样的。
    lap
    在yaoming的肩膀上看世界,是啥么样子的....... O(∩_∩)O哈!  发表于 2013-7-12 16:04
    GMT+8, 2025-7-22 06:08 , Processed in 0.140625 second(s), 30 queries , Gzip On.
