查看: 5775|回复: 29
[已解决]99se如何加汉字
发表于 2008-8-6 16:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想在pcb文件上加上汉字,我用的是99se 软件,但当我加汉字的时候,仅能放置一次汉字,再想放置的时候,软件运行的很慢甚至终止运行,我只好强制关闭再重启软件,不知道大家有没有遇到类似问题。我该如何解决?我的放置方法是 place/chinese。. b8 k  l6 [. m# W
& X. b  v- B% K; T; }% i8 W7 j+ [
[ 本帖最后由 rhymebus 于 2008-8-26 13:15 编辑 ]
发表于 2008-8-6 18:12 | 只看该作者
最好不用place Chinese那种方法,用我上传的PCB封装生成工具就能很好的解决  e) p! Q" t* V. B8 T
使用说明:8 R% d4 @6 R% ^2 D  n. `; U
1.这个软件可以将一幅BMP图形转换为PCB格式。
5 k. ^' x% {6 Y0 M$ p# `# ?2.首先制作一幅 BMP图形,把你需要的汉字或记号包含在内。然后运行本软件,
6 U' j6 h- b- @% ]  按下“文件”,调入图形。在“参数”中设置“层”与“线宽”,最后,按下
! k; \1 N/ R. x: C- d7 b" i; {1 d  “转换”就可以了。
5 d8 A' p2 B3 ~. j  c$ M+ o1 k3.BMP图形最好是单色的。其实,程序只识别黑色,对其它颜色均不做处理。如
7 G; t) l- C, g  果还要一些特殊效果,请用其它软件完成。  b6 c( E# c5 Z. L
4.制作出来的PCB板大小是BMP图形的大小乘以线宽,单位是mil(100mil=2.54mm)
+ `/ _+ }. ~0 A* Z. Z! v  [3 w5.BMP图形的大小不要太大,以免产生的PCB文件过大。一般来说,在200x200以
; i" \3 |( x, v' ]0 N' I  内比较合适。
3 Q) p8 V1 y( ]& d; u-------------------------------------------------------------------
  d$ z& g; A: G使用技巧
3 D; A: S9 S) t. o2 A    用WINDOWS的“附件”中的“画笔”写出需要的文字,将字体设为“隶书”,% M  q* H* D( i3 C+ ^
  字号设为最大的72号,存为BMP文件。用BTP转换时,将“参数”中的宽度单位, V4 l# s) I; F0 A1 F% z
  设为2,得到的PCB字体的高度约为4毫米左右,比较合适。
- _" z' q8 t$ {4 Z: a4 P  k/ p5 Z后记:
2 z; P8 N) D% T6 [  N1.这是一个自由软件,你可以自由使用。但是,请不要随意改动它。如果你需要
! x& @" G9 `/ l; }6 n2 L  源程序或者有其他什么要求,请与我联系。* ~' [$ c+ S: a' }
2.因为我经常要画 PCB板,有时想加入几个汉字,或特殊的记号。但是Protel本' p9 O* I/ x  O: N) L) o. F
  身不支持汉字,很不方便。所以,我就编写了这个程序。
! |* m: N- b% m, j2 ], k8 s! v3.一开始是在 DOS下,利用UCDOS的特显功能,用TurBoC编写的,可以使用UCDOS
: ?2 \4 I  p6 K- |  提供的多种字体,这是最初的版本。后来,开始学 Windows下编程,就用0 S1 x+ P8 s7 M5 d( U( k- E8 Q$ C
  Deiphi 4重新编写了一遍,这是正式的1.0版本。后来在使用中发现了一些小
+ w8 ~, k% W7 L  问题,却一直没有时间去修改。现在,又重新修改程序,考虑到可能会有人还
. L. w: \  D( l. r* _* {; C  在DOS+Win3x下工作,所以特地用Deiphi 1编程,兼容Win3x/WIn9x用户。输出
+ y: F& n& d' c9 ?1 b+ I  格式是Protel DOS3.x的,可以在目前Protel的所有版本下使用。& ^/ _$ j: i, s  Q+ c9 y
4.非常欢迎提出你宝贵的意见。7 T# W3 N# Y( ^/ @: y# N$ ^
5.希望这个小工具能够给你带来方便。
位图转pcb btp.rar
112.01 KB, 下载次数: 273, 下载积分: 威望 -5
参与人数 2贡献 +20 收起 理由
zyunfei + 10 热心解答+感谢分享
Allen + 10 感谢分享
发表于 2008-8-6 19:20 | 只看该作者
俺也遇到这个问题,不知在AD6里有没有得到解决.
发表于 2008-8-6 19:56 | 只看该作者
原帖由 做人要厚道 于 2008-8-6 18:12 发表 ! x% ]: C$ O+ [; @; [' Z
+ U0 J7 s5 c/ Q2 @* w/ |, A使用说明:8 z+ ?. T. C3 {0 \3 k9 e! {, n
1.这个软件可以将一幅BMP图形转换为PCB格式。3 Y  M& n7 O9 U9 p
/ x& @& Y5 f% \( D3 _...
; t  c9 \. r$ V3 r/ T
# A5 x7 A& Z- O; d, C2 C/ x. i  f, O* C$ Q  n
/ `1 L* b7 \* t% ]  B( ?7 o
很好很强大2 V/ R* U3 O5 {$ ~# U
谢谢!
 楼主| 发表于 2008-8-22 08:48 | 只看该作者
回复 2# 的帖子
谢谢了,我基本知道是什么意思了,将.bmp文件转化为.pcb文件后,再将文字复制到需写文字的板子上就ok了,不过唯一的缺点就是文字大小不是很理想的时候,还需要重新在画图软件中写,再转换。不过问题也算是解决了,多谢了。。。。
发表于 2008-8-26 13:13 | 只看该作者
原帖由 做人要厚道 于 2008-8-6 18:12 发表 ! X' f' b+ K5 g+ H/ F1 e9 u; ?- I7 \
1 J7 V2 ?6 m/ d% a, \( s' [# U( B使用说明:
" u  A) W: k6 h1 E  Y) c9 g! k) n( n1.这个软件可以将一幅BMP图形转换为PCB格式。+ c# b- U4 H/ w" E" w% N0 D
& [0 a, ^6 M' o: A1 L+ I( A...
/ u( _0 L! `7 E9 u5 }$ I
感谢分享经验啊。以前都是一个一个的放,每放一次要关一次protel很麻烦呵呵
发表于 2008-8-28 19:35 | 只看该作者
不好用
刚用过,不好用.很多字都变形了.
发表于 2008-8-30 10:47 | 只看该作者
回复 3# 的帖子
AD6里可以放置truetype字体了。
    郁闷
    2019-12-19 15:11
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2008-9-22 17:22 | 只看该作者
    试一试
    发表于 2008-9-24 13:09 | 只看该作者
    我来看看,是否好用啊
    发表于 2008-9-26 09:06 | 只看该作者
    我下了,用用看.
    发表于 2008-9-26 09:08 | 只看该作者
    问题是,做好的PCB文件,在别人的系统中若没有这个转换软件,同样能把汉字显示出来吗?
    13#
    发表于 2008-9-26 09:11 | 只看该作者
    时隔一个月,没人光顾了吗?
    14#
     楼主| 发表于 2008-9-28 09:39 | 只看该作者
    回复 12# 的帖子
    可以显示,我试过的。。。。。
    15#
    发表于 2008-9-28 14:45 | 只看该作者
    汉字插件
    大家可以在电脑里安装这个插件,安装后就可以比较方便的加汉字了。安装后如果有对话框要输入password,不用理会。
    PCBHZ.rar
    376.08 KB, 下载次数: 221, 下载积分: 威望 -5
    参与人数 1贡献 +5 收起 理由
    zyunfei + 5 感谢分享
    GMT+8, 2025-10-26 14:16 , Processed in 0.187500 second(s), 32 queries , Gzip On.
