查看: 2708|回复: 31
这种花屏造成的原因
发表于 2013-5-31 09:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各位大神,造成这种花屏的原因。我们是图像卡,点屏几个小时候就会出现这种花屏,但不是每片产品都这样,只是有部分这样,屏本身问题已经排除
发表于 2013-5-31 13:58 来自手机 | 只看该作者
视频线接触不良
发表于 2013-5-31 14:56 | 只看该作者
难道是磁环不起作用了?
 楼主| 发表于 2013-6-1 13:48 | 只看该作者
不是这个,它开始是好的,点了几个小时或10几个小时后就会这个样子花屏
发表于 2013-6-1 14:09 | 只看该作者
这个应该是线的问题
 楼主| 发表于 2013-6-1 14:14 | 只看该作者
lio 发表于 2013-6-1 14:09
( f6 a9 G9 r" X: K这个应该是线的问题
/ Q; e. A+ j# }+ t* m4 S( D那线会有什么问题呢?花屏后遥控都无动作了,遥控关机也不行。
发表于 2013-6-1 22:59 | 只看该作者
本帖最后由 zgq800712 于 2013-6-1 23:02 编辑 . A9 _9 D8 A. l/ r6 B1 x
  A  [! u4 c* x; \: K
他们排线的问题?断电后在开看看吧,一个个排除。0 ]6 P6 v" l# c2 O
几寸屏? 8寸?
/ a( k, D' J5 a- v, @信号输入输出多看看吧,总会找到问题的
发表于 2013-6-2 09:08 | 只看该作者
是不是软件里有bug
发表于 2013-6-2 16:14 | 只看该作者
就是可靠性不好。没有做过高低温试验
本帖最后由 klend 于 2013-6-2 16:15 编辑 ! O' G! t# b6 l( A* q+ c; q# p
1 I3 W% \3 _; t" q
系统挂掉导致,多半是DDR的问题。
. f3 c. [' ^+ @; E
+ x# s: K/ w6 M6 S0 \DDR,晶振不好也会有这个问题出现。
发表于 2013-6-2 16:44 | 只看该作者
是个什么东西啊?7 d6 G1 e# J7 c  C; U% w' h
2 B8 Z4 \4 b! N& A7 @" J
重复前几行和全一个列的
发表于 2013-6-3 17:02 | 只看该作者
多半是DDR内存的问题,还有主芯片过烫也会造成,加散热,换DDR试试
 楼主| 发表于 2013-6-4 09:04 | 只看该作者
水中月 发表于 2013-6-3 17:02
% x4 x- J- P* s( k# t多半是DDR内存的问题,还有主芯片过烫也会造成,加散热,换DDR试试
6 {6 _. h( d) [* xDDR换了试过,还是这个样子,点几个小时就这样花屏了,但不是所有的板子都这样,只有一部分这个样子。通过电源外接来降低温度,还是会花屏,不知道怎么办了。DDR,和主芯片的温度降到了40度,还是几个小时后花屏。
    2025-9-19 15:00
  • 签到天数: 19 天
    [LV.4]偶尔看看III
    13#
    发表于 2013-6-4 12:37 | 只看该作者
    晕,是不是软件有个bug,定时的东东,几个小时计数满溢出,进入死循环。很有规律估计就是软件了
    参与人数 1贡献 +5 收起 理由
    lance_hnu + 5 很给力!
    14#
    发表于 2013-6-7 11:08 | 只看该作者
    那就用示波器测输出RGB数据跟时钟,主芯片的晶振也量一下,各路电压也量一下,看看是不是波形不对,若是不清楚各路波形,就拿个好板对照一下
    15#
     楼主| 发表于 2013-6-7 16:14 | 只看该作者
    水中月 发表于 2013-6-7 11:08
      b0 r2 X5 F  Z9 _# u- Z& ~. Q那就用示波器测输出RGB数据跟时钟,主芯片的晶振也量一下,各路电压也量一下,看看是不是波形不对,若是不清 ...
    - n6 I6 \1 |8 J/ T$ K$ H没有RGB输出,AV输入,LVDS输出,电压跟纹波跟好板差不多,晶振没问题。
    GMT+8, 2025-9-20 12:30 , Processed in 0.140625 second(s), 32 queries , Gzip On.
