- |0 p, }! g, F0 p: ]9 u
我個人看法:7 ?/ r9 h# H/ E
9 B+ W) ~. `1 v0 O
TPS62090 和 LM2596 都是 3A 的 DC to DC converter, 差別在前者工作頻率高達 1.4MHz 或 2.8MHz,後者工作頻率 150KHz 。4 U0 Q1 b8 y- d0 a
& {/ X& T# z8 Q6 D, x
工作在高頻率的,對於輸出電壓反應動作快速,並且 L 和 Cout 的值都可以降低,但是碰到瞬間大電流的時候, L 和 Cout 儲蓄的能量不足,就需要芯片提供,所以芯片會常常發熱。
( {* I0 p6 j6 J: t8 @+ m0 }
! e9 {( O. U3 e) H工作在低頻率的,相對於前者(高頻率的)輸出電壓反應動作時間會慢很多。 L 和 Cout 的值都要選擇很大來支撐反應速度慢,碰到瞬間大電流的時候,L 和 Cout 儲蓄的能量一定會比前者(高頻率的)多非常多,可能足夠撐住瞬間大電流,這樣對芯片還是沒影響。如果 L 和 Cout 儲蓄的能量小於瞬間大電流的能量,芯片也是要花好幾個開關週期才能彌補回來,所以芯片還是會超載幾個開關週期,也一樣還會發燙。
2 I/ H" I+ b5 m- A3 |7 Y7 S! F, o, o) ^
不是芯片能夠承受短時間過載,而是 L 和 Cout 儲蓄的能量是不是足以應付瞬間大電流的能量。 |
