查看: 2846|回复: 2
[Cadence Sigrity] AM335X_ZCZ IBIS 模型问题
发表于 2013-6-6 08:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 409486382 于 2013-6-6 09:12 编辑 1 `$ i3 W+ N; r5 x" u4 z
: B" R& V) X2 g) C! x6 m
我在网上下了一个AM335X_ZCZ的IBIS模型,打开压缩文件后发现里面有两个文件,不知道那一个有用,还是说两个有不同的用处?在导入模型时需要怎么操作?
+ Q* r$ k: N- j/ |9 e5 g0 Z- G在进行模型转换时出现了错误,望指教。
导入前报错
导入前报错
804v69a_ibis.zip
5.14 MB, 下载次数: 28, 下载积分: 威望 -5
IBIS 模型
发表于 2013-6-6 13:50 | 只看该作者
v69a_ibis_readme.txt文档里有说明:
4 `1 @- A, t8 Ov69a.ibs is valid for Commercial Temperature Range 0C<=Tc<=95C
7 C6 ?( ?6 z8 A" d: b0 Zv69a_it.ibs is valid for Industrial Temperature Range -40C<=Tc<=95C
* Z" z# a8 d6 ~) w- o- c: t
- V; P/ E+ h, j  f. x至于模型转换时出现了错误,有个问题得弄明白,你用的哪个版本的ibischk,模型是4.1的,所以必需用能支持IBIS 4.1版本的ibischk才行,- Y6 h( i5 r; e/ e
模型本身没有问题,如下图:
! }5 Z8 w$ k% f|******Modified by Cadence Design Systems*****
) s1 s8 w: A0 ?# |3 c$ \|[ibischk5  V5.0.3]
" m* w" u& n0 M* x, @|     EXECUTED_AT=   Thu June 6 13:50:57 20134 R( O" l: l/ c3 n+ w- K
|     FILE_MOD_TIME= Thu Jun 06 13:38:11 2013( s7 I) t" E% H
|     RESULT= 0 errors, 0 warnings
# d- t; W  e1 L: W! P* B* _
1 J* g5 w" E4 f" m1 [8 c|[ibischk4  V4.2.0]
2 S2 w2 t% A+ t" q  t|     EXECUTED_AT=   Thu June 6 13:47:21 2013/ }7 j! \/ e& L4 {. [  V2 K
8 U( Q8 K2 Z4 v|     RESULT= 312 errors, 380 warnings( G1 N" d* Z8 q" m6 D
# K  k2 |! {9 a/ G' d|***End Cadence Design Systems Modification***
 楼主| 发表于 2013-6-6 14:09 | 只看该作者
首先谢谢你了 # ?7 D* h7 a. g6 A3 ]
这两个都是我发的: `# A, w- i- g2 w4 q5 }
在那里查看ibischk的版本啊(我用的cadence 16.3版本)
  P' E; D; [( T+ x) g! Y6 j. L还有一个芯片给了我两个模型     我要怎么导入啊     彻底凌乱了
GMT+8, 2025-8-4 13:02 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
