查看: 3147|回复: 8
ALLEGRO VS VERIBEST
发表于 2008-8-5 23:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
VERIBEST 就是现在的WG,呵呵。
allegro VS VERIBEST
# b* _+ r5 E2 L" w7 K, |0 U
; b4 ?& i$ v5 s: ^& i2 Q
( h- W: z* c$ f& V) ^, K" O
6 f4 c" k3 o. o长度匹配的布线实现: Allegro―〉手工的方法;Veribest―〉成批量地自动完成(可以将设计时间从2周或更长到缩短几个小时)
3 U% F* x% G2 K/ B! E多线并行布线Allegro―〉一次只能完成一根线;Veribest―〉一次可以多根线并能自动调整,打过孔等等(可得益10倍以上的设计效率的提高)
. Q$ i! b+ I, ?& x动态推挤(调线): Allegro―〉有限的能力(比如出现毛刺);Veribest―〉 随意推挤没有毛刺(5倍以上的效率提高)
6 d. k# J0 T5 {0 f7 }差分对布线Allegro―〉 无 ;Veribest―〉可自动差分布线(手工布线下10倍以上的效率提高) * j" ~9 {0 s8 O0 k, G0 _+ _, o+ x& Z
无限次的Undo和Redo AllegroAllegro―〉无Veribest―〉可缩短总设计时间的10% 3 }! E* L+ ^, _3 n" J4 k& Y
集成的库管理: Allegro―〉功能有限;Veribest―〉需很少的数据切换 2 G0 R% B/ i  h6 D
原理图和PCB的集成: Allegro―〉基于网表的;Veribest―〉无缝集成(更出色的ECO和BOM,100倍的设计改进) 3 s1 H/ ]$ D3 i1 a+ q, Y' w+ C& Z
中文输入: Allegro―〉不支持;Veribest―〉原理图中输入中文,PCB任意位置任意层输入中文,支持全部字体 1 I. |2 M' B2 [2 P  R! u
使用Veribest的酷功能
0 X/ o$ T! {" ^: G  [, @1. 差分对/多线布线 8 f( l8 `6 w- C: o. a  G6 q4 N
2. 高速网线的动态调整(比如可以调整或推挤蛇形线,而蛇形线的形状和长度可以动态的保持不变) - r' K- R" t4 Y0 h3 F, [* c7 X
3. 可以敷铜区中进行布局布线,并可以在已敷铜区域内推挤布线、过孔,移动器件 & R& a, T3 z, z' v# V
4. 在一个集成环境下的单一layout设计系统(交互布线与自动布线统一环境)
$ i) j2 V$ y3 O( L$ ]5. 基于形状的交互布线和自动布线
0 S! ~8 _: q% k7 b0 ^6. 动态改变线宽和过孔大小的规则区域定义; $ B" r2 a) f  A  a9 z1 j# i( U* R
7. 能将电路从一边推挤到另一边 5 M1 o6 j: V% l
8. 能将过孔合并到其他过孔和引脚;
& T; r$ U0 f" E% _$ x1 |: @& t9. 敷铜区易于编辑、拷贝和移动; 5 d% T  u1 u# B7 J+ G( w) J
10. 器件在动态敷铜区的移动; # P/ V4 Q  u6 O+ R; i4 n6 A
11. 提供BGA扇出模板; 6 q6 g" c6 `# n1 T
12. 可以显示引脚号;
' t7 E/ I; E* C/ x. H13. 动态“冒险”显示;
# z/ p6 ^+ [! g% n6 p, t4 f14. 动态曲线调整(高速约束线); 4 E. c7 z% k  Z" {$ \* k
15. 钻孔显示; / @7 C+ k  q3 ^7 k3 n, o# e
16. 多线布线和多线自动连接;
$ F& W5 W4 E& K6 f17. 选择能力(特别是被选中的网线固定); $ P) Q/ S& k) i9 T% G' c; o
18. 差分对自动调整;
# G) e, J) J+ K8 {0 d19. 动态自动调整;
# d$ `+ I- \* a) U4 C' O20. 按网线/错误着色; 4 x( i# W# m' ]& e; r
21. 自动的热焊盘旋转; $ K: N  o1 e# e! J  Z4 i: q
22. 丝印字编辑;
7 `# b; s# E, X' L9 `2 F2 R
5 ^4 p4 ?# b  K7 v0 H: z
发表于 2008-8-6 00:01 | 只看该作者
看来我当初学WG没有错啊
发表于 2008-8-11 19:05 | 只看该作者
allegro 今非昔比了
发表于 2008-8-12 13:52 | 只看该作者
wg 的前身, VERIBEST !  我觉的wg 够用了。
发表于 2009-3-13 09:46 | 只看该作者
哪里有下载的。。??
    2021-8-19 15:42
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2009-3-13 10:02 | 只看该作者
    正在学习和研究WG中。。。
     楼主| 发表于 2009-3-13 11:40 | 只看该作者
    Allegro和WG我都有玩过, 画的板子也都生产了.
    0 M% v$ |) z$ @& x: ^$ l不过, 我还是比较喜欢WG, 主要是因为WG至少还可以把PCB导出到PADS, Allegro则只进不出. 让人很不爽.
     楼主| 发表于 2009-3-13 11:41 | 只看该作者
    用哪个,主要还是要看你自己的喜好以及公司的大环境来定.
    2021-8-19 15:42
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2009-3-13 22:57 | 只看该作者
    请教steven_pcb,如何把wg PCB 导出到PADS?谢谢!
    GMT+8, 2025-7-5 18:12 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
