查看: 1772|回复: 8
新手:开启原理图,该用哪个程式打开?
    郁闷
    2022-11-9 15:07
  • 签到天数: 38 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2013-5-29 17:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    超级新手:
    - l& Y( H- q2 D( i3 Q8 `- V. c. L请问大家,orcad 16.3
    / E1 S! L# I8 n开启原理图,该用哪个程式打开?4 O' s2 D+ q! v8 `' K& A! l; p
    . R) X1 Z& }5 p) ~: F' E- c) k
    不好意思,问大家这个笨问题( d4 }3 w( Y. \- g8 W- E
    . g+ h9 X8 U! A
    1 L, I/ I; N* \
    ' c; n  C2 u) \9 l
    / C7 M# W& [0 e2 Z  n
      @/ ~$ ]" y- {: K  P# D3 q
    ) N% d. p3 ?' K9 X) v0 }8 L( S) n我都用  Design Entry CIS 来看图的
    发表于 2013-5-29 17:33 | 只看该作者
    我都是開 OrCAD Capture CIS
    郁闷
    2022-11-9 15:07
  • 签到天数: 38 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2013-5-29 17:45 | 只看该作者
    jacklee_47pn 发表于 2013-5-29 17:33 3 ^( K' r, w& l0 e9 v9 B% `
    + ~6 D$ b$ F3 k# O因为都能打开,所以不知道在使用上,是不是有差别
    发表于 2013-5-29 17:49 | 只看该作者
    Design Entry CIS 我沒用過所以不清楚。. J$ g% F" z) Y0 e/ ?# ]; J6 j
    OrCAD Capture CIS 和 OrCAD Capture 差別在數據庫(就是那個 CIS)是否能使用。
    郁闷
    2022-11-9 15:07
  • 签到天数: 38 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2013-5-29 18:23 | 只看该作者
    jacklee_47pn 发表于 2013-5-29 17:49
    - J9 I$ \2 |- w0 hDesign Entry CIS 我沒用過所以不清楚。
    , r9 @' N5 P& }) EOrCAD Capture CIS 和 OrCAD Capture 差別在數據庫(就是那個 CIS) ...
    2 L1 f+ Z( d( o+ h
    了解,以後改用 OrCAD Capture CIS 來使用- |2 H% ^! Y: f1 O, a( V
    ( ~5 l% F# S: m$ O
      c& u) @" J8 J. m
    不过,想再请问,CIS是什麽?重要吗?
    发表于 2013-5-29 19:11 | 只看该作者
    OrCAD Capture CIS (Component Information System,簡稱CIS)程式,多加入了零件資訊系統。
    ! f3 D5 c) F7 V0 p2 j此一系統可以建立起電路設計者與公司/供應商之庫存管理系統連結,例如:電路繪圖轉換輸出到電路板(PCB)設計時,在Capture CIS中所繪製之電路元件的零件接腳(footprint)、電路特性之模擬結果、電路中元件符號、接線安排,以及網路結點名稱與位置等,會一併匯入Layout軟體中。透過 Capture CIS 的架構,連結到既有資料庫中所需的欄位,再整合線路圖繪製時所需的電路符號、實體零件等等,整合到唯一且經過驗證過的各個零件料號上,形成研發工程部門適用且與其他庫存系統料號匹配的零件資料庫。此將大幅縮短電路板設計流程所需的時間。
    5 z3 ?$ j. g, h  p, x( s2 {. M6 T1 g+ z5 i7 C8 ^  ~0 Y
    在使用 CIS 之前要先建立 database。在一般公司裡面都會有關於零件的資料庫,所以只要修改一下,ru.40 x5 k" Q. M4 L" W$ V
    可以產生 CIS 系統。通常這需要有 MIS 人員去維護。# S4 T8 S8 ~/ r0 f, `$ j, k- a$ t3 ^
    郁闷
    2022-11-9 15:07
  • 签到天数: 38 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2013-5-30 12:33 | 只看该作者
    jacklee_47pn 发表于 2013-5-29 19:11
    , {4 ^. t  u$ c6 E1 z3 ZOrCAD Capture CIS (Component Information System,簡稱CIS)程式,多加入了零件資訊系統。% n; K) R$ U) S7 f/ K, j# g6 W- Q
    此一系統可以建 ...
    5 r5 y  @$ c  V- l$ J. Z" _實在是太感謝您的教導,謝謝您無私的指導!
    发表于 2013-5-30 19:47 | 只看该作者
    Design Entry == CIS OrCAD Capture
    * i( B/ f) F1 x# d" x9 X我看了快捷方式的路径,一样的。都是打开C:\Cadence\SPB_16.6\tools\capture\Capture.exe
    郁闷
    2022-11-9 15:07
  • 签到天数: 38 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2013-5-31 11:41 | 只看该作者
    kingsr 发表于 2013-5-30 19:47
    # H4 z) Y& E2 p  z- [2 CDesign Entry == CIS OrCAD Capture
    ! N' I  f( d) q% U1 k9 U我看了快捷方式的路径,一样的。都是打开C:\Cadence\SPB_16.6\tools\c ...
    6 `7 i$ u$ q8 p# X7 f- D4 W7 b
    謝謝,學到了
    GMT+8, 2025-10-28 18:28 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
