) e. m: k% w. D& p5 H' g6 xweiczu 发表于 2013-6-5 17:44 ![]()
) C6 o# E" _$ G5 b- P8 P: t W稳压源输出的是3.6V,二极管的作用的确是为了抬高参考地,因为电池也是3.6V,,二极管D2/3,压降小于D4,所 ...
: h) L, Y4 g+ g# ~' a2 H9 G
! U9 G l' x, R( P1. 很清楚, D4 的作用就是为了补偿D2的压降. 不过由于Diode 的V-I 非线性, 输出还是有点差异的.
. @1 @' ]( ?5 ^. x # L. g1 H; I4 Q( Y
2. 不知道U2 是否是LDO? 不同的线性稳压器的工作电流相差很大的. 有10uA级别也有10mA的.+ I7 C" r& F& _& n3 c
R23用来提供和调整D4偏置(可以兼顾放电), 做到D2/D4 匹配(保证一致性有困难的).3 L% S* v* O# | v
1 v3 y8 I/ P; C$ q! D, M! E
3. 如果没有掉电时序要求, 放电不重要! 相反要可虑 Vout > Vin 的情况.
8 q* a9 [9 r- ]+ B, X$ [ 这个电路C3很小, 倒灌情况不严重. 基本不用处理.
4 W9 A) i, b" J
9 ^, G+ h! u$ M4. 如成本不敏感, 现有很多厂商有类似的后备电源电路. 比如可以USB 供电的portable 应用. |
