查看: 3958|回复: 8
Orcad旋转元件后位号等信息如何保持不动
发表于 2013-6-13 10:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 abcdefg111 于 2013-6-13 10:13 编辑 # T% b1 y9 O+ ?' ^& x1 @6 T9 Q
8 U% n+ t3 S1 m/ `* ?4 Q请教各位大侠,在orcad中选择元件旋转后,元件的位号封装value等信息也会自动调整位置,有时候变得距离元件本体很远,需要一个个手工调整很麻烦,有没有办法固定该元件旋转90度以及180度时的位号等信息位置?如附图所示,R945为初始放置状态,R946为旋转180度后的状态,位号等信息已经变了位置;R947为旋转90度后的状态。6 O# o+ w5 g! Z$ V
我希望能设置好元件旋转后的位置,不要像现在这样乱。谢谢!
发表于 2013-6-13 10:20 | 只看该作者
喔!我的 ORCAD 也會這樣,在線上等高手回答。
 楼主| 发表于 2013-6-13 10:31 | 只看该作者
版主都没办法解决?看来Orcad应该没这个功能了。
发表于 2013-6-13 11:00 | 只看该作者
abcdefg111 发表于 2013-6-13 10:31 2 T- N' c; p0 k2 v, [
4 l8 l4 Y, a' w0 a2 G6 a( N1 m* }5 P版主不是萬能的,有時候也是無能為力的。4 m' h( q2 x# _  j2 ~5 P
& N* _2 I% p$ p( V& S2 I( {
{:soso__3110130392203091378_3:}
 楼主| 发表于 2013-6-14 10:48 | 只看该作者
版主,网上查了一下,有高手自己编写程序实现了基本的调整功能,参考:
* {4 E3 T: B: @8 Q  ?8 W( @http://blog.21ic.com/user1/4144/archives/2007/39308.html+ S5 i2 \- D* P, k
9 l. p5 K- ^$ j* ]
不知道这个是唯一的解决办法了吗?实现起来好麻烦,而且限制不少。
发表于 2013-6-14 22:08 | 只看该作者
我在 EDA365 好像也有看過有人說用此方法(轉EDIF),我個人沒試過此方法。1 ?3 u! N5 Y1 k% p
) [7 C( m) o8 M
另外一個是用宏(MACRO)去修改,參考 http://blog.21ic.com/user1/4144/archives/2007/39313.html
( z! M8 h7 w+ `/ q1 t' t, h! [這個算是不錯的方法,他還是有限制的,7 j, c8 k5 b8 ~; n' d9 `+ }
(1)只能一頁一頁的修改7 P8 o' ?0 E! [& I
(2)Option->preference->select下设置选择方式为interselect  q4 |6 ]/ s/ w6 ~- `/ u
(3)限制圖紙要用英吋,Option->schematic Page Properties->page size下选择inch
( f, b8 Y! J" V' Y! Z(4)Edit properties 的格式(橫向或是縱向的顯示方式),有限制不能顛到。# `/ q9 ?: F7 c( ~) K  Q: D& Q7 `
(5)最重要一點,他只能用於 orcad capture 10.3 及 winxp下
7 T" y4 C" S* s% F2 ^- }( I5 \如果你會修改,可以改成你目前使用的ORCAD版本的語言。
8 A  N! U" a7 C1 o0 x3 Q(要搭配不同ORCAD版本特性《有無補丁/補釘版本》,及元件位号等信息位置去修改)
5 N% U# z; W! p% H, g3 l4 s# ?/ N3 T$ P+ h# v( @) k& Z
我個人是喜歡一個一個去拖拉,順便檢查有無畫錯原理圖《接錯線》,或是用錯元件值。# c$ z+ \! q7 u; X; S
7 i' i! Z0 x8 m+ P3 b' \
发表于 2013-6-14 22:27 | 只看该作者
我也是一个个拖拉的
发表于 2013-6-15 08:16 | 只看该作者
! |/ c( P  T0 O$ O7 {裡面的宏(Macro)還有其他缺點
2 J  v* T& c+ W. D/ p  n; [  |(6)其他 R、L、C 開頭之外的 Reference 和 Value 文字會變調,跟原來的位置不相同。1 a  V  D2 r/ U9 m9 k
(7)Reference 和 Value 文字大小也不同,顏色也會改變,字體也可能不一樣,不是你默認的值《如果你的 ORCAD 有變更默認的文字顏色或是字體就會發現》。
* j, {  h5 ]: R- l) a- Y! S8 ]- T4 a- W
因為他的做法是全選 Property ,關閉 Reference 和 Value,然後遇到  R、L、C 開頭的元件才重新打開和調整位置。遇到不是  R、L、C 開頭的元件,僅是打開 Reference 和 Value 的值。
    奋斗
    2024-2-4 15:18
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2014-6-20 13:25 | 只看该作者
    看看有用吗
    GMT+8, 2025-10-25 14:29 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
