苏鲁锭 发表于 2013-5-24 20:05 * M- [' l2 o ]& g
简单说电气间隙就是空间最短距离。爬电距离是延绝缘材料表面要走的最短距离。比如cn到usa,电气间隙就是坐飞 ... 3 N$ r, _/ x8 Z4 j7 F& b% `
首先多谢您的回复,让我受益匪浅!
+ y' I } o* R+ Q
7 h& A+ {: A, |举个例子,你看我理解的对不。如果需要满足基本绝缘,我查表确定的我的PCB上输入220V交流L与N之间电气间隙需要满足3mm,爬电距离需要满足4mm,而实际上我的输入端子L与N的焊盘的电气间隙与爬电距离是相等的,只有2.5mm,那么
5 b8 Q- G) Q2 ?- g, N7 m; W: T1 Q4 \3 p! Q$ _* {+ r
9 y) z# I7 F9 {$ _4 X; l1.在不开槽的情况下,电气间隙和爬电距离都不满足。
5 H3 u+ K8 q5 V' h
+ p p% L2 D; X( y2.解决方案是_____
* x8 G/ |8 j/ \& s P& z. J3 O3 _# K
(1)焊盘间距直接增大到4mm以上,是之满足两者。4 x: {5 L% R! y* t8 L; `
(2)如果空间有限,只能增大到3mm以上,满足电气间隙的要求,则同时需在L与N之间开大于1mm的槽,使之满足4mm的爬电距离。
' o, \. `* v+ K(3)如果空间非常有限,只能保持在2.5mm,不能增大,是否可以在两个焊盘之间隔一个绝缘垫片,来增大电气间隙与爬电距离?, F6 V( G3 k8 a" [1 @. j# a7 [0 c
9 x2 C: l t5 P% ?- J
8 g/ ?: F6 K- z以上是我理解,希望您指正理解不妥的地方,先谢过。 |
