返回列表 发新帖
楼主: czx08
请问:两个电源同时供电时,总电压为多少?如图所示:
16#
 楼主| 发表于 2013-7-4 09:00 | 只看该作者
Xuxingfu 发表于 2013-7-4 08:52
3 [0 V7 Q6 M2 D7 H首先不是纽扣电池,纽扣电池大多都是一次性的,还充电?
( Q1 P4 ~8 y6 N  I/ ], n& x应该是锂电池,原因如下:2 N/ g+ p( \1 e3 [0 }9 u
不充电:VDDRTC=BT1-2 ...
3 Z/ r2 J, |% u; s8 G, [+ H$ H( \非常感谢!
- X  ^( Q/ ~; [$ g2 x# u/ G为什么不充电的时候,VDDRTC=BTI-2*DIODE,这时VCC不供电吗?
17#
发表于 2013-7-4 09:27 | 只看该作者
本人不同意楼上观点,如果VCC=5V,那应该都是0.7V的导通压降二极管,VRTC电压范围是电池电压减去二二极管导通电压和2.9V之间切换,充电的时候是2.9V,不充电的时候是电池电压减去二二极管导通电压1.4V.电池应该是锂电池,标称电压3.7V,充满电压4.2V.
18#
发表于 2013-7-4 09:33 | 只看该作者
弱弱的问一句,为什么用两个二极管?
19#
补充一句:VRTC是UA级的电流,电压范围波动不应过大
20#
发表于 2013-7-4 10:44 | 只看该作者
这个是实时时钟的供电?电流不大吧应该   串两个二极管应该是降压吧  VCC输出电流一直是存在的应该,只是在存在压差时才会充电而已  你这个是不是用在车载里面的?车停时有可能Vcc不供电啊
21#
发表于 2013-7-4 12:00 | 只看该作者
纽扣电池是可以充电的,例如手机上面的就是,同时也可以使用大电容代替。当VCC在的时候,VCC给battery充电的同时,也给RTC供电,输出电压为VCC-3*VD,当VCC不在的时候,RTC由battery供电,电压为VBAT-2*VD,最上面的一个VD用来防止VBAT反灌会VCC。
22#
 楼主| 发表于 2013-7-5 11:25 | 只看该作者
kobeismygod 发表于 2013-7-4 12:00
4 X0 X0 g2 J. Q+ f3 ?0 B纽扣电池是可以充电的,例如手机上面的就是,同时也可以使用大电容代替。当VCC在的时候,VCC给battery充电的 ...
" V0 R3 }2 k/ w* {
谢谢!当VCC在时,且电池已经充满了,这时候电池会不会供电?
23#
发表于 2013-7-5 11:49 | 只看该作者
只有VCC掉电了之后才会由battery供电,所以这个电池在手机上称为backup电池。不知道楼主的这个电路具体是用在那里的?
24#
发表于 2013-7-5 12:11 | 只看该作者
这个不是双电源吧 ,VCC不接的时候,只有电池供电,电压就是BT1-2*DIODE,这里最重要的是负载电流,只有电池供电的时候,全部负载只由电池提供,VCC接上的时候可以提供的电流是(VCC-DIODE)/4.7 ma的电流,这样可以延长电池的使用、、、
25#
 楼主| 发表于 2013-7-5 14:06 | 只看该作者
kobeismygod 发表于 2013-7-5 11:49 0 ]: f$ u, k# p. K
只有VCC掉电了之后才会由battery供电,所以这个电池在手机上称为backup电池。不知道楼主的这个电路具体是用 ...
# A& m0 Y8 m3 Y9 D- J3 j9 h
给ARM的RTC时钟供电
26#
 楼主| 发表于 2013-7-5 14:13 | 只看该作者
请铭记 发表于 2013-7-5 12:11
, H3 g  _/ M2 b. W& T这个不是双电源吧 ,VCC不接的时候,只有电池供电,电压就是BT1-2*DIODE,这里最重要的是负载电流,只有电池 ...
/ E3 y; V6 A9 `# Y; d
谢谢!# w0 _# @' \7 @  q, I: y9 F* y! d) ]
VCC接上的时候,电池会不会给后级供电?
27#
发表于 2013-7-5 15:35 | 只看该作者
czx08 发表于 2013-7-5 14:13 8 t6 @, r* H, w. L  P$ _2 Z
谢谢!4 H6 p6 T1 ~" c8 B: Q( [
1 J1 P" E- ^' O0 e3 m8 L看RTC脚的电流需求,大于VCC提供的电流时,电池就需要提供了,这个可以去算算,一般设计的时候吧VCC的支路电流都会比RTC脚流入电流小,这样多余的电流不会流入电池,形成充电的现象(这电池本身应该是不能充电的),其实电池电量足够的话,VCC那块可以完全不需要的
28#
发表于 2013-8-15 12:44 | 只看该作者
楼上一人正确   其他错解
GMT+8, 2025-10-15 00:20 , Processed in 0.109375 second(s), 20 queries , Gzip On.
