查看: 4617|回复: 35
请教:关于GPRS模块供电电路
发表于 2013-6-29 17:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下图是我搭的一个GPRS模块供电电路,我想请问一下,关于那几个电容的放置问题,它们放在MOS管前面比放在MOS后面是否更好???
GPRS供电电路
GPRS供电电路
推荐
发表于 2014-1-3 12:15 | 只看该作者
北漂的木木 发表于 2014-1-3 11:20
( Z# ~1 R# J% R. U比较好的做法是前后都加,毕竟瞬间电流还是很大的,在信号不好的情况下,反复搜寻网络的电流不止是2A,刚发 ...
  J. r# T# q; i  e7 v( H
我個人看法:4 k6 A) _2 h& P; F
3 R* w- `5 R8 e: \TPS62090 和 LM2596 都是 3A 的 DC to DC converter,  差別在前者工作頻率高達 1.4MHz 或 2.8MHz,後者工作頻率 150KHz 。% Z$ w: d; X$ V7 G6 ~
% L7 l, C) z& S" U8 ?8 |+ ?工作在高頻率的,對於輸出電壓反應動作快速,並且 L 和 Cout 的值都可以降低,但是碰到瞬間大電流的時候, L 和 Cout 儲蓄的能量不足,就需要芯片提供,所以芯片會常常發熱。  s( c1 z: n& Q5 q' J
2 ?* m( ]; w, i0 p; B# M工作在低頻率的,相對於前者(高頻率的)輸出電壓反應動作時間會慢很多。 L 和 Cout 的值都要選擇很大來支撐反應速度慢,碰到瞬間大電流的時候,L 和 Cout 儲蓄的能量一定會比前者(高頻率的)多非常多,可能足夠撐住瞬間大電流,這樣對芯片還是沒影響。如果 L 和 Cout 儲蓄的能量小於瞬間大電流的能量,芯片也是要花好幾個開關週期才能彌補回來,所以芯片還是會超載幾個開關週期,也一樣還會發燙。+ J: b4 m  F6 W) a2 r" x- D5 G% {& L
; I; a3 C- v- N, e9 G) D0 F不是芯片能夠承受短時間過載,而是 L 和 Cout 儲蓄的能量是不是足以應付瞬間大電流的能量。
推荐
发表于 2014-1-3 13:57 | 只看该作者
北漂的木木 发表于 2014-1-3 12:50
" \! [, I) n- f+ a大师的建议也考虑过,L用的是470nH,官网推荐用400nH,Cout是200uF,现在买的62090的片子都烧完了,没的 ...
/ w0 w: ^/ @' X1 g. L7 @LM2596 在規格書第一頁典型應用 L 和 Co 是 33uH + 220uF 。' J# O, L/ p+ H, k9 `/ J
TPS62090 在規格書第十七頁,L 和 Co 是 470nH + 22uF 。  ^' J, g, \6 p) _' P' P$ q
所以二者的儲蓄能量是不同的。* ~. ~  x; X: E- \
8 b: F+ J5 U6 ~. Y* ]
你用 TPS62090 只是將 Co 改大成為 220uF,有沒有考慮到其他後果呢? 2 C2 B4 L4 m2 ]( x( t; j
例如: Softstart 時間不足使 Vout 達到某程度,芯片是不是會自我保護而關閉開關工作呢?. ?- E! l- e, U$ j
所以不是所以有DC to DC 都可以無限加大Cout容量,是在使用最小 Cout 容量要剛好能降低紋波,這樣設計才是對的。7 H8 M3 D6 @! Y$ O7 l
不是無限制的加大 Cout 容量去應付瞬間大電流,萬一芯片有 Softstart 設計的時候,要特別注意。
推荐
发表于 2014-1-3 11:20 | 只看该作者
比较好的做法是前后都加,毕竟瞬间电流还是很大的,在信号不好的情况下,反复搜寻网络的电流不止是2A,刚发生的案例。
2 W" o9 j; v. l( H我刚做的一个项目,910GPS模块,手册上说的是2A,结果我用了一个TPS62090做电源,电源芯片总是烧;因为手册上说最大电流是2A,刚开始没有考虑电源电流不够,经过反复试验,发现还真是瞬间电流大,示波器上观察,可以看到明显的电源电压塌陷。
# w5 P$ t9 j0 n' n4 O; M! E后来用LM2596做电源,就没出现过问题。分析原因可能是2596可以短时间过载,而62090则经不起过载。
1 t3 `' J: k- E' t4 n
2 a8 H! W( \. `1 i
发表于 2013-6-29 17:24 | 只看该作者
你模块的供电范围是?我觉得5V跨一个DL4007二极管过去就好了。电容的话,尽可能靠近模块的供电管脚放置。如果要求的电流比较大,那么你的电容也要大一点的。多个电源管脚对应就可能需要多个电容了!
 楼主| 发表于 2013-6-29 22:19 | 只看该作者
模块的供电范围是3.4V~4.5V,突发电流达2A....
发表于 2013-6-30 00:02 | 只看该作者
楼主,帮忙测下你这个电路,VDD_GPRS供电一段时间后,关掉MOS管,VDD_GPRS会降下来吗?
支持!: 5.0
支持!: 5
PMOS的啊,上拉,啥个不会关掉呢?  发表于 2013-6-30 14:59
 楼主| 发表于 2013-6-30 13:20 | 只看该作者
风吹摇摆 发表于 2013-6-30 00:02
6 T, n/ Z+ e$ ?2 n) b+ [& \楼主,帮忙测下你这个电路,VDD_GPRS供电一段时间后,关掉MOS管,VDD_GPRS会降下来吗?
/ [0 p& w% g+ R& F, {0 p肯定会啊,不知你的意图是???
发表于 2013-6-30 18:28 | 只看该作者
shiyi_jiang 发表于 2013-6-30 13:20
# I* q! I1 Z8 C6 H* M. p$ L( e  O3 b肯定会啊,不知你的意图是???
( K! g7 P1 W5 c% `2 V470uF的电容如果后面没有到地的放电回路,电荷应该很难放出去吧,在加上MOS管关断时有一定的漏电流,说不定电压会稳定在低于4点几V
发表于 2013-7-1 15:04 | 只看该作者
关掉电源后,VDD_GPRS的电会维持一段时间,不会立即被放掉
发表于 2013-7-1 15:31 | 只看该作者
发表于 2013-7-1 20:26 | 只看该作者
个人觉得放在mos管前面会好些。这样在mos管打开的瞬间,模块工作电流很大,470uf电容已经充饱电荷,可以保证模块的电源不会塌陷的很厉害。如果放在mos管后面的话,根本起不到储能的作用,反而因为电容储存电荷的原因,更进一步加剧电源的塌陷。3 k" P# W' _3 O
本人不才,没办法做个仿真分析,静等高手
    2024-6-25 15:23
    发表于 2013-7-2 10:52 | 只看该作者
    470UF的大电容,MOS管打开的瞬间,浪涌电流2A上不去,模块应该也不会正常工作了。
    发表于 2013-7-3 12:44 | 只看该作者
    本帖最后由 jacklee_47pn 于 2013-7-3 12:53 编辑 ; [: r* M) s: u2 z
    % S) p8 q  k) iGPRS 瞬間需要 2A 的電流,如果電容器放在MOS管前面,MOS 的R(d-s on)電阻還是會造成壓差,對於 RF 功放會造成影響。(發射瞬間的功率容易不穩定)
    8 Y  X& G6 O& G0 h1 \( j$ X/ A" i% s: s7 ^9 C4 z1 T6 P
    大電容器的作用算是 tank capacitor,是來儲存能量防止電壓瞬間落下。
    ! V+ N/ |# P. N: p* A8 g8 @5 k8 w6 O0 {
    防止電壓不穩定(影響實際功能),跟瞬間打開MOS管的浪湧電流相比較,讓 RF 可以穩定的發射正確信號應該是最重要的事情。
    + S% p& d; h8 V" T3 G4 Q/ I: f2 x4 ]9 W7 {) `( m, m6 q
    如果嫌棄浪湧電流太大,MOS 管和三極管可以直接換成限流器 (有EN引腳的,不可以是 Latch-Off,要用 Constant-Current),例如:TPS2553、TPS2069.......。
    支持!: 5.0
    支持!: 5
    威武  发表于 2013-7-15 22:41
     楼主| 发表于 2013-7-3 22:51 | 只看该作者
    谢谢各位的回复。另外说一下,我发的那个电路是经过实测的,能正常工作,且稳定的。
    13#
    发表于 2013-7-4 08:34 | 只看该作者
    你们这些人都是高人。。。。
    14#
    发表于 2013-7-4 08:38 | 只看该作者
    regrhtyudrghxfhgfgh
    郁闷
    2025-4-28 15:02
  • 签到天数: 13 天
    [LV.3]偶尔看看II
    15#
    发表于 2013-7-4 10:23 | 只看该作者
    增加知识了
    GMT+8, 2025-8-1 00:27 , Processed in 0.187500 second(s), 35 queries , Gzip On.
