查看: 773|回复: 7
求个RT8152 PDF 的DATASHEET,谢谢大家
发表于 2013-6-11 09:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5 U2 c7 G1 `# ]% ~
; b" ?; z' N! S4 q求个RT8152 PDF 的DATASHEET,谢谢各位了。小弟门路太少,只能先来抱大腿了。
0 U: g" c8 |3 i. z谁要去发个上来。5 L8 `; _' w0 a# h
万分感激啊!
发表于 2013-6-11 10:20 | 只看该作者
咦~又遇見您了,幸會!幸會!
5 v+ l& k4 P& i3 {) a) T. F9 d  z3 _( |  O) e) _
{:soso_e113:}
RichTek RT8152D.pdf
328.93 KB, 下载次数: 43, 下载积分: 威望 -5
支持!: 5.0
支持!: 5
SUPER_GO版主威武啊  发表于 2013-6-11 11:05
 楼主| 发表于 2013-6-11 11:35 | 只看该作者
超級狗 发表于 2013-6-11 10:20
) M+ r1 X- m) @; Y* P9 ]8 z1 r咦~又遇見您了,幸會!幸會!
" Y$ v6 j0 y+ h$ f; `0 N& S麻烦SUPER_GO版主再给小子介绍一款充电电源芯片呗" q& x) l) R& a
, X" L% Z" P- H4 t3 e! f4 @
输入电压满足12V到36V,电池电压约为8v。目前手里有款充电电源芯片,但是输入电压VMAX只有25V还不能满足要求。小子找资料找的慌张了。& d, s  ~. y" ]( ~
# _+ F6 Q, l$ ]: ~  A* I' ^
在此先感谢SUPER_GO版主,这是您的强项{:soso_e113:}
发表于 2013-6-11 13:10 | 只看该作者
zlpkcnm 发表于 2013-6-11 11:35
8 ?; m) T8 j7 U4 f/ H麻烦SUPER_GO版主再给小子介绍一款充电电源芯片呗5 u) F  b" v; y/ f3 x
4 \8 w1 `8 @5 d8 r* W输入电压满足12V到36V,电池电压约为8v。目前手里有 ...
1 H6 [9 R$ t5 Y' A$ E5 `  H1 Z! kVIN 要到 36V 的充電芯片,鋰電池很少、有也是外商凌特(LinearTech)這一類的,我想你不會想用。1 q% i$ ~- _) A
; C, g8 T  v0 h0 m( z+ \找到一家賣模組的,VIN = 9V ~ 36V 最低電壓稍稍不及格,但還是外商。(資料如附件)
, a+ d' P/ R& H4 a! J# Z9 W( E' y. y. Y8 V4 |
看過網路人家的建議有幾種做法︰/ q6 Q6 a2 W0 g5 g6 P6 j
/ y$ I8 }3 s# }% i6 w) D, y先用 Buck DC/DC Coonverter 降轉一次電壓再餵給充電芯片
4 M0 D( M" n- O" u: m這大概是最好的做法,您不是有 XL4012?( Z; q8 N6 o1 p/ A5 ]
: v4 c7 O+ M4 L4 p! }& O使用 Buck DC/DC Coonverter + Current Limit + Temperature Sensor
' s2 H. u/ Y2 d' {有 Current Limit 內建的 Buck DC/DC Coonverter ,Current Limit 要自己兜我也有線路,還也有 Current Mode 的 Buck DC/DC Coonverter。這種方案的壞處是沒有涓流充電(Trickle Charge)、全部快充,過放時較傷電池,且溫度偵測也要自己想辦法處理。找到幾顆能用的芯片如附件,若全部都自己兜,用一般的 Buck DC/DC Coonverter 就可以。 7 n0 T1 B, C& E
  {9 h- L0 B+ s0 {" u{:soso_e101:}
Ag112_V1_1.pdf
52.13 KB, 下载次数: 16, 下载积分: 威望 -5
LTC1625.pdf
361.59 KB, 下载次数: 19, 下载积分: 威望 -5
ST L6902.pdf
182.48 KB, 下载次数: 21, 下载积分: 威望 -5
支持!: 5.0
支持!: 5
THANK YOU VERY MUCH!  发表于 2013-6-11 13:53
 楼主| 发表于 2013-6-11 14:05 | 只看该作者
超級狗 发表于 2013-6-11 13:10 / N7 h; ^# \! w" Y7 v3 [$ u
VIN 要到 36V 的充電芯片,鋰電池很少、有也是外商凌特(LinearTech)這一類的,我想你不會想 ...
4 g; K0 R0 q8 U" n; @) ?认真看完版主的回答,小子目前有两个想法,希望版主帮忙看下是否可行,那种更好。
- e0 [! {/ z6 l( T! p
; w# y5 b. u2 V) w( L1种:使用两片XL4012从输入DC电转5v。其中一片转出的5V给系统供电;另外一片出来的5v使用BOOST升压后在进行电池CHARGE充电。其中使用两片XL4012是为了保证主板最大功耗+charge充电时有足够的电流。单主板(不含充电电路时)功耗就约15w。/ i4 F7 |+ c( W: H
# l$ H/ t+ y! F0 B0 E" |  j2种:使用LTC1625转出5v。5v用于系统供电和充电电路。5v使用BOOST升压后在进行电池CHARGE充电。
' M' ^( v& |, h; t6 x1 l& g) \  u/ G6 t+ @0 P" k  ^* q. i
敬待版主您的回答。
凌特的产品 一般都会有国产的做成pin to pin的  发表于 2013-6-11 18:49
LTC1625 是凌特(Linear Technology)的產品,你會買不到!>_<|||  发表于 2013-6-11 16:24
发表于 2013-6-11 16:02 | 只看该作者
zlpkcnm 发表于 2013-6-11 11:35 - J, g- y' R: H' V3 {1 K
: u" X: h" W% s8 b: U! i1 R8 T" u6 b8 f  o$ |( k' `
% E0 G1 T' n# e9 x8 T0 |+ x8 ^
你的电池是什么电池?锂电池?还是别的?
 楼主| 发表于 2013-6-11 20:05 | 只看该作者
xiaoyunvsmm 发表于 2013-6-11 16:02
! i; ]5 V6 j/ Z& Q你的电池是什么电池?锂电池?还是别的?
+ u# O. M; v7 N7 |# K锂电池。 两个串联  串联后大约7——8v
GMT+8, 2025-10-26 00:28 , Processed in 0.156250 second(s), 33 queries , Gzip On.
