楼主: ctq1235
这种花屏造成的原因
16#
发表于 2013-6-8 07:50 | 只看该作者
DDR部分的layout检查下。照这个现象,内存中的显存部分数据不对劲,或者是传输问题
17#
 楼主| 发表于 2013-6-9 10:15 | 只看该作者
kully 发表于 2013-6-8 07:50
( M9 g; o$ }# wDDR部分的layout检查下。照这个现象,内存中的显存部分数据不对劲,或者是传输问题
2 i; R  [6 N: v如果是DDR LAYOUT问题的话,应该板子都不行才对,现在是有部分出现这种花屏。
18#
发表于 2013-6-11 00:00 | 只看该作者
这个问题应该是DDR的问题,一般都是scaler 採用的DDR 速度過慢及频宽太小有蛮大的关系!
19#
发表于 2013-6-11 16:54 | 只看该作者
如果不点屏呢,静放是否会出现花屏呢。
20#
发表于 2013-6-12 16:08 | 只看该作者
如果确认屏没问题,那建议楼主去检查下主机上的所有电源,最好是和主芯片相关的,特别是开关电源。
21#
发表于 2013-6-13 08:57 | 只看该作者
% l+ g" c8 o# ]- \# q
" r, ]+ c2 Z3 |+ q0 J# l7 K8 u我上面判断有错,觉得ddr与主芯片数据转输有问题,你试着加焊DDR试试
22#
发表于 2013-6-13 13:55 | 只看该作者
smith432 发表于 2013-6-11 00:00
1 @3 c$ _/ P- F. k$ [, F7 o, W% Q: H这个问题应该是DDR的问题,一般都是scaler 採用的DDR 速度過慢及频宽太小有蛮大的关系!
6 a7 {  W+ O* p6 J' {9 I$ d我也持这样的判断
23#
发表于 2013-6-13 13:57 | 只看该作者
木易紫水晶 发表于 2013-6-11 16:54
$ c  B3 E) |, o如果不点屏呢,静放是否会出现花屏呢。
0 {3 N. V& r' Y* [3 k3 d, o
不播放大流量数据,应该不会花!
24#
发表于 2013-6-13 14:00 | 只看该作者
ctq1235 发表于 2013-6-9 10:15
/ a  j  _$ n. y( Q# ^如果是DDR LAYOUT问题的话,应该板子都不行才对,现在是有部分出现这种花屏。
) Y% R0 T6 w- L' ~1 I$ @0 j
楼主,考虑过ddr焊接不良的原因没!
25#
 楼主| 发表于 2013-6-13 17:26 | 只看该作者
DDR不是BGA封装的,是那种SOP封装的,焊接不会又问题,也换过新Flash
    慵懒
    2025-9-26 15:01
  • 签到天数: 195 天
    [LV.7]常住居民III
    26#
    发表于 2013-6-13 17:32 | 只看该作者
    应该是板上原器件的质量问题!还有板子的EMC有可能没做好!
    27#
    发表于 2013-6-22 14:30 | 只看该作者
    DDR时钟接个10PF电容对地试试。
    28#
    发表于 2013-6-22 21:06 | 只看该作者
    从你现象来看,不是所有板子都这样,说明你电路设计是OK的,花屏后,CPU是不是死了?如果是,定位下CPU温度,如果温度是正常的,那DDR问题就比较可疑了,DDR时序参数临界,这也说明了不是所有板子都出问题,毕竟PCB板还是有离散性。
    29#
     楼主| 发表于 2013-6-26 18:16 | 只看该作者
    air-lover 发表于 2013-6-22 21:06
    $ p1 ~3 v* j% O6 D8 B从你现象来看,不是所有板子都这样,说明你电路设计是OK的,花屏后,CPU是不是死了?如果是,定位下CPU温度 ...
    ; l& a6 T* N: P7 }2 b
    这就是说等长没做好?
    30#
    发表于 2013-6-26 20:40 | 只看该作者
    chipset core power and powergood都正常?
    GMT+8, 2025-10-14 17:15 , Processed in 0.156250 second(s), 20 queries , Gzip On.
