查看: 3858|回复: 22
关于DP TO DVI 的芯片PTN3361B,求指导
发表于 2013-6-8 23:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在调试的过程出现点问题,DP信号输入进去,但是DVI没有任何显示。其相关引脚配置:PC_PES0、PC_PES1下拉电阻到GND,PC_OE_N 下拉电阻到GND,PC_DDC_EN上拉电阻到3.3V,PC_DDET下拉电阻到GND,PC_REXT下拉电阻10K到GND,dvi没有显示,简单触摸下芯片,没有发热。. X5 c% m' h* K4 o+ h' ~1 h- u
同时将PC_CTRLDATA_AUX_N、PC_CTRLCLK_AUX_P上拉电阻到 3.3V,PC_HDMI_DDCDATA、PC_HDMI_DDCCLK上拉电阻到5V,也是没有正常显示,芯片也不发烫,想请教下做过视频处理这快的 朋友,想问下是什么原因导致出现这种情况,以及原理图上设计有什么问题?或者怎么去解决这个问题。谢谢% j) J0 `: v! ]2 J, L& P- m
Sheet1.pdf
120.41 KB, 下载次数: 89, 下载积分: 威望 -5
先看 Hot Plug Detection 有沒有正常,再看 AUX Chanel 能不能讀到 EDID 資訊。  发表于 2013-6-10 09:45
推荐
发表于 2013-6-10 17:07 | 只看该作者
DumpEDID(DOS 版)7 ?) g2 D) S) ?* O& J* T( s
在 Windows 底下先執行 CMD 打開 DOS 視窗,再執行這個程式,就可以讀到 EDID 資訊。
! g; i7 V) g  G3 d+ E+ e  G! [+ Y; P8 C* n& w" k! o( m9 Z( S
網路上也有個 Windows 版的 EDID Viewer 4.0 可以下載,不過需要安裝就是!, ~* A, \) Q; ^6 z! }6 Y3 b& V
/ P1 i& W8 q& b4 J' m+ x, R1 W" K  P; k
http://www.softpedia.com/get/System/System-Info/EDID-Viewer.shtml+ u$ ^7 X1 }! I* ^4 W) ?/ r& G
# V) r- t* i- m9 @# F# M- V
{:soso_e179:}
DumpEDID.zip
13.32 KB, 下载次数: 18, 下载积分: 威望 -5
支持!: 5.0
支持!: 5
绝对的赞!  发表于 2015-3-27 22:04
支持!: 5
好用,  发表于 2015-3-26 09:39
推荐
 楼主| 发表于 2015-5-21 10:00 | 只看该作者
SZXIAOLUO 发表于 2015-4-22 20:31( Y3 X( k/ ^5 ^, @/ k6 Z( z+ U
哥们,我现在也在做miniDP  TO  HDMI芯片也是PTN3361BS,35PIN、34PIN我进行电容地,置空我没试过。
" P( o7 o* h7 `现在有什么问题吗?
推荐
发表于 2015-3-25 11:57 | 只看该作者
XIAOXIAOYUWU 发表于 2013-6-27 23:41
: I% O: x3 S& i该问题已经解决了,主要问题是DP接口的信号:pin13脚,config1引脚没有进行配置,把config1上拉100K的电阻 ...
  |  d' Y5 k/ P; W1 @7 ?不错!!!!1 b0 H" Q+ E2 p& ~* W
发表于 2013-6-9 17:58 | 只看该作者
把电路图贴出来,大家看得更清楚才能帮你解决问题啊。
 楼主| 发表于 2013-6-9 22:13 | 只看该作者
原理图如图所示。。。。
发表于 2013-6-10 07:03 | 只看该作者
look look look
发表于 2013-6-10 09:32 | 只看该作者
本帖最后由 超級狗 于 2013-6-10 11:16 编辑 1 {% m9 F1 u8 h
' G+ e& }, E  T
根據 NXP PTN3361 的芯片資料上說,HPD_SINK 內部有 200K 下拉電阻,理論上外部不用放下拉電阻。, @- H# d* K. v0 C, x( a* j9 K
' s. J& N8 j+ f# B' |
若真要放,10K 不曉得會不會太低了些。因為看過 NXP 其它系列,或是它廠牌的芯片資料,下拉都在 100K 級的阻值。3 G) m' E3 I' X1 y6 u/ u2 i$ ]
. ?9 Y' c1 {) B; P- F* j{:soso_e148:} & O4 g  \& ^0 N" v) z
+ b" t4 Y0 j; |3 y: a
NXP PTN3361 Hot Plug Detection Pull Down Resistor.jpg (114.91 KB, 下载次数: 7)
NXP PTN3392 Hot Plug Detection Pull Down Resistor.jpg (130.42 KB, 下载次数: 6)
PTN3361 Application Diagram.jpg (169.23 KB, 下载次数: 5)
TI SN75DP130 Block Diagram.jpg (186.26 KB, 下载次数: 8)
发表于 2013-6-12 12:17 | 只看该作者
PS171给你参考# s" Y, @# A. C% Q. N3 y) V7 \
' T! X: m' F6 u& x, A$ ~4 M: J
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
蓝色沸点 + 5 支持!
 楼主| 发表于 2013-6-27 23:41 | 只看该作者
该问题已经解决了,主要问题是DP接口的信号:pin13脚,config1引脚没有进行配置,把config1上拉100K的电阻到3.3V。主要取决于主机出来的DP信号没有对pin13脚进行处理,导致DP to DVI的芯片没有正常显示。
不错!!!!  详情 回复 发表于 2015-3-25 11:57
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
超級狗 + 5 分享經驗!
发表于 2015-3-25 10:20 | 只看该作者
哥们我想问一下,你是5V到3.3V还是3.3V到5V呢?是HDMI供电还是DP供电呢?
芯片工作电压是3.3V,DP供电  详情 回复 发表于 2015-3-26 17:48
发表于 2015-3-25 20:09 | 只看该作者
你这电路有问题,能实现功能吗?
 楼主| 发表于 2015-3-26 17:48 | 只看该作者
SZXIAOLUO 发表于 2015-3-25 10:20
+ a. I) }2 }& c6 q4 D! \5 \哥们我想问一下,你是5V到3.3V还是3.3V到5V呢?是HDMI供电还是DP供电呢?
1 M0 V# i* r0 b6 K% [) B7 h! @, F8 G芯片工作电压是3.3V,DP供电' A- b# T) M" W6 y
那你的稳压部分电路是5V TO 3.3V,  详情 回复 发表于 2015-4-22 20:18
13#
发表于 2015-4-22 20:18 | 只看该作者
XIAOXIAOYUWU 发表于 2015-3-26 17:48: u: D; V8 G/ L* f6 p5 u( m: F
芯片工作电压是3.3V,DP供电
4 k( v0 R* U& S+ ^. ?" A
& B/ L: A; h9 S  j! ^. C
14#
发表于 2015-4-22 20:31 | 只看该作者
现在有什么问题吗?  详情 回复 发表于 2015-5-21 10:00
GMT+8, 2025-10-1 06:38 , Processed in 0.171875 second(s), 39 queries , Gzip On.
