查看: 2796|回复: 27
请问:两个电源同时供电时,总电压为多少?如图所示:
发表于 2013-7-3 14:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
VDDRTC的电压为多少?是BT1的电压还是VCC的电压?
发表于 2013-7-3 15:04 | 只看该作者
VDDRTC电压等于电池电压减去DIODE的损耗.
两个电源供电时,VDDRTC=VBT1-VD7-VD8,应该是这样的!!
 楼主| 发表于 2013-7-3 15:06 | 只看该作者
kaka198510 发表于 2013-7-3 15:04 8 W1 Y% d2 {% A- I& p
; E: j1 k- v: }/ s: m, V
7 v' Q& U5 l  x) a
VCC不供电吗?
发表于 2013-7-3 15:15 | 只看该作者
我觉得,你这个电池是纽扣电池吧?是可以充电的吧! 没有VCC的时候,VDDRTC的等于BAT1减去DIODE损耗.而当有VCC的时候,VDDRTC的电压等于充电电压减去DIODE的损耗!
 楼主| 发表于 2013-7-3 15:43 | 只看该作者
kaka198510 发表于 2013-7-3 15:15 $ h9 k) I! `/ h8 _# ~" y( e0 g
我觉得,你这个电池是纽扣电池吧?是可以充电的吧! 没有VCC的时候,VDDRTC的等于BAT1减去DIODE损耗.而当有VCC的 ...
' Z4 X1 L+ w! d$ p9 p! T电池是纽扣电池。
0 z7 g. y' w! C8 t& x" q, S当VCC和纽扣电池都在时,纽扣电池不供电吗?
发表于 2013-7-3 17:01 | 只看该作者
BT1
发表于 2013-7-3 17:07 | 只看该作者
不知道这样对不对,请仿真达人们丢砖头。
 楼主| 发表于 2013-7-3 17:09 | 只看该作者
lidean 发表于 2013-7-3 17:07
4 m# r; C& x9 a1 {不知道这样对不对,请仿真达人们丢砖头。
' ?' B& H- V0 E7 ]$ w, G
{:soso_e179:} " p/ F( \3 r4 T5 o* {
非常感谢!能不能从理论上解释下,为什么是BT1,而不是VCC !
    2025-5-14 15:00
  • 签到天数: 688 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2013-7-3 17:22 | 只看该作者
    电压多少要看你选用的二极管,一般这种电路都是VCC有时,VCC供电,VCC无时,BAT供电,使时钟能不断电的工作!
     楼主| 发表于 2013-7-3 17:25 | 只看该作者
    wudi20060501 发表于 2013-7-3 17:22 2 U; {7 k0 @9 R& w) O
    电压多少要看你选用的二极管,一般这种电路都是VCC有时,VCC供电,VCC无时,BAT供电,使时钟能不断电的工作 ...
    8 G" @" x+ m2 {. J9 I看哪个二极管?
    发表于 2013-7-3 17:52 | 只看该作者
    如果VDDRTC后端不接负载,那么下面两个二极管相当于是短路的,所以测量出来肯定就是BT1了;
    0 Z. [$ E2 O/ F# n% @如果后端接有负载,负载大小不一样,那么VDDRTC大小也就不一样,负载越大,VDDRTC越接近BT1。
    13#
     楼主| 发表于 2013-7-3 18:25 | 只看该作者
    lidean 发表于 2013-7-3 17:52 ( [) I/ b) H8 e6 B5 l9 b7 }
    如果VDDRTC后端不接负载,那么下面两个二极管相当于是短路的,所以测量出来肯定就是BT1了;! x; ]0 R. z6 S' F0 u$ q- @
    如果后端接有负 ...
    ' z! U+ M+ J# L  k谢谢!9 I7 H9 `8 `2 N/ d6 p+ j
    为什么负载越大,电压值越等于BT1?
    2025-5-14 15:00
  • 签到天数: 688 天
    [LV.9]以坛为家II
    14#
    发表于 2013-7-4 06:32 | 只看该作者
    czx08 发表于 2013-7-3 17:25
    " {- Z: i) A$ r- N+ f看哪个二极管?
    : c, f  s% ?4 Z% q/ c1 V3 `0 Q2 M# c这三个二极管的管压降!负载的电流也会影响VCC端到BAT端的电压!不知道你输出电流需要多大,如果VCC供感觉电流也太小了!
    15#
    发表于 2013-7-4 08:52 | 只看该作者
    本帖最后由 Xuxingfu 于 2013-7-4 11:10 编辑 " s, Q  U7 N7 _# j7 G" T. I2 h
    + f1 \" B5 w, I0 h
    首先不是纽扣电池,纽扣电池大多都是一次性的,还充电?
    % m4 A8 }1 C2 ?1 C3 r9 y应该是锂电池,原因如下:
    : J) ?1 [& P  m1 ?* i7 v不充电:VDDRTC=BT1-2*DIODE
      u$ m  J8 M7 Q2 `充电:  VDDRTC=VCC-V(R73)-2*DIODE % k  ?9 J4 W& y
    首先BT1上的电压是变化的,由高到低,如果是锂电池,上升到4.2V就不会充电了。
    : W4 d6 c/ L3 j! q+ {3 D9 j) sR73既分压作用,又限流。调节充电器和电池压差,限流,限制充电电流过大,限流对二极管保护,一般二极管的Id都是500mA左右。6 u3 u. a1 a% H) ?9 f3 n0 {
    R73=4.7K看,电流很小。* k+ y( q+ w! U8 X
    二极管导通电压应该是0.2V的锗管,如果是0.7V,会大大浪费电压,过早让电池截止供电。7 T) l  ?3 ]1 F" B( e: c
    充电时,VCC电流分流给BT1充电同时也分流VDDRTC工作。
    9 Q' [" j$ f( r7 lR73出来电压和BT内部电压会有压差,有压差即可充电。: L& x4 g1 M* c" u8 W, I9 m
    & N, l6 F7 T8 R; B0 A7 T5 ^1 A% [- E4 \9 _
    呵呵 说的够详细吧~
    GMT+8, 2025-9-20 14:16 , Processed in 0.156250 second(s), 29 queries , Gzip On.
