查看: 2801|回复: 2
[Ansys仿真] 请教问题!HFSS 14的文件可以用HFSS13打开吗?
发表于 2013-7-2 10:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是用HFSS13建的模型,仿真的时候是在HFSS14的机子上仿的,仿好了之后,我再拷回我电脑上(我电脑是HFSS13)打不开了,请问谁遇到过这种情况,应该怎么办,
发表于 2013-7-2 19:40 | 只看该作者
这个很正常,高版本的软件一般可以兼容低版本的,反过来就不行了。1 r7 X  u% z" _; }" {) U
根据现在的情况,建议你最好在自己的电脑上装HFSS14,而且以后更新软件,最好各台机子统一版本  不然工作比较大时,一次需要用很多电脑同时仿真,就显得被动了
 楼主| 发表于 2013-7-2 20:23 | 只看该作者
Nelson 发表于 2013-7-2 19:40 ( N# n$ U% x9 z5 S; D& _+ B
这个很正常,高版本的软件一般可以兼容低版本的,反过来就不行了。: I; g. ?4 U& ]0 a( M& J- @; }2 F
根据现在的情况,建议你最好在自己的电 ...
, z* D) f  T" b& E
谢谢啊
GMT+8, 2025-8-4 16:44 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
